А что сложно собственно?  Печатные платы есть, хочешь сам трави, не хочешь у китайцев оформи. Затем правильно вставь детальки в плату и запаяй. ток покоя только настроить.
Я у китайцев уже заказывал на плату  10×10  влезло 4 ланзара. ОМ влез бы только один .поэтому вопрос стоит про качество .кто реально может описать его претмущества перед ланзаром
11 часов назад, Sergeidp сказал:
он правда лучше ланзара по звуку ?кто сравнивал ?
очень напоминает анекдот про женщин в очереди за огурцами:
Стоит очередь за огурцами.
Женщина:-Мне килограммчик, подлиннее и потоньше.
Другая:- А мне полкило, -покороче и потолще...
Мужчина: Ну а мне два килограмма, любых,- я их есть буду...
15 часов назад, Sergeidp сказал:
Ланзару сколько лет уже? Ом 2.7 делай,проще и чем то лучше как сказал автор, в ланзаре нет защиты и сам может простой ,но бывают танцы с бубном,сравни тему ланзара и тему ома,разница страниц наверное на порядок.ланзар работает,ну вот сравнить как ?просто работает как ему положено ,а ОМ уже следуюшая ступень ,с условием что у вас АС!!!! может вам это предоставить, это важный нюанс
Я у китайцев уже заказывал на плату  10×10  влезло 4 ланзара. ОМ влез бы один
Это напоминает спор какая машина лучше,тойота или ховер какойто,и дешевле и круто выглядит...но через 5 лет,тойота и ховер сравнить не получится...:heat:
19 часов назад, Sergeidp сказал:
У ланзара бывает плохая стабильность тока УН и плавание постоянки на выходе ,менее стабильный так сказать
По звуку в слепом тесте никто не сможет отличить усилки с линейной ачх и искажениями меньше 0,03%, а кто сможет тут смело можно на премию гарри гудини 1 лимон руб претендовать
Например реально есть кто может услышать изменения если передвинуть кружку по столу,на фоне искажений АС и комнаты разницу между усилками не то что услышать -измерить то не факт что получится
Собирайте, не пожалеете. Очень выверенная для повторения конструкция, ориентированная на использование в домашних условиях.
p.s: "Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал".
03.10.2019 в 08:53, mezko сказал:
Сегодня буду выяснять. Надеюсь просто бракованный какой-то попал) но это маловероятно, т.к. усилитель работал около года, пусть не каждый день
Продолжаю проверку. После установки резистора на место усислтель вроде завёлся, но сразу же захандрил) Например без нагрузки питание и потребелние обеих плеч питания симметричное, но если повесить на выход нагрузку, в плюсовом плече зашкаливает потребление, при ограничении 1А, напряжение проседает до 13В. При 30В ток в плюсовом плече около 3А, на выходе 22,8В постоянки. Без нагрузки постоянки нету.
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Разобрался наконец-то. Причиной выхода усилителя из строя был отрыв ножки резистора R7 (560 Ом), и контакт там то был, то отсутсвовал. Обнаружил совершенно случайно. Усилитель вообще работал нормально пару часов уже (не подряд), и коллега просто нажал на плату в той области, сразу вылезли все симптомы. Короче вот вам и качество китайских резисторов) Брал набор 1% сопротивлений на Али, из него как раз был тот R7, да и новый я оттуда же взял, а чё делать? В радиомагазинах скорее всего тоже китайские
  • 4 месяца спустя...
Хочу проконсультироваться по согласованию блоков УНЧ, а именно: РГ 22кОм - ТБ - ОМ3. Нормально ли они  согласуются по входным - выходным сопротивлениях?
Изменено пользователем Electronic1986
18 минут назад, Electronic1986 сказал:
Нет.
Поставьте после РГ повторитель и будет гуд.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Буфер на ОУ с КУ1? Я думал что эту функцию выполнит ОУ в ТБ, правда там КУ4.
Значит буду делать. В оригинале ( УНЧ Сони) без буфера сделано, правда там РГ 30 кОм.
По выбору ОУ есть критерии, или тот что на схеме лучше и проверенный?
Набросал ПП. Не уверен по поводу земли, сигнальную не соединял с силовой, так как ТБ и буфер, будут подключатся к одному БП, получится петля. В общем прошу покритиковать (помочь) разводку.
5 часов назад, Electronic1986 сказал:
Смотрите нагрузку РГ Сони - там больше 30к наверняка.
А у вас 43кII15к в ОМ = 11к. В 2 раза меньше ваших 22к РГ. Это не есть гуд.
Поставьте РГ 10к и не парьтесь. Если буфер влом делать.
Любой, в принципе, с полевым входом. ОРА2134 и подобные.
Да. Это очень хороший ОУ. Улучшенный ОРА627, типа. В ЧиДе рублей по 300... Только SOIC8. И +/-12В (13 максимум).
32 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Это правильно. Соединить, если что, не резать. А вообще соединение земель я показал на схеме буфера. БП один.
Поставьте всего 2 джампера для  выбора земли.
Земля банок, стабов и т.д. питания ОУ должна быть одна. Как на схеме.
А вот землю РГ можете выбрать - от ОУ или отдельно.
35 минут назад, Electronic1986 сказал:
Набросал ПП.
Неплохо на первый взгляд.
Только выложенную мной схему надо воспринимать гибко. В смысле - если вы меняете РГ на 22к, то и 100к на входе ОУ надо заменить на 22к.
И 100пФ (это от треска возможного РГ) передвиньте вверх над 1к. Можно и 100 Ом, кстати. Мне 1к нравится тем, что и ФНЧ получается на 1.6МГц. Со 100 Ом уже 16МГц - не катит, как ФНЧ. :)
8 часов назад, HAKAS сказал:
Я не знал что учитывается входное сопротивление всех блоков. Думал что важно то, что сразу за РГ.
У нас минимум в два раза дороже.
4 часа назад, Electronic1986 сказал:
А как же. Там директ в ТБ, но входное 43к так и висит на линии. Всё равно - даже только 15к - это мало для 22к РГ.
Поправил  ПП по рекомендациям.
Не до конца. Можно ещё джампер слева на входе поставить. Как на моей.
Это чтобы потом не разбирать - перекинул джамперы и всё.
13 часов назад, HAKAS сказал:
А у вас банки в воздухе.
Зачем зелёные проводники земли питания, если всё на полигон подключено?
1 час назад, HAKAS сказал:
Там директ в ТБ
Забыл уточнить, директ  я не делал, ТБ всегда включен.
Плата под ЛУТ, соответственно без металлизации, переход на полигон сделан на шунтирующих конденсаторах и стабилизаторах.
1 час назад, Electronic1986 сказал:
Чего тогда заморочились буфером?
Тогда R3, R4=22к. КУ менять R5.
Если ОУ с полевым входом, то С6-С9 можно убрать.
На банках тоже надо.
24 минуты назад, HAKAS сказал:
Я забыл что в изначальной схеме есть директ и  не указал что в моем варианте его нет, а Вы меня напугали что все пропало...:D
Тогда R3, R4=22к
Тут ясно. уравнываэм входное сопротивление с РГ.
КУ менять R5
Зачем?
На данный момент с биполярным lme49860
Под банки паяльником не залезу, если только сделать переход между ног, проводом.
Возможность убрать из сигнальной цепи конденсаторы, заинтересовала.  ОУ из буфера можно применить в данной схеме ТБ ? Здесь именно моя ПП ТБ.
23 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Невнятное ТЗ - результат ХЗ!:D
24 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Зачем?
КУ=1+(R4/R5). Следовательно, если R4=22к, то для получения КУ=4 надо R5 поставить 7.5к.
27 минут назад, Electronic1986 сказал:
Тогда смотрите, что на выходе ОУ. R3=R4!
29 минут назад, Electronic1986 сказал:
:yes: Поаккуратней и надёжно.
31 минуту назад, Electronic1986 сказал:
Какой ОУ - 8620? Конечно. Только питание надо 12В.
