Ближайший номинал 6.8кОм. Ток5.8мА.  Так?
Поставил 6.8кОм, напряжение поднялось до 2.7 - 2.9В, немного пульсирует. Увеличивать ещё ток?
4 минуты назад, finn32 сказал:
то ищи 500 мВт стабилитрон
А какой смысл уменьшения мощности стабилитрона? Стабилизируют при меньшем токе?
Пробовал 5.6кОм , все равно не хватает. Буду искать другие стабилитроны. А вообще странно, что не у кого не возникало такой проблемы.
Несколько графиков в теме видел...Что характерно, на синусе ничего не видно, нормально доходит до клипа. А на меандре такая штука.
 Буду искать BZX55-C3V3. Кстати в ОМ2.7 они применяются.
Изменено пользователем Electronic1986
Пока жду заказанные BZX55-C3V3, нашел на работе какой-то мелкий стабилитрон 3.3В,  по размерам 0.5Вт. Попробовал поставить, но нечего не изменилось. С резистором на 6.8кОм, теже 2.7В. Не могу понять в чём причина. Направьте в нужную сторону пожалуйста.
Приехали стабилитроны, удалось стабилизировать 3.3В при 6.8кОм. Кроме этого, убрал R20, уменьшил R21 до 91 Ом. Результаты на фото, нагрузка 9 Ом, питание +/-40В. Вроде всё ОК.
IMG_20210105_212807_compress63.jpgIMG_20210105_212851_compress39.jpgIMG_20210105_212822_compress40.jpgIMG_20210105_212915_compress34.jpgIMG_20210105_212944_compress51.jpgIMG_20210105_212933_compress39.jpgIMG_20210105_213016_compress64.jpgIMG_20210105_213007_compress35.jpg
37 минут назад, finn32 сказал:
Ток через светодиод нужно прикидывать из расчета 3-4 мА.
Стоит R19 ещё уменьшить? Сейчас примерно около 2 мА.
Уменьшение R21 незначительно увеличило ток ГСТ.
В симуляторе показало что 91 Ом, самый оптимальный вариант. Шаг в любую из сторон и искажения увеличиваются.
Вылезла проблема в виде гула в колонке. Подключен только один канал с замкнутым входом. Если отключить сеть, то гул пропадает и так на обоих каналах. Сам тор немного гудит, но раньше гул был только при подключении двух каналов и то тише. Непойму куда копать :(.
Прорывается шум тора. Ориентация платы не имеет значения, будто по питанию плохая фильтрация. В БЖ 22000 + на плате 4200 мкФ в плече.
Собрал. Фон есть, но очень тихий, слышно если обняться с АС, что меня удовлетворяет. R19 уменьшил до 6.8 кОм. Все тесты прошол хорошо, артефакты по ослику не видны. Большое спасибо finn32 за помощь.
8 минут назад, Alex_63 сказал:
без отвода тепла внутри
Радиаторы конечно не по фен-шую, но бесплатные и со своей задачей справляются. Под ними перфорация и крышка вся "дырявая". На всю он не используется, хотя вполне может. Радиаторы гарячие но не обжыгают :D
Эти радиаторы для принудительной вентиляции. Ставим радиаторы навстречу друг другу рёбрами (получаем канал) и продуваем вентилятором вдоль рёбер с выхлопом наружу.
3 часа назад, Electronic1986 сказал:
Не хотелось дополнительного источника помех
И правильно, нах не нужен этот пылисборник:)
Корпус от ямахи 350?
Тоже таким располагаю, только с внутрянкой, пока думаю что в него запихнуть.
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
