4 часа назад, Ulis сказал:
Вижу OPA2134
Вот и я собрал, поломал голову почему не работает. Потом написал на форум, но в последний момент увидел маркировку и удалил сообщение)
Приветствую мужики!
Скажите пожалуйста возможна ли замена MJE 340/350  на 2SC4793/2SA1837 в силу того, что не могу найти ни MJE ни KSE, а вот 4793/1837 у меня навалом. Нужна ли какая то корректировка номиналов после замены и как вцелом замена отразится на работе схемы?
Что - в ТО-126 нет ничего?
У ТО-220 цоколёвка другая.
Работать будет.
Корректировка - по факту.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
4 часа назад, HAKAS сказал:
та просто переверну их. Нема ничего другого.
А по ОУ есть ли смысл вместо TL071 ставить NE5534?
На AD и OPA не нашкребу(
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
2 часа назад, Oleo Fec сказал:
Нет.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Posted (edited)
03.06.2021 в 17:32, HAKAS сказал:
Нет.
Спасибо Hakas. Работает.
ОУ 071,  1837/4793, 5200/1943 на выходе и КТ850 в термо.
На выходе 7мВ. Ток покоя поставил 60мА.
На выходе никакого фона и шума нет - земля разведена правильно в 1 точке - самовозбуда нема абсолютно. Но...
Данный усилитель я решил связать с ардуино темброблоком на TDA7439 (схему прилагаю). Появился легкий фон - осцила нема, поэтому на слух. Я убрал на входах платы электролиты и поставил пленку 470нФ , также в обвязке 15, 16, 17 и 18 ног поставил пленку 2.2мкФ. Фон стал меньше в 10раз. Но при выключении усилителя (защита Def2017) - появился что то типа хлопка - звук разряжающегося конденсатора. Я решил что на выходе TDA 7439 электролиты тоже убрать и соединил напрямую. В итоге вылетела постоянка и сработала def2017. Вернул электролиты - все работает но при выключении общего трансформатора - снова этот звук разряжающегося кондера.
первый вариант - можно сделать так, чтобы защита размыкала реле быстрее чем появляется этот звук?
либо что то мудрить с выходом темброблока? без комутации с платой усилителя этого звука "пуууууу" нет
Edited by Oleo Fec
1 час назад, Oleo Fec сказал:
От чего питается защита? Нужно чтобы после выключения усилителя, питание защиты упало до уровня при котором реле разомкнут контакты до возникновения переходных процессов.
Только что, Electronic1986 сказал:
 Нужно чтобы после выключения усилителя, питание защиты упало до...
Это я понимаю. Защита питается от отдельной обмотки и в бп после диодного моста всего 470мкФ.
Posted (edited)
Только что, Oleo Fec сказал:
470мкФ
Уменьшить до 100 -47 мкФ...
Защита должна отпускать сразу после нажатия на кнопку выключения.
Edited by Electronic1986
Хочу попробовать заменить MJE340- MJE350 на 2SC3955E - 2SA1540E, есть какие-то подводные камни?
Не должно быть.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
    • By Евгений-435
      Продам печатные платы усилителя ОМ 3 (Only Music 3), цвет плат зеленый.
      Размер платы 140х80 мм.
      Цена одной платы 300 рублей.
      Местонахождение плат г. Михайловка Волгоградской области.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
