5 минут назад, HAKAS сказал:
Следовательно, если R4=22к
Я подумал что R4 это тотже R3 только в другом канале. При увеличении R4, R5, не получу шумовую полку выше? R3=R4 для стабилизации нуля на выходе ОУ?
С буфером уже нет смысла заниматься?
21 минуту назад, HAKAS сказал:
Тогда смотрите, что на выходе
Только что замерил, на выходе ОУ плавает от 0 до -2мВ.
28 минут назад, Electronic1986 сказал:
Схему не смотрим, ясно.
Нет. Если уж  за шум боитесь - тогда на вход 4.7к и буфер после РГ. :D
29 минут назад, Electronic1986 сказал:
Да. Но если у вас
30 минут назад, Electronic1986 сказал:
то убирайте конденсаторы, попробуйте просто R3 22к поставить для равенства РГ и входа ОУ. Так лучше в теории. На слух, возможно, не заметите.
И точно уж
:yes:
12 минут назад, HAKAS сказал:
Нада будет попробовать, разница между Nippon np и nichicon muse np, хорошо слышна ( не в пользу nichicon muse ).  И думаю попробовать поставить туда AD 8066, вроде как хвалят.
Ладно, отошли мы уже от здешней темы, будут ругать. Спасибо за помощь! Если что, можно в личку обращаться?
59 минут назад, Electronic1986 сказал:
Не надо. Они очень скоростные. Возможно, придётся с коррекцией возится.
8620 вполне.
1 час назад, Electronic1986 сказал:
Не за что! Конечно.
Заметил интересную вещь. На входе УМ присутствует постоянка, исходящая из самого УМ, в районе -6 мВ. Если подключить ГР напрямую к УМ, то слышно шуршание при регулировании громкости, а если через ТБ, то при регу лировании НЧ. Откуда она там берется?
Без конденсатора никак. Еще может быть вариант, что работа интегратора так слышна. Проверить очень просто: вместо интегратора ставим временно 100 мкФ электролит и проверяем, шуршит или нет с РГ на входе.
Вообще, я пришел к выводу, что конденсатор в разделе просто необходим, даже с интегратором в цепи ОООС. Медленное регулирование постоянки по петле вызывает ненужные колебания смещения выхода, что вызывает дополнительные искажения. А измеренные искажения даже с электролитом по входу на уровне трех нулей после запятой не выявляют влияния этого конденсатора. Так что с хорошей пленкой вообще боятся нечего.
5 минут назад, finn32 сказал:
Я как то стараюсь уйти от разделительных конденсатор, сейчас нет ни одного. Шуршание слабое, слышно только без сигнала и то в близости АС.
15 минут назад, finn32 сказал:
Зачем тогда вообще интегратор?!
Короче, буду использовать так как есть, не напрягает, не так часто кручу тембры, тем более без сигнала. :rolleyes:
12 минут назад, Electronic1986 сказал:
Я ж писал - для аудиофилов, чтоб не спорили какой конденсатор звучит лучше :D Нормальному человеку интегратор не нужен - установит любой исправный конденсатор и не будет парится ;)
Илья
27 минут назад, Electronic1986 сказал:
Чтобы убрать конденсатор из ОС и получить УПТ по тракту, исключив постоянные времени RC- цепей и всякие фазовые задержки/ опережения в делителе ОООС.
Если убрать интегратор из этой схемы , то получим постоянное смещение выхода, которое выжжет нам ДГ. Нужно будет ввести конденсатор. Тоже самое со входом: если источник имеет смещение на выходе, то оно усилится УПТ на Кус схемы и поступит на выход. Интегратор отслеживает постоянку на выходе и в противоход подает разницу в точку сравнения. Минус его в том, что при маленьких тау петля регулирования работает быстро, но частота среза недостаточно низкая и возникают искажения на НЧ. Если тау увеличить до приемлимого уровня, то регулировка в петле замедляется. Это приводит к тому, что при большом количестве НЧ составляющих на входе УМ происходит "насыщение" в петле регулирования и интегратор в это время не может вернуть постоянку на выходе к исходному значению. Возникают искажения, связанные с перекосом выхода по постоянке.
Т.о. интегратор лучше пользовать совместно с разделительным конденсатором на входе УМ.
Уважаемый Nemo будьте добры скажите возможна ли замена элементов в вашем усилителе ОМ3 - R14,R15 =2.2k , VT2,VT5 = MPSA18 , VT10 =BD139, питание планируется + - 45 вольт.
Запаял две платы ОМ3. Запустил пока только одну. Питание + - 42в , выходники стоят 2sc5198/2sa1941 , VT10 - 2sc4793 , VT2,VT5 - MPSA18 , VT6 - MPSA42 , R40-44        по 0.25R. микра TL071 остальные компоненты вроде по схеме из начала темы.
Не получается выставить ток покоя. R30 уже весь выкрутился в ноль а ток покоя всего лишь 16мв(32ма). Постоянка на выходе в норме 2мв - после подачи питания идет всплеск постоянки на выходе и в течении 2 сек нормализуется до 2мв.
Уважаемые Гуру подскажите варианты лечения недуга.
В общем ток покоя пока не хочет выставлятся до необходимого. Заменил термо на BD139 - ноль эмоций. При уменьшении R29 появляется постоянка на выходе.
В начальный момент регулировки тока покоя падение на диоде 1.7в . Крутим R30 как только ток покоя становится где то 16мв напряжение на светодиоде падает до 1в и плечо + 15в просаживается до 11.3в. В этот период уменьшение - увеличение R19,R20 никак не влияют на восстановление 1.7в на светодиоде.
В данный момент получился такой баланс - ток покоя 6мв(12ма), на светодиоде 1.7в. То есть при попытке прибавить ток покоя просаживается плечо + 15в и напряжение на светодиоде становится 1в.
В этой теме несколько человек жаловались на повышенный ток покоя, у меня же что то наоборот слишком мало его.
Может номинал R28 увеличить. Знающие люди подскажите куда копать ведь истина где то рядом.
Изменено пользователем YU-2
Поставь R28 - 2.7кОм, ток покоя увеличится. И еще, по выходным транзисторам. Предпочтение каким отдал - поддельным или оригиналам?
С подделками не достигнешь высот в звуке, т.к. не раскроешь весь потенциал этого усилителя.
Изменено пользователем nemool
На стабилитроне VD4 2.5в. Пробовал ставить С2 на 47р - без изменений.
Транзисторы все холодные ничего не перегревается.
19 часов назад, Ulis сказал:
И выходники поддельные похоже.
9 часов назад, Electronic1986 сказал:
VT15 и VT16 точно подделка, по ногам видно.
29 минут назад, nemool сказал:
Так ведь что прислали с али то и ставим - такова селяви.
12 часов назад, nemool сказал:
Поставил R28 на 2.7к эффекта нет получилось только 8мв, при попытке еще прибавить ток покоя просаживается плечо + 15в и напряжение на светодиоде становится 1в. и на выходе появляется постоянка до 30в.
Питание от импульсника, стоят две лампы 220v по плечам питания и в момент просадки на плече + 15  слегка светятся.
R29 уже уменьшал начинается такой эффект - при попытке еще прибавить ток покоя просаживается плечо + 15в и напряжение на светодиоде становится 1в. и на выходе появляется постоянка до 30в. Получилось только 8мв тока покоя а дальше неконтролируемая ситуация.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
