Так а в чем проблема найти КТ850 например?
У нас без проблем можно купить в любой точке где торгуют радиодеталями.
Илья
Народ совсем разучился думать и пользоваться справочниками. Раньше по книжкам выискивали аналоги по параметрам, теперь даже с интернетом не могут. Все хотят готовое решение и что бы в соседнем доме, в магазине можно было купить все детальки.
27 минут назад, elki сказал:
у меня первый раз все заработало именно так,  как было запроэктированно, когда мне со склада выдали все по спецификации...  Я помню  тот день лучше чем свое первое сентября - макетчик  типа грит - ну полосатая недолошадь гони пузырь - все типа заработает.... =как оружейный затвор.
С тех пор всегда проектирую в  двух вариантах - как и из чего просят и альтернативный - от "магазина".  Первое - гонят св серию, второе - иногда даже работает ))))
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
8 часов назад, Viktor Deynenko сказал:
НО ЭТОТ ТРАНЗИСТОР стал  стеной перед реализацией не у одного меня !
Тогда всё печально, ибо именно этот транзистор может быть практически любым биполярным NPN, главное что бы статический коэффициент передачи тока не слишком мал, а так любой транзистор реагирует на нагрев такова жизнь, если-бы существовали термостабильные транзисторы, этот узел просто был бы не нужен.
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
А что, если в этом качестве употребить такой транзистор (2SC3421), полностью в пластике и вполне  доставаем, (подглядел в усилителе PYRAMID)? И развести дорожки проще, т.к. цоколёвка обратная
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
1 час назад, pkartavin сказал:
8 часов назад, Nem0 сказал:
В том то и дело что это у вас)
У нас только 1 дед на рынке торгует и то с накруткой в сравнении с тем же вороном 150-200%
посему заказываю всегда в интернете.
ну да ладно  как говорится померла так померла ) подождем следующую  ре инкарнацию данного усилителя
Только что, Viktor Deynenko сказал:
Так поставьте 2SC4793.
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
3 часа назад, pkartavin сказал:
Это очень хороший транзистор (и комплементарный ему). И где можно достать оригиналы?
Лучшее, конечно, впереди!
Не понимаю проблему. Там плату немного подправить под транзистор типа BD139 (КТ815-КТ817) делов 5 минут и всё будет как и прежде.
41 минуту назад, lus сказал:
Потому-что я делаю на том что для этого предназначено - раз, и потому-что делаю для себя - два. Вам никто не мешает ставить что угодно и куда угодно, но в этом случае я ничего не гарантирую - ни качества, ни правильно работы, ни вообще работоспособности.
вот ответ Нэмо на вопрос почему не БДшка
Так пойдет?
amp234_us2017pcb.lay6
Edited by Viktor Deynenko
10 часов назад, SaMaHa сказал:
Ну у нас в Барнауле в "Эскоре" - свободно, и очень похоже, что не подделка, хоть и китайский,https://escor.ru/search/?q=2SC3421&s=, т.к. сравнивал с выпаянным из уся "Pyramid PA1800X", в котором спалили один канал, тупо залив его под дождём.
Edited by pkartavin
13 часа назад, Alex_63 сказал:
Ну так 2SC4495 тоже кажись "полностью в пластике" не?
Edited by pkartavin
В 24.07.2017 в 12:44, DJ_ANDREY сказал:
В 23.07.2017 в 23:08, Nem0 сказал:
не вижу смысла исключать катушку
Не лучше ее не исключать, а просто переместить ближе к выходным клеммам АС ?
Так и не дождался ответа... :(
Что мешает перенести, ничего не мешает
Илья
Здравствуйте! Какие транзисторы в корпусе TO-3 можно установить в выходной каскад?
Господа, кто может помочь с комплектухой? Может кто себе будет собирать детали по списку, так и на мою долю возьмет? Детали и пересылку я оплачу. Когда собирал OM 2,5 транзисторы вроде по месту нашел, а со всякой мелочевкой были проблемы. Металлопленочных резисторов нету, подстроечников нормальных нету, про кондеры пленочные и керамику вообще молчу. Из электролитов только Jamicon. Пробовал в Чип и Дип заказать, но там резисторы только партией (куда их потом девать.....).
А может сам автор на просьбу откликнется?
Обратитесь к Лучезару, думаю не откажет.
Если в России живете.
Глянул профиль- земеля...
С мелкими резисторами могу подсобить.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
45 минут назад, finn32 сказал:
Тоже из Брянска?! Клево! Обязательно обращусь! Спасибо!
Сейчас попробую с Лучезаром пообщаться.
Господа, не могу найти такого пользователя "Лучезар".
44 минуты назад, Hamburger сказал:
@EXEn , это его имя, а ник на форуме - Gora
Спасибо! Стыдно, но таких подробностей не знал(
Чем плохо, нормальные электролиты то ;)
Илья
    • У Лукашенко 70%. Но глядя на видео, возникают некоторые сомнения в этом. Скорее всего тоже 2% как и у нашего Путина.
    • Я у себя на работе всегда ремонтирую светодиодные лампы. Это чаще Е27 на 30вт-50вт. по 300-600 руб. В основном время тратится на вскрывание колпака. Паяльник советский ватт на 90 кажется. Жало сплющил и сделал его П-образным. Если плату со светодиодами можно отковырнуть, то проблем с нагревом совсем нет. Запасных диодов имеется много  от других ламп. И совсем необязательно того-же свечения ставить. Во всех новых лампах и которые ремонтировал, сразу насверливаю в корпусе по-больше отверстий для охлаждения, они после этого уже почти не выходят из строя. Те лампы, что взамен длинным люминесцентным палкам сделаны, разбираются далеко не все и их почти нигде у нас не осталось.  Я не представляю, на каком таком огромном предприятии будет выгодно содержать отдельного ремонтника лампочек. Проще обучить этому имеющегося электрика-пту-шника.
    • Всем привет. Итак. Есть пластиковый бак 800л и высотой около 1,5м. Примерно вот такй: Используется, как накопительная емкость для водоснабжения. Хочется сделать систему для визуального контроля уровня воды, чтобы регулировать траты воды в соответствии с количеством оставшейся воды. Т.е. требуется некий датчик уровня, в идеале бесконтакный. В продаже есть УЗ датчики уровня. Но даже в Китае ценник на них больше 1000р. Соответственно, купить его, а потом выяснить, что не подходит, не очень хочется. С данной темой раньше не сталкивался, поэтому решил спросить, кто чем пользовался для подобных задач. Особая точность не нужна, 2-3см будет вполне достаточно.   P.S. Бак находится на расстоянии 500км от меня, т.к. установлен у родителей и, в идеале, нужен такой датчик, который 100% заработает.
    • HEF40106 намекает на то, что регулятор собран на КМОП логике.
    • и СТАБИЛЬНОСТЬ - две большие разницы .... Давно продается даже у китаез источник опорного напряжения .... Хочешь узнать про ЭТО - читай: https://forum.pro-radio.ru/measure/3022 Там давно все обсосано ....
    • Но чаще воду пьют чтобы напиться, а водку пьют чтобы объясниться. На кой мне хрен иллюзий плен? Советы умников как сохраниться, когда весь мир - канцероген. Нет! С миром надо объясниться. Слышь мир, ведь ты порой ужасен и потому с тобой я не согласен! Вот где-то взрыв! И сотен нет, иные на краю при чём тут дети? Мать твою.... Ну да я знаю, все мы смертны путь наш ясен Все знают. Знаю я. А я вот не согласен. Почему жизнь наша бренная? Ты чё  быкуешь Вселенная? Ладно, не трясись, будем лечить твой изъян, щас .. опрокину третий стакан. P.S. Не, можно, канишна. жить и не пить Но тогда и не врать ныне и присно: Мы блюдем компромисс чтобы жить, Вот душа у многих ... бескомпромиссна...
    • Здравствуйте. Помогите найти простую  схему паровозного гудка на детскую железную дорогу. Спасибо.
