А еще помимо MJL и NJW бывают NJL3281/1302 - это те же самые 3281/1302 + ThermalTrak
Илья
13 часа назад, Tiuanake сказал:
звучание закачаешься низкий вам поклон ! по моему звучит в разы лучше ом 2.5
Ну вот, пошли отзывы о звучании. А то всё думаю, стоит ли переходить с ОМ 2.5 на ОМ 3, оказывается стоит:D
1 час назад, Electronic1986 сказал:
... всё думаю, стоит ли переходить с ОМ 2.5 на ОМ 3, оказывается стоит:D
Ну если стоит, то да - надо ...думать(:)); ну не может ОМ3 играть в разы лучше, чем ОМ2,5. Вероятно у  Tiuanake вместо ОМ2,5 собрана какая-то ...2,7...ень, уже 5 раз... а может быть(скорее всего) он просто пребывает в состоянии "вау!"
19 часов назад, Tiuanake сказал:
сегодня допаял 5 канал  скажем так запас в попу не греет!
@Tiuanake  Если вам не сложно, можете выложить фотографии собранных плат или одной из них. Спасибо! :)
Илья
4 часа назад, Nem0 сказал:
да конечно на днях как раз впихну все в корпус  (сделал 5.1 ) пока не определился с каналом для саба сделать тоже омку или ланзарчика
Зря вы так ом 2.5 от немо причем все строго по партлисту
Изменено пользователем Tiuanake
Лучше всего какой-нибудь Д класс средней сложности. ОМ делать для саба смысла точно нет. Если АБ класс, то можно Холтона или ПУБЛП от меня.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
ПУБЛП
А это что? Ни сайт ни гугл ответа не дал.
Извиняюсь, нашел :)
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Поборол таки подвозбуд.Катушка Цобеля стояла раньше у нагрузочного резистора-её перенёс на плату,и максимально разнёс провода входа и выхода(до этого шли практически параллельно друг другу) -и всё,как бабка пошептала ) Сейчас на штатной коррекции всё ОК.Звук нравится.
Кстати проверил примерно по двадцать штук красных и зелёных светодиодов на падение напряжения 1.85в-почти половина зелёных идеально вписываются,и меньше трети красных едва-едва.Светодиоды китайские ))
1 минуту назад, ABCDE сказал:
Измерять нужно при номинальном токе...
9 часов назад, ABCDE сказал:
Что бы не покупать ведро светиков для отбора, может проще купить один ИОН с возможностью подстройки опорного (например LM385) и подстроечник?
Это уже слишком круто и слишком много лишних деталей, как минимум больше на саму LMку и два резика.
Не нужно ведер. Я купил всего 10 штук, из них половина оказались с падением ровно 1.85В, не больше, не меньше. Дело скорее в модели СД, а не в разбросе их параметров.
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
Так прописать в симе стабилитрон с заданным в ручную напряжением  (или батарейку) и поиграться им в обе стороны на 0.2 Вольта, да посмотреть как изменяются параметры. Или все настолько критично?
Температурная компенсация ВК едет, скорее всего. Для этого и транзистор BIAS с высокой бетой и точное падение на светике....мне так кааца ))
В "обычных" усилителях от ИОН мало зависит, на плюс-минус пол-локтя падает, примерно...и ОК.
Сейчас симулякра нет под рукой, не могу посмотреть
Изменено пользователем Ulis
Не супер-пупер критично, но гарантированно не хотите иметь проблем - делайте как у автора. Я описал как делать надо, иначе, на свой страх и риск. Без гарантий.
Илья
Добрый вечер камрады! Решил использовать конденсаторы Wima в усилителе. Возник вопрос: в качестве С3, С6, С7, С10 по схеме емкости 0,47uF и 1uF можно использовать Wima MKS? Продавец на рынке сказал что они чуть хуже (пропилена) MKP - типа разницу вряд ли почувствуете. Почему спрашиваю, MKP при емкости 1uFх100V имеет размеры 26,5х16,5х7мм, 0,47uFх250V 18х14х7мм. Пока не стал их брать - решил узнать мнение аудиофилов. Серия MKS намного меньше в размерах при тех же номиналах. Вопрос как автору, так и гуру конденсатороведам. Wima - контора знатная, наслышан о ней давно.
Может ли лазер сварить крепкий кофе? - Конечно может! Лазер Моисеевич, сварите пожалуйста крепкий кофе!
20 минут назад, Fan_SU сказал:
Это Вы зря. Автор их люто ненавидит, потому они в эту тему и носа не кажут.  А те, кто так или иначе высказывают свои предпочтения той или иной субъективной оценке звука, заклеймлены автором как аудиофилы...А их он люто ненавидит. :)
А так-то да, Wima MKS использовать можно, хорошие капы.
11 минуту назад, finn32 сказал:
Спасибо, взял на заметку. Просто с Wima и Rifa давние ассоциации. Кондеры зачетные. В г..но аппаратуре замечены не были. Были еще не плохие Philips синие, сейчас вроде как Pilkor называются.
