26 минут назад, Нияз сказал:
Это как? Лучше повесить резистор, типа ПЭВ, и подавать синус(хотябы с телефона), ещё лучше квадрат, только уже нужен генератор, хотяб с али.
Осцильник и генератор есть, но это позже (работаю в радиоконторе, все повереное), когда корпус оформлю.
И что тут увидишь в этом "лесу"? Нечего! Квадрат хотяб возьми с калибровочного. На синусе сразу видно артефакты.447BC90B-BBF8-4C57-A467-924AB8730F0D.thumb.jpeg.c526befff6b6446c77a787ad7af053cd.jpeg
Вот классический "подвозбуд"
Ступенька через ноль, если ТП в ноль и не регулируется
даже мощность на синусе, до клипа, проще проверить...
46 минут назад, Нияз сказал:
Занимаюсь усилком в свободное рабочее время. Стояла задача "прокалить" транзисторы, отстроить ток покоя, проверить термостабилизацию и постоянку на выходе, на большее не хватило времени. Попутно и подглядел размах на нагрузке осциллографом.
Качественные характеристики буду снимать позже, естественно с генератором и осциллографом, на меандре и синусе, когда запакую все в корпус.
Изменено пользователем catch31181
23 минуты назад, catch31181 сказал:
Обычно все делают наоборот: сначала настраивают платы, а потом пакуют в корпус, а то мало ли что, опять вынимать и перепаивать.
Прогнал сегодня усилитель на нагрузке. Оба канала нагружены на 4,5 Ом, размах напряжения 45 Вольт. На входе генератор, 1 КГц. Возбуда нет, ступеньки нет, выход с обоих каналов одинаковый. Клип на 47 Вольт. Я доволен!
5 минут назад, Trisector сказал:
А почему такая маленькая мощность получается? Питание проседает?
Проседает... С 90 до 70 Вольт. Трансформатор слобоват, трех-амперный по паспорту. Полученная мощность для меня даже избыточная, хватило бы и ста Ватт на канал.
0@catch31181 С 90 до 70, наверное имелось ввиду с 45 до 35 Вольт) Ну и Рмощность меряется же по полуволне, поправьте если я не прав. (23,4 В * 23,4 В)/4,5 Ом = 121,6 Вт
0С 90 до 70, наверное имелось ввиду с 45 до 35 Вольт) Ну и Рмощность меряется же по полуволне, поправьте если я не прав. (23,4 В * 23,4 В)/4,5 Ом = 121,6 Вт
Да, с +-45 падает до +-35. Но при работе двух каналов на нагрузку. Считал среднеквадратичное напражение, потом мощность на нагрузке 45/1,41 * 45/1.41 / 4,5 = 226
Из генератора меандра есть китайский тестер. Чего а с ним могу насмотреть? Или не стоит даже пробовать?
23 минуты назад, Нияз сказал:
Среднеквадратичное 0.707
так что около 60 ватт
1 час назад, catch31181 сказал:
Клип на 47 Вольт
Не так считаешь. Ограничение на 25 Вольт амплитуды. 25*25/2*Rн. Итого 69,4 Вт на твоей нагрузке 4,5 Ом.
2 минуты назад, Ulis сказал:
Среднеквадратичное напряжение в нагрузке 4.5 Ома около 32 Вольт (45*7,07), соответственно мощность 220 Вт.
13 минуты назад, Ulis сказал:
Амптитудное значение надо брать. А не пик2пик
Все правильно. Среднеквадратичное напряжение 16 вольт... итого 57 Ватт.
