В 21.12.2017 в 01:05, Александр72 сказал:
Добрый день. Разработал плату под "народный" размер до 100 мм.  (немного плагиата, перевод на SMD). Для авто усилителя с питанием 30В.   Пока это черновик!!!  Планирую перепроверить и заказать. Покритикуйте, если заслуживает внимания.  Финальную версию обязательно выложу.
OM mk.3 - 1 Пара.lay6
Перепроверьте плату. Я обвел что бросилось в глаза. R27/С10 замкнуты на выход, полигон возkе vt16 (R*) там он соединяться с R*
3 часа назад, Likan сказал:
Там всё нормально. Резистор снизу, конденсатор сверху запаивается. Смотрите схему. Нумерация одинаковая.
4 часа назад, Likan сказал:
Это да, косяк.
И что вы обвели на нижнем рисунке? Вырезы корпуса транзистора?
24 минуты назад, HAKAS сказал:
Это да, косяк.
Нет, вы меня не так поняли. Точки, что я обвел, куда впаиваются R27/C10, на нижней слое платы соединены с выходным полигоном.
Изменено пользователем Likan
описка
:shok: Здорово. Да, косяк.:yes:
А я не въехал, что плата горизонтально развёрнута на рисунках, а не вертикально...:vava:
1 час назад, Sergey89 сказал:
А MJE15032/15033?
Не вариант.
Цитата
BD911/912
А вот это вариант. Правда не очень вариант. Ку очень низкий (15 при 5А), следовательно требуется очень мощные предвыходной каскад, а лучше тройка на выходе. Низкочастотные и низковольтные, более 40-45В не желательно.
Илья
Какого номинала ставить переменный резистор в качестве регулятора громкости?
Надіслано від мого Moto G (5) Plus, використовуючи Tapatalk
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Разработка платы под мои хотелки близится к завершению. Спасибо за советы. Про пропихивание болтиков не подумал!!! Косяки  в черновике появились в основном из-за необходимости впихнуть доп. детали в прототип (заводскую ОМ 2.5) и небрежноси. Плагиат до добра не доводит и отучает думать. Переработал. Выкладываю предфинальную версию. Отойду от разработки на пару дней и свежим взглядом перепроверю. Задался вопросом, почему R12 соединяется с sGND а не с GND. По моей логике так сигнал помехи из силовой земли суммируется с сигналом ООС. Буду думать. ЧЕРНОВИК_2 во вложении.  По прежнему жду критики.
OM mk.3 - 1 Пара_rev2.lay6
11 час назад, Nem0 сказал:
Не вариант.
При невысокой выходной мощности две пары - вариант. ОБР очень широкая.
1 час назад, Ulis сказал:
При невысокой - да, но не как полноценная замена стоковым выходникам ОМ3, я об этом.
Цитата
D44H11/D45H11
Напряжение КЭ всего 60В, а значит напряжение питания более 25-30В поднимать нельзя.
Цитата
FJP5200/FJP1943
Зачет! Но сто пудов их нигде не найдешь...
Илья
Всем привет! Какое входное сопротивление усилителя?
2 часа назад, Sergey7254 сказал:
80 вольт вроде бы
35-40В по плечу - максимум. Для большинства этого не достаточно, да и нет потенциала для разгона.
2 часа назад, mezko сказал:
~15кОм
Илья
