У тебя в плечах лампы. Я спрашиваю: какое напряжение на шинах питания непосредственно усилителя?
Возьми мультиметр и измерь. Потом накручивай потихоньку ТП и следи за напряжением на шинах. Оно должно снижаться. Когда оно снизится настолько, что ток через балластный резистор стабилитрона на 3.3 В станет меньше номинального, то он выйдет из режима и напряжение на нем будет меньше номинального. Вывод прост: лампы убираешь и настраиваешь ТП при номинальном питании, тогда и режим стабилитрона будет нормалтным. Ферштейн?
4 минуты назад, finn32 сказал:
Замерить смогу вечером, сейчас на работе работаю.
А неможет быть причиной невыставления ТП быть VT2,VT5 - MPSA18  - у них напряжение по даташиту 45в
8 часов назад, finn32 сказал:
Ферштейн?
Я я натюрлих.
@finn32 Большое вам спасибо, собака порылась именно там где вы сказали.
УР-РА заработало - убрал лампы и все поперло. Офигеть из за защитных ламп была такая петрушка с током покоя.
Но на всякий случай я поставил  VT2,VT5 - 2n5551(было MPSA18) и VT6 - 2n5551(было MPSA42). Выставил на прогретом 22мв - транзисторы тепленькие. Светодиод горит.
Изменено пользователем YU-2
8 часов назад, YU-2 сказал:
из за защитных ламп
Про них писали уже. Перемычки какие то порнушные слегонца. Я бы сменил на медные потолще
Просматривал тему ОМ3 пару раз но в голове не отложилось (четко) про лампы.
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Перемычки какие то
Перемычки же не силовые, а так это выводы(обрезки) от установленных деталей - я думаю здесь в самый раз (с пивом пойдет).
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
красивыми перемычками
То есть перемычка с изоляцией -  я использую то же, но в тех местах где есть опасность соприкосновения перемычки с компонентом платы. И однозначно ставлю пермычки потолще в силовой части платы - это как отче наш.
Спасибо автору Илье за усилитель ОМ3  и  @finn32  за помощь в настройке . Повторяемость хорошая - если не чудить (в процессе сборки и настройки).
Запустились оба канала, питание импульсник + - 45в, выставил ток покоя 22мв, на светодиоде 1.7в , дрейф постоянки на выходе 02-04мв . Микросхема TL071, термо BD139 , VT2,VT5 - 2n5551(было MPSA18) и VT6 - 2n5551(было MPSA42) - в обоих вариантах работает четко.
Подключил музыку - играет чисто, на паузах в динамике тишина.
  • 5 месяцев спустя...
Всем здравствуйте.Вопрос- какое максимальное напряжение можно подать на этот усилитель?В наличии блок питания +49*0*-49в.Заранее всех благодарю.
31 минуту назад, kompstar сказал:
+-60в. Я гонял на +-58 стабилизированном.
  • 5 недель спустя...
Нужна помощь в точной настройки ОМ3. Он уже давно собран и работал. Всё время что-то менялось. Сейчас решил полностью довести до конца и закрыть крышку. Смущает меня выброс на меандре. Нагрузка 24Ом (меньше нет мощных резисторов), коррекция 33+10п, при 33 хуже. Выброс начинается при входной 0.6-0.7В.  Питание +/- 40В. Как бороться чтобы не сильно подымать коррекцию?
С постоянкой разобрался. Генерация пропала но выброс есть. И у меня почему-то на VD4, напряжение плавает от 1.6 до 1.9В. Завтра буду дальше колупать его.
Подкинул вместо VD4, стабилитрон на 3.9В. На нем получается 2.5В. Выброс отодвинулся вверх по уровню входящего сигнала и стал более пологий. Почему на нем заниженное напряжение? Должно же быть 3.3В.
Изменено пользователем Electronic1986
Только что, finn32 сказал:
нужно балластник поменять
И я так думаю. Но почему? Никто до меня вроде не жаловался. Судя из документации на стабилитрон, минимальный ток стабилизации 76мА. Я в ращетах не силён, не подскажите на сколько нужен резистор? А то у меня выходит в районе 100 Ом
40/33000=1 мА. Это явно мало. Нужно выяснить минимальный ток, при котором стабилитрон в режиме. У низковольтных стабов большой разброс. Бери стабилитрон и уменьшай балластник на 1/5 номинала.
