31 минуту назад, ABCDE сказал:
с первыми подзванивало
Коррекцию никто не отменял.
По поводу БД- шек: измерьте напряжение К-Э и смотрите график ОБР, все станет понятно.
41 минуту назад, ABCDE сказал:
...,просто хочется собрать на том,что есть в наличии.Итак скопилась куча деталей,надо же их пристроить) .Заказать не проблема,если что,придётся так поступить...и снова убрать излишек в тумбочку )))
Абсолютно законное желание.
2 часа назад, finn32 сказал:
Впаял обратно 1381/3503 ,22 пик увеличил до 47 пик,теперь полёт нормальный ) .И ведь звучит,даже на одном канале слышно!
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Не надо так радикально, увеличивайте постепенно: 27, 33, 36. Если пропадет на меньшей емкости, то и незачем сразу в два раза накидывать.
В случае небольшого подвозбуда правильнее увеличивать не С2, а С11 и С12.
С2 следует увеличить только в случае конкретного возбуда.
@ABCDE Если есть возможность, скиньте пожалуйста фотографии собранного усилителя.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Вот опять началось...
4 часа назад, ABCDE сказал:
в качестве термокомпенсатора не пошёл
покопался в своей банке
пришлось 1381/3503 заменить на
А потом удивляются, почему ничего не работает... Я бы на месте автора ввел в теме правило "Использование иных от схемы деталей - разбирайтесь сами с возникающими проблемами, или бан!"
Товарищ правильные замены делает. Параметрически транзисторы лучше. А настройка коррекции - это обычно дело в усестроении.
Тем более у него есть осциллограф. Кстати, форму ПХ интересно глянуть без ФНЧ, а там и скорость нарастания померить.
7 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
У него же работает...
DJ_ANDREY как же хорошо,что ты не на месте автора) Иначе было бы-шаг вправо,шаг влево-расстрел.А так сообща, глядишь и подберём замену некоторым комплектующим.Кстати в моей банке по крайней мере фейка нет) И чего там только нет,за более чем десяток лет )))
Фото одного канала будет завтра,сейчас не дома.Заодно завтра верну на место 22пик и попробую подобрать С11,С12
30 минут назад, ABCDE сказал:
подобрать С11,С12
Их, кстати, лучше на землю опирать.
Штоб срач с питания не лез в базы.
И вообще - хватит одной штуки.
Edited by Ulis
Доброго дня, форумчане.
Я представитель интернет магазина http://radiocomponents.com.ua/
На предыдущей странице форума в нескольких постах обсуждался наш магазин.
Хочу дать комментарии по одному  посту
В 26.08.2017 в 14:12, klaid1971 сказал:
Ты уверен, Юр?
уже разик тот продаван прислал ФЕЙк, но вернул деньги и быстро. Замял свой косяк.
klaid1971 никогда не покупал в этом магазине детали, на мое предложение навести конкретный пример или исправить свой пост не отвечает, поэтому вынужден обратится к читателям через форум.
Прошу прощения за то что отвлекаю  форумчан от обсуждения темы, но это реакция человека на безосновательные обвинения.
С уважением,
Владимир
4 часа назад, finn32 сказал:
3 часа назад, Ulis сказал:
Земля далеко, шины питания близко.
Про срач оооочень надуманно. На базах срач будет ослаблен на не менее чем 80дБ относительно уровня помех по питанию. Теперь подумайте какой величины уровень ВЧ помех должен быть в шинах питания, чтобы это хоть как-то стало заметно или пагубно отразилось на работе усилителя.
Цитата
Илья, на три пары слабо ?
Изготовлением утюгов не занимаюсь, мне это не интересно. Для меня даже две пары - это уже "через силу". Мне одной хватило бы.
1 минуту назад, Nem0 сказал:
Главное- какой частоты. :)
Какие частоты способен пропустить данный конденсатор должно быть понятно из его емкости. А то, что их этой грязи доберется до выхода, попутно ослабляясь, окончательно будет убито выходной катушкой и цепью Цобеля. Поэтому крайне надуманно, крайне надуманно.
В 29.08.2017 в 14:58, DJ_ANDREY сказал:
маньяк! ему дай волю, он припоем прижигал бы тех, кто в плату не красные  сопрухи запаял, а зеленые!
а про активные элементы даже подумать страшно!
правда он в прежние времена был очень добр ко мне! минусы ставил как заводной, наверное думал что вредит таким образом.......
Я на оффтопе размещу печатку и схему УМ который тут выкладывал! И уважая АВТОРА больше об этом в этой ветке не упоминаем.....поэтому у кого интерес остался, ищите там! здесь ничего об ЭА не будет.....Спасибо за внимание!
АВТОРУ за понимание!
Edited by RVR audio servis
9 часов назад, RVR audio servis сказал:
Так давно бы так и сделали ,а лучше отдельную темку. Жду печать со схемой.
Извиняюсь за задержку,работы привалило,не до хобби пока...
Очень зря что катушку не ставили, из-за ее отсутствия вполне может быть возбуд.
Граждане, с комплектухой беда, 2sc2240 нету, либо али непонятно что покупать, в ЧиДе по 30р. за шт. просят. KSE340-350 тоже нет, светодиоды и те китай по ходу, падение напряжения 1.70в.
Чем можно транзисторы заменить? есть bc546-556, 2n5401-5551, bd139-140, 2sd669-2sb649. и что повлекут за собой такие замены?
2SC2240 - полный аналог KTC3200 (это тот же кристалл, но сделанный KEC Semiconductor)
1 час назад, Денис Поляков сказал:
В ЧиД все транзисторы,кроме выходных , и диоды со стабилитронами на 2 канала 384 рубля. Выходные транзисторы буду ставить
MJL21193 MJL21194 - их на Вегалабе хвалили, в сравнении со стоковыми.
Edited by oleg_d70
