Всем привет! Сегодня прогнал меандр 10 / 25 / 50 / 100 кГц.
Генератор - китайский тестер, нагружен на 10-ти килоомный переменник, поэтому такой вялый фронт. (картинки на входе и выходе усилителей идентичны).
Вот картинки.
Всем спасибо за помощь!
19 минут назад, catch31181 сказал:
Зачем нагружен? Фронт нормальный, у вас ведь ФНЧ на входе.
Ведь на генераторе можно регулировать уровень выходного сигнала. Зачем лепить в тракт (в этом случае) лишнее звено?
Или вы свой тракт проверяете - как будет от входа до выхода? Тогда ладно. Всё нормально.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Зачем нагружен?
Я не могу регулировать амплитуду на тестере, а она там 5 Вольт. Подал сигнал через резистор (по схеме регулятора громкости), и на его выходе (резистора), не подключая входа усилителя промерил - слабая атака фронта и вялый спад.
В итоге при тестировании УНЧ: что вошло - то и вышло.
5 минут назад, catch31181 сказал:
Ясно.
7 минут назад, catch31181 сказал:
Ну и хорошо. В корпус его. И там начнётся самое интересное.
Доброго времени суток, господа! Имел опыт в сборке оплеухи 2,5, вот решил собрать и этот, но вытравить печатки сейчас нет возможности, если ли те,  кто заказывал их на заводе?!или же может качественно вытравить их для меня и отправить, например по почте, за вознаграждение?
Изменено пользователем Crocolics
Добавить пару слов
Добрый день! Собрался собрать данный усилитель, схема притерпела уже изменения, интересует транзистор VT6, был mpsa42, заменили на 2n5551. Замена для улучшения параметров или упрощения комплектации? есть mpsa42 и  2n5551.
Заинтересовал меня один вопрос. Если к ОМ3, подключаем темброблок у которого на выходе стоит разделительный конденсатор, нужен ли он (конденсатор)? Можно ли его безболезненно удалить? Я думаю что можно и нужно (иначе зачем все эти пляски с интегратором), но хочется услышать мнение более опытных.
Для начала измерь постоянку на выходе темброблока до конденсатора. Обычно интегратор компенсирует 0,3-0,5 В, дальше не хватает предела регулирования. Нужно посмотреть, какую постоянку сможет скомпенсировать он в этой схеме и сравнить с постоянкой на выходе ТБ. Вывод будет прост.
13 минуты назад, finn32 сказал:
Имеется ввиду опытным путем?
В ТБ на выходе до конденсатора 1.5 и -12 мВ а после по 34мВ, правда не могу понять почему после, больше чем до :blink:
Убрал разделительный конденсатор с выхода ТБ. Звук изменился, но не могу сказать, что в лучшую сторону. Сцена как бы стала шире, ВЧ стало больше, а НЧ меньше ( эффект похож как колонки подключить в противофазу). Посещают мысли, что ТБ и УМ не согласовываются между собой. Или может так и должно быть:unsure:.  Может что то подскажете? Схему ТБ прилагаю. С4 и R11 отключил. ОУ LME49860.
Сам ТБ на квадрате смотрел? При регулировке валит/ поднимает НЧ/ВЧ?
ТБ с регулировкой в ООС хуже нет. Скоро опубликую нормальный ТБ.
1 час назад, finn32 сказал:
Смотрел, правда он тогда был собран на другой ПП, все было хорошо. Сейчас дома нет ослика, но на слух регулировка внорме. Просто когда конденсатор на месте, субъективно НЧ более выразительные и объемные, а ВЧ хуже. Просто слишком кардинально меняется звук как для просто исключения конденсатора. Правда конденсатор не очень хорош, wima mks 3, но все равно, это слишком сильно заметно.
Интересно...
Добрый вечер! Собрал один канал ОМ3 , запустился без проблем, спасибо автору за схему!
Вопрос в коррекции, при ограничении имеются подвозбуды, с2-47пик, с11,12-110пик. Питание от импульсника на 2161 +-55в. Ограничение после 30в. действ. на 4 ом.
Дальше давить?
