Если 2 моста - земля на усилитель берётся после последних конденсаторов БП. Точка "В" на правом рисунке.
Или вообще соединяется только на плате усилителя. Но это при двойном моно.
Primary PS 8.lay
Называется: за что боролись, на то и напоролись. По проводам между первым и последним конденсатором текут и токи зарядки, и токи разрядки. (красные и зелёные стрелочки)
Такая разводка годится только для барахла. Как надо делать для высококачественного усилителя - шины питания под земляным полигоном - смотри, например, в теме про ПараФинн.
8 часов назад, 12943 сказал:
И пусть бегут. На то они и токи. Думаете, при заливке они побегут по-другому?
Залейте на моей плате полигон и покажите, как там токи бегают.
Да-да, я помню - вы непревзойдённый теоретик.
Полигоны, полигоны -
А я маленький такой.
То мне страшно, то мне грустно,
То теряю свой покой...:D
Полигон не везде полезен. Иногда он даже вреден.
Не надо заливать полигон там, где он нафиг не нужен.
8 часов назад, HAKAS сказал:
А вы не забыли зачем предлагали этот огород на 61-й странице?
Ну да, Лепёхин со своими полигонами просто сопляк по сравнению с вами.
А покой терять не надо, гораздо продуктивнее - учиться.
12 часов назад, 12943 сказал:
Добрый день! Может Вы мне предложите правильную схему с правильной разводкой на печатной плате?
Неа, скучно такой хлам разводить.
Принцип вот:
вот:
Можно на вегалабе поискать темы, где Лепёхин платы делал, можно попробовать с ним проконсультироваться.
На rcl-electro полно печаток для разных усей, принцип ухватить вполне можно.
Только потом такие дрова, как плюха, не захочется повторять.
Скорее клянчить печатку, это флуд.
А где Вы в моем вопросе увидели это? Я вообще схему просил с двумя мостами! Мне печатку бросили в ответ.
27 минут назад, Grach_bel сказал:
2 трансформатора по 2 обмотки
Тогда ваще огонь!:yes: 2 БП - отлично.
Третья схема - 2 транса.
Попроще - последняя из моих схем, только 2 транса, а не один. Соответственно, каждые 2 моста к своему трансу, а не параллельно, как на схеме.
Изменено пользователем HAKAS
20 минут назад, HAKAS сказал:
Ты имел ввиду ДВЕ независимых?
Я имел ввиду, что на каждый БП два моста. Это исключит подмагничивание сердечников торов.
7 минут назад, finn32 сказал:
Теперь ясно.
Но написал то ты другое. Вот и уточнил.
Тор (или не тор) может быть и один для двух БП. Но с двумя независимыми вторичками.
35 минут назад, HAKAS сказал:
Это один моно канал, второй аналогично.
Изменено пользователем Grach_bel
24 минуты назад, finn32 сказал:
будет примерно 43-44 В.
Лех, калюкюлятор говорит 1,41х34=47,94 Или я не так считаю?
23 минуты назад, kuzmitch сказал:
1,41- это коэффициент для идеальной синусоиды в сети. Но куча импульсных устройств без ККМ жрет пики этой синусоиды , что дает коэффициент 1,3-1,32. Уже поднимался не раз этот вопрос. Эмпирически проверено и на осциллографе смотрено. Ну и на диодах падение 1,1-1,3 В за полупериод. Вот и считай.
2 часа назад, Grach_bel сказал:
Ок.
Хорошо будет, если вы подключите общие провода от БП (которые на землю) отдельно по плечам на выводы (соответствующие) конденсаторов (которые по 1000мкФ) на плате. Можно в середине между ними, напротив вводов + и -. А землю на АС возьмёте не с точки sGND, а с центральной точки GND. Соответственно, на sGND ничего не подключать.
1 час назад, kuzmitch сказал:
В идеале... Без диодов. Но...
Моста 2, мосты из простых диодов - минус падение на двух диодах каждого моста. Соответственно - 2х32.8В.
Как Лёха и сказал - синус обрезан в сети. Множим на 1.33-35 (приблизительно) - +/-44В на банках.
Это без нагрузки (ТП и т.п.).  Можно спокойно ставить 50В банки.
Я ставлю Шоттки и в расчёте даже не учитываю падение на них (около 0.25В), т.к. сеть не идеальна и у меня, например, гуляет от 210В до 235В.
Вот сейчас 234В, например (у меня торчит в розетке индикатор).
09.09.2021 в 19:06, finn32 сказал:
Проверил. Постоянная составляющая тока вторичной обмотки абсолютно одинакова у мостовой и двухполупериодной схемы.
Это актуально при воспроизведении особенно низких частот, когда частоты сигнала и сетевая совпадают. Причем именно для торов. Первоисточник информации - выкладки Андронникова.
Разумеется, условия возникновения постоянной составляющей я знаю.
Кольцевой сердечник ничем не отличается от ленточных другой формы, если в стыках нет безобразного зазора.
Андронников ошибался.
