27 минут назад, miroslav_mm сказал:
А еще С7 и 10 завалить 10мкф, только я вам не скажу зачем. ^_^
Электролитом можно?
Только что, lus сказал:
Электролитом можно?
Не можно, а нужно. :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Цитата
1.  Диоды VD2, VD5 заменить светодиодами.  Большее падение напряжение - быстрее устаканивается ноль.
2.Конденсатор С3 зашунтировать керамикой.  До какой частоты нормально работает пленочник? Непонятно, у каждого своё.  А как быть на десятках-сотнях мегагерц, где пленочник уже не работает? Получаем разорванную ООС у операционника. Какие вылезут проблемы? Тоже не понятно.
3. TL071 (TL081) хороши от National Semi.  Cледует по возможности избегать TL071(TL081) от ST.
1. Пробовал я и светодиоды, места занимают больше, на свет постоянка реагирует... Ноль что диодами, что со светодиодами устанавливатся быстрее чем успеваешь глазом моргнуть
2. каки нафиг "десятки-сотни мегагерц", у данного усилителя частота единичного усиления 3,6МГц ?
3. ТЛ071 даже произодства китайского подвала купленные на алике отлично работают и держат постоянку на выходе не выше 10мВ. Но гурманы могут поизвращаться...
А нелюбовь к ST меня вообще убивается... крутейшая, крупная фирма... не китайский подвал... но почему-то ее не любят... и никто не знает почему... просто не любят...
Илья
Зарегистрироваться
27 минут назад, finn32 сказал:
 Меня вот разносол транзисторов смутил...
Да уж.
И пара позиций не выпускается. Надо аналоги или снова рыскать по китайским помойкам
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Цитата
Питание интегратора от обычных стабилитронов никуда не годится, в данном варианте его лучше выбросить, толку будет больше, или делать нормальный стабилизатор для него.
Сделать элементарный стаб, стабилитрон и полевик в жопу базу транзистора, лень рисовать, вот типа как у Дживика
8 минут назад, miroslav_mm сказал:
Ого, капитан Немо разбушевалсО, клепает минусы на лево и на право, расходимсО пОсоны, тут правду-матку не любят.  :lol:   :D
Не люблю идиотские советы. Хотите схемотехнических извращений - пожалуйста, но в другом месте. Можете сразу взять учебник и оттуда все самые крутые и навороченные каскады перерисовать в одну схему, потом радоваться тому какой крутой мутант у вас получился. Я бы тоже мог так сделать, но мне не это надо, мне нужен баланс качества и простоты, очень плохо если вы этого не понимаете.
Илья
38 минут назад, finn32 сказал:
А хз, я покупал в лавке и потом заказывал у Лучезара и в инет магазине, все были одинаковые с лица. А есть признаки?
А можешь в личку лучезаровский кинуть фотку морды лица?
Я купил раз левые, второй раз очень похожие на левые, но работающие как нормальные, а третий раз забил их покупать- вспомнил, что у меня есть КЕС-овские транзисторы, по параметрам один-в-один тошибы.
Edited by Ulis
Левые работающие как правые - это и есть правые. Но если стоит цель не чтобы правильно работало, а тупо фапа на красивые детальки, то конечно такой вариант не подходит ;)
Илья
Я фапаю на настоящие детали. Это мне придает уверенность, что конструкция заработает сразу и без плясок.
Цитата
 ты застрял в своем симмуляторе, очнись!
А оно то тут каким боком?
Цитата
иди даташиты полистай, графики посмотри, а потом будешь говорить есть разница между оригинальным транзистором в дифе и "перемаркировкой" с китая.
Даташит на оригиналы есть, даташит на перемаркировку с китая скините?
Илья
Илья, хорошая рекомендация, спасибо. особливо новичкам. подробно и с примерами.
"Конструирование Источников Питания Звуковых Усилителей", И.Е.Рогов, 2011 год.
1 час назад, finn32 сказал:
Вадим, а что по элементной базе?
Цепи "оттяжки" защиты. Заменить 1n4148 на BAV21
8 минут назад, Nem0 сказал:
Легко, на что именно нужно? Самый просто пример могу на ОРА2134 скинуть, отшлифованная TL072 с лазерной гравировкой во всей красе, LM318 пихают как дорогие LME. Транзисторы аналогично, дешевое "Г" маркируют как угодно, главное что бы тип и распиновка совпадала. Недавно наблюдай феерическу картину, пришел на одну контору, хотел транзисторов в ВК купить 1302/3281, достает коробку чувак, смотрю, корпус как у оригинала, изломы кривоватые, ноги мягкие, пытаюсь разглядеть маркировку, а её нет  :D  . Так вся поробка, 30шт., продавец уверенно говрит что оригинал, просто забыли промаркировать, вот так половина Китая и продает, транзистор один, а маркируется и продается как 1302/3281 или 1943/5200, итд.итп.
А теперь по существу.
Имеющиеся RC фильтры по питанию ОУ на плате, обеспечивают подавление пульсаций напряжения питания -76дБ на 100Гц и -111дБ на 1кГц (с ростом частоты коэф подавления пульсаций растет). Добавьте к этому еще 60-80дБ коэффицента подавления пульсаций самого ОУ и в итоге получим огромный результирующий коэффицента подавления пульсаций питания. Внимание вопрос. Ну и нафига нам усложнять схему стабом если все и так прекрасно?
Илья
По поводу питания интегратора. Там хватит и керамики 1мкФ параллельно стабилитрону. На НЧ сам стабилитрон давит около 40дБ (сколько там у него дифф сопротивление, десятки Ом?) да плюс подавление ОУ.
ЗЫ Фильтры по питанию где на схеме?
На схеме фильтров нет. Они есть на плате. Не вижу смысла столько очевидные элементы указывать на схеме.
platina2.png.bed57c190ad4bd34c8a36d817dd4c9ff.png.fe124f6285a9e6ef9c4dd158d131582f.png
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
Не вижу смысла столько очевидные элементы указывать в схеме.
Хорошая шутка.
Кстати, изображение схемы ОООчень оригинальное. В плохом смысле.
С интегратором опоздал немного.
Давай, убирай интегратор и делай балланс нуля на подстроечнике. Видишь, люди недовольны.
Все недовольные могут смело нажимать вот сюда
И больше никогда не нажимать вот сюда:
Илья
на мой не опытный взор, я вижу ситуацию так: ОМ2 был как прорыв после ОМ, ОМ2.5 был как доработка\апгрейд\улучшение ОМ2, а ОМ3 - альтернатива ОМ2 с упором на стабильность\устойчивость в ушерб качеству (КНИ ит.д.)? То есть как человеку собравшему ОМ2.5 и довольному качеством его усиления стоит ли собирать ОМ3 ? есть какие то преимущества? (объективные или субъективные). Не в упрек автору ;). Наоборот очень рад что дело движется!
Flac / DSD Creative X-Fi Elite Pro OM Mark v2.5
Стоит собирать или нет - решать только вам.
В плане КНИ, да у ОМ3 он может быть совсем чу-чуть выше, но зато за счет улучшения других вещей, играть ОМ3 будет не хуже ОМ2, скорее даже лучше.
Илья
Есть преимущества. Немо вырос из стандартного линна с его корявым ОЭ ))
Только я пока схему читал - два разА моск вывихнул. А мультисима не ту у меня.
Так то понятнее было б.
На интегратор не смотреть :)
Edited by Ulis
От это дэло. :) А то интегратор с его цепями питания загромождает половину схемы, да и ТЗ шиворот-наиборот хреново воспринимаются.:unknw:
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Кто-нибудь может вкратце объяснить, что такое интегратор и зачем он нужен ? в гугле конкретного ответа пока не нашел...
тебе попроще или долго нудно, со всеми техническими нюансами?
Edited by lus
    • Ну чем , транзистером чем же ещё. И я написал про ЕСР со слов продрвца, как обозначение его товара.
    • Че за пустое сотрясания воздуха . Покажите класс. Свои разработки мирового уровня , чтоб русский ваня  не матерился . Или Вы только чужое критикуете , типа диванный критик . Тимвал  выложил схему , ветку смотрит ,люди собирают ( ну да спотыкаются иногда , то транзистор не тот , то трансформатор  ) . Но ветка жива . Лично у меня инвертор сварог-джастик .  От китайцев . Варит года три , эпизодически . Но ветка интересная
    • Я так полагаю, что схему, коды ошибок, назначение левой и правой платы мы сами в сети должны выискивать? Или вы хоть что то выложите, что смогли найти? Или даже не искали?
    • Итак, продолжаю трындеть в одну харю. Для превращения самовозбудного дрища  в супермена, способного удовлетворить мумуковую варылку, достаточно лишь заменить ключеги на IGBT, включить параллельно дрищёвому СТ сильномогучий, и юзать более толстые электролиты в емкостном делителе, буде тарахтелка полумостковая. При совершении упомянутых действий палковерёвочная мумуковая варылка вполне себе жизнеспособна. В моём случае, выставил точёк 60 ампериев, ну, типа для тройки, и варылка начала варыть. Поскольку к мумуковой рульке запросто приделывается синхрон, что проверено на многих менее могучих питальниках, то сварка на нанобаранках с линейной ШИМ-рулькой во вторичке, исть сурьёзный конкурент всякоразным микросхемным аппаратам с ШИМ-рулькой на первичной стороне. Запас по сечению отверстий в нанобаранках мумуки, как видно из фотоса, вполне себе имеется, а ежели те же два витока делать как в чебуране, с пом. коаксиальных трубок, то проблем с выходным током нет. Да и процесс многофазного руления выхлопом мумуки зело прост. Короче говоря,  пытливым умам есть где разгуляться.
    • Без двуполярного никак. Либо преобразователь питания +5в в -5в.
