Объясните пожалуйста такую вещь...
Схема из первого поста. В разрыве питания +/-Vc стоят резисторы R36,R23 по 0.25Вт. А после них (на питание ОУ) R14,R15 по 2Вт.
Как так?
Изменено пользователем Alex-L
1 час назад, Alex-L сказал:
Как так?
Закон Ома....
Илья
Блин! Ну опять туплю! У меня отдельные части схемы с законом Ома и с постулатами про параметрические стабилизаторы стыкуются нормально, а все вместе - туплю :wub:
p.s. Модераторы! Удалите мою бредятину и позорище!!!!
Ну вот и снова я. Получил платы, немного попаял. Для наглядности еще и конденсаторы по питанию накинул. Сейчас жду выходные транзисторы ( пара NJW0281G NJW0302G). заказал с ибэй , продавец уверят что оригинал, посмотрим. Как запущу, напишу. Пока только так. Вопрос по конденсаторам в коррекции. Сейчас поставил 0805 100 пФ 100 вольт. Нужны ли там более высоковольтные емкости?
@finn32  Заказывал в jlc pcb. Заказал 12 ноября, вчера получил. Так как платы вписываются в габариты 100*100 мм, то за 10 плат вышло $14. Если платы больше , то дороже выходит
53 минуты назад, nant34 сказал:
Автором ограничено напряжение питания усилителя величиной +/-50 В, стало быть в схеме разница потенциалов не может быть больше 100 В.
7 минут назад, Юрий_Uri сказал:
@nant34 Вот те маленькие переходные по несколько в ряд под резисторами (?) - какого диаметра?
0,5 мм
@finn32  да, качество вполне устраивает
1 час назад, nant34 сказал:
 Заказывал в jlc pcb
А для особо быстрых сейчас там акция. На доставку скидка, что позволяет вовсе не платить за доставку обычной почтой. Всего 2$ и платка твоя! Правда по времени скорей всего ограничено и скоро перестанет работать... Можно по 12р/платка заказывать :)
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
@nant34 У меня к Вам просьба: как соберете, проверьте, пожалуйста, нагрев резисторов в эмиттерах (это же 2512?) при номинальном токе. У меня сейчас платка одна в разработке, вот дилемма - какие эмиттерные ставить, так как у Вас или выводные. Планарные лучше по индуктивности, выводные по импульсной мощности и нагреву платы. Сможете это сделать и отписаться? Я планарники не ставил ни разу, вот смотрю уже много кто так делает... надо начинать))
Использовал СМД 2512 в эмитерах выходников в последнем усилителе - все замечательно. Значительного нагрева точно нет. А если бы и был - фиг с ним. Резисторы для того и предназначены чтобы греться.
Илья
@nant34
Посмотрел плату внимательно: интегратор в соике-хорошо. А вот что за перемычки получились у тебя? Итак вроде два слоя. Не критично, конечно, но картину портит чутка...
@finn32 Я почему то хотел не как обычно сделать. то есть верхний слой сделать экранирующим, не пускать сильноточные цепи по нему. Поэтому вышло , что силовая земля на нижнем и прочее. Если речь про перемычки с УНа , то их поначалу не было, но потом решил сделать, чтобы не перерезать весь  земляной полигон. просто при данном расположении элементов не очень хорошо делать сильноточным полигон.
@Юрий_Uri я ставил 4 2512 по 2 на каждом слое, корпуса со смещением, под корпусами технологические отверстия 6 шт диаметром 0,7 мм растояние 1,27мм нагрев не превышал 60гр.
То, что насрут СМД резисторы в звук хорошо слышно в без ООСном выхлопе с ними.
Я отказался от их использования в эмиттерах выходников.
Да да, в СМД резисторах нет души, они портят звук, можешь не продолжать.
Илья
Улис, ты забыл упомянуть, что резики только тонкопленка/тантал/итд.итп. а то толстоплёнка в звуке это грех! [emoji12]
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Она не грех, на безрыбье, когда хочется маленького и без дырок. Но тонкопленка лучше - и параметрически, и по звуку.
Пользуйте MELF 0207 и будет вам щастие!
18 минут назад, Nem0 сказал:
Я про душу где то упомянул когда то?
Сдается, что ты меня путаешь с кем то :)
Изменено пользователем Ulis
Есть тому объективные подтверждения: данные измерений или задокументированные результаты слепых тестов?
Илья
