to mezko выходной сигнал УНЧ смотрите на эквиваленте нагрузки через резистивный делитель? а не забыли делитель скомпенсировать конденсатором? (на щупах 1:10 есть подстроечный конденсатор им настраивают прямой угол меандра) и какова длина соединительного провода к генератору? Для изделия закупили только радиаторы? там ещё целый огород собирать корпус типа Амфитон 25У-202С
Сигнал смотрел на эквиваленте нагрузки 8ом, собранной из мощных резисторов, щупом без делителя. Длина провода от генератора 1 метр (шнур был в комплекте)
Для изделия закупил корпус амфитона почти в комплекте, трансформатор, стрелочные индикаторы, фильтр питания, селектор на 4 входа) ну и собрал, проверил настроил пред натали с тб Матюшкина. Дело движется медленно, но в принципе достаточно уверенно. Сегодня посажу другой канал на радиатор, завтра запущу думаю.
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
11 час назад, finn32 сказал:
Замените СД. Падение дб около 1,75- 1,82 В.
На светодиоде на пробнике ровно 1.85в. А вот на контактах платы куда светодиод впаивается всего 1.3в что соответственно мало для того чтоб он хотя бы горел.
Может  кто нибуть снять карту напряжений? Что то по питанию у меня явно не так.
2 часа назад, Viktoryak сказал:
Какое напряжение питания, R14 R15 пересчитывали под свое напряжение, включаете с лампочкой или без?
Будете смеяться, но я и сам не помню светился у меня светодиод или нет :D В прототипе было два светодиода и загорались они только когда усь заводился (самовозбуждался). А в итоговом усилителе, хоть убей - не помню ;)  Проверьте номиналы R19 R20 и R15 на соответствие схеме, замените СД на другой такой же. Если ничего не поменяется закоротите R19 или R20, как советовали выше. Поможет - уменьшайте номинал одного из резисторов R19 или R20 до достижения на светодиоде напряжения в 1.65-1.7В
ПС: Столько гемора с этим светодиодом, больше в своих схемах подобное решение использовать не буду.
Илья
Всетаки гореть он должен! Виной всему был R23. В статике он 10ом а когда идет напруга вдруг почему то становится 1.2к толи брак толи сгоревший. Сейчас на СД ровно1.7в
Предидущий пост прошу удалить
Итак, запустил второй канал. В этот раз без всяких приключений, завёлся с полпинка. Выставил ТП 45 мА, прогрел. Начал тесты с генератором и осциллографом под нагрузкой 4,2 Ом, увидел вот такое (фотки внизу). На фото меандр 20 кГц, С2 уже 32 пФ, с 22 пФ картина чуть похуже.
Меандр 20 кГц, 0,5В
Spoiler
Меандр 20 кГц, 1В
Spoiler
Меандр 20 кГц, 1,5В
Spoiler
В этом нету никакого криминала? Советовал опытный человек, что всё ок, но интересно так же мнение автора.
Заметил, что при высоком уровне сигнала на входе "пищит" индуктивность, это отчётливо слышно.
Так же провёл тест на максимальную мощность. Подал на вход синус 1 кГц, увеличивал амплитуду до видимого ограничения на выходе. Этот момент наступил при 1,6В на входе.
При амплитуде 1,5В на входе, на выходе усилителя синус размахом 55В, рассчитал, что это соответсвует 98Ватт выходной мощности на 4,2 Ом. Питание просело до +/-35В (с замкнутым входом получается +/-37,5 В). Потребление тока от БП около 2А
В этот момент так же замерял потребляемую мощность, она составила почти 150Вт:
Spoiler
И фото моего эквивалента нагрузки (10 Ом + 10 Ом + 51 Ом + 47 Ом в парралель, все по 25 Вт):
Spoiler
В принципе нормально, ничего криминального.
Небольшой зубец на нижней полуволне можно убрать немного уменьшив С11 и/или С12, главное не перестараться чтобы не словить возбуд
Илья
На днях попробую, спасибо! Есть вроде ещё конденсаторы на 68 пФ, к ним в параллель можно вешать поменьше и подобрать значение.
вопрос немного не по теме, сколько денег ушло на детали и прочие расходы? и за сколько такой усилитель можно продать, возможна ли какая-то прибыль?
30 минут назад, naudio сказал:
 У людей не так много сейчас денег, поэтому дорого не продашь. А значит не заработаешь ничего. Народ предпочитает дешёвое китайское.
11 час назад, naudio сказал:
Кого интересует самопал - сам соберет. Кто с самопалом не знаком - тот с большим недоверием к нему относится, поэтому лучше купит заводской аппарат.
Сделать дешево не получится т.к. покупать детали придется по розничной цене, в отличие от производителей, которые покупают детали по оптовым ценам, следовательно и себестоимость ниже. За ту цену, которую можно это продать, оно никому нафиг не нужно. Сколько уже таких было продавцов...
Илья
Там уровень другой, там самопал от качественной заводской сборки неотличим, поэтому и цены соответствующие.
Илья
Ну у меня ОМ2.5 ушел за 100$. Продавался более чем пол года. Но там у меня было всё серьёзно. Интегрирован только оконечник ОМ2.5 в полностью заводской усилитель UNIVERSUM с выгоревшим выходом.   В итоге управление с пульта, моторизированный РГ, солидный внешний вид, винилкорректор, селектор входов, отключаемый темброблок и тонкомпенсация и прочее. При этом перед покупкой покупатель проштудировал ветку про ОМ2.5, и брал ,я так полагаю, в рассчете на то что я ему ещё и "гарантия производителя" если что-то случится.
P.S. А сам усилитель с выгоревшим выходом куплен в Германии на какой-то распродаже за 10 евро.  Мне он достался на обмен за компьютерный БП Инвин 350Вт.
Изменено пользователем lus
Хороший аппарат вышел и всего то за 100$ продавал пол года, очень показательно ;)
Илья
Наконец дошли руки запустить второй канал ОМ3. Запустился сразу, что не может не радовать:D. Ещё одно спасибо автору;). Ну и пару фоток:
Ребят, у меня вот такой вопрос вылез...
В схеме применёны BC327, возможно ли их заменить на 2N5401 или BC556B ?
Я понимаю что скажете вовсе не обязательно- пойдут и те что указаны- они дешевле. Просто эту мелочь я беру на али, а там есть магазины где оригинал.
Так я заказываю по 50-100 пар (так выходит не дорого) и сами понимаете что остаётся много. Так теперь и эти покупать? Или возможно заменить без ущерба качества?
В 08.05.2018 в 05:14, finn32 сказал:
Можно.
Любые или лучше всётаки 2N5401- они по току посильнее
Да, и ещё вот забыл...вместо 2SC4495 вроде бы можно ставить и постарее, наши КТ850А ?
Изменено пользователем Holms
