14 минуты назад, finn32 сказал:
Смотрите интегратор.
TL071 - 10 штук - результат один и тот же. А дальше вроде не на что смотреть. p.s.: смущает светодиод - ставлю 1,88 В - напряжение фактического замера - 1,74 В. напряжение питания +/- 42 В - имеет смысл уменьшения сопротивлений R19+R20 - ?
8 минут назад, hromserg сказал:
в обвязке посмотрите внимательно, может где закоротка/непромыт флюс, неконтакт.
Питание интегратора тоже посмотрите, нет ли перекоса по плечам.
8 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
ОМ3 на 3-ех парах с выходной мощностью 300 вт, 4 ом осуществим ?
Полезно провести такой эксперимент: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77652&p=2317926&viewfull=1#post2317926
Если сделаете всё правильно очень удивитесь.
@Vorgen не понял прикола... понятное дело, что на синусе сигнал будет в несколько раз мощнее чем в музыке и что?
вообще это оффтоп пошел...
2. Чтобы слушать громко музыку дома, "достаточно" и 70-100 вт (в соответствующем помещении). Однако в музыкальном сигнале есть "пики", где мощность возрастает, и если усилитель без запаса по мощности, то на этих "пиках" ... короче хреново звучит! По-другому объяснить не могу... И я в этом лично убедился, когда слушал полочные АС через холтон 220 вт, 8 ом / 350 вт, 4 ом. Никаких искажений, перегрузов и прочего, чистый звук. Опять же раньше полочники слушал на разных усилителях: Ом2, ОМ2,5, STK - которые были не более чем на 120 вт, 8 ом. - и там максимальная громкость была "другая"...
По поводу этого
@Vorgen Ну видимо вы не полностью или обрывками читали мой пост... Или я не совсем понятно расписал, но по другому не знаю как...
Я писал про "пики" в музыке, их нельзя замерить на синусе и в музыке, по крайней мере моим дешевым мультиметром.. да и подороже думаю тоже не успеют за "скоростью сигнала"...
Повторюсь, на усилителях до 120 вт я слышал эти "перегрузы", клиппинг, искажения и т.п. на почти максимальной громкости. При том что средняя мощность на АС подавалась раза в 3 ниже чем мощность усилителя, т.е. около 30-40 вт. И, спрашивается, откуда клиппинг?!
А недавно собрал холтона 350 вт, 4 ом, вообще чистый ровный звук вплоть до максимального хода диффузора СЧ-НЧ динамика! Источник один и тот же.
думаю пора переставать флудить))
Всё просто. Какие бы пики небыли в музыкальном сигнале они не превысят 0 дб. Подайте сигнал на усилитель герц 300 и замерте дешёвым тестером напряжение на выходе усилителя. Вопрос о домашнем 300 Ватном усилителе перестанет волновать.
12 часа назад, hromserg сказал:
Добрый день/вечер! собрал ОМ3. Помогите настроить постоянку на выходе. На обоих каналах +0,66/+0,65 В. (должен ли "0" устанавливаться сам после сборки или может по "старинке", путём подбора транзисторов в ДК? может в чём ещё проблема?)
А с вынутым интегратором что показывает?
18 часов назад, Nem0 сказал:
Как правильно организовать субъективное прослушивание - http://www.electroclub.info/article/test_amps.htm
Тот же аффтар пишет, что резисторы бывают "хорошие" и видимо не очень. К чему бы он это, интересненько?
Я бы ещё задумался о оригинальности ,поскольку сам видел подделку 084 и на форуме 072,чем чёрт не шутит ) может и 071 стали подделывать.
Я ставил 071 от ТI ,постоянка на выходе 5 мв
Изменено пользователем ABCDE
Конечно подделывают. На али вон за 1$ можно 20 штук 071х купить. Неужели кто-то считает что они оригинальные за такие деньги?!
Илья
Свершилось:D, дошли руки запустить один канал ОМ3. Первое включение и лампочка включенная вразрез 220 горит:(. Оказалось что транзисторы КТ850 бракованные, причем оба. Хотя китайский тестер компонентов показывает что всё ОК, правда не всегда). Меняю для теста на КТ815 и все запустилось и работе очень не плохо:dance2:. На выходе постоянка 2мВ. В динамике тишина. Первое впечатление что звук поинтереснее чем в ОМ2.5.Но сказать точно, можно будет после полной сборки и на нормальной акустике. Звук ОМ3 ))) источник телефон, играет интернет радио.
Для такого источника lm3886 с головой)
Надіслано від мого Moto G (5) Plus, використовуючи Tapatalk
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
2 часа назад, lus сказал:
У них постоянка на выходе поменьше.
Сам мерял? Ну и на сколько меньше, сколько у СТ, столько у ТИ? Сколько штук перемерял?
Илья
7 часов назад, mezko сказал:
Чтобы проверить плату, я должен был переть з дому ЦАП и акустику?
Для того что бы понять, что 071 от TI лучше, достаточно открыть даташиты и сравнить.
Чтобы сравнивать с предыдущей версией
1 час назад, mezko сказал:
15 часов назад, Electronic1986 сказал:
Появилась проблема. Когда я отключил лампу и подал 220 напрямую, начал греться цобель. С лампой такого не было. В чем может быть проблема?
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
