"Это не серьёзно !"
Ну, что ты... найди нормальные радиаторы. Сейчас-то это не проблема.
Некоторое время можно и так, конечно.
Но это перевод термопасты, больше ничего.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
to mezko! Пиши адрес! Подарю пластину из дюрали! Тока отправка за ваш счёт) на крайняк можно попробовать как на фото.
И внимание вопрос to naudio, как вы собрались затягивать винт М4,М5 через транзель?
если даже М4 пролезет через отверстие в корпусе, то на радиаторе нужно отверстия сверлить очень точно.
На али продают подложку керамику, винты под шестигранник уже с прессованнами шайбами, гровёром... Инструмент там можно всякий понабрать ввиде, штангеля, керн-автомат, сверла-метчики, и тд, которые намного упрощают жизнь радиолюбителя.
Квадрат 10*10 мм можно купить в лерау.
Edited by Нияз
54 минуты назад, vredny_ded сказал:
Ну и зря. Вот эта пластина и будет радиатором. Маленьким и дохленьким.
А вы видели как в усилителях класса А делают "переходник" для транзистора в корпусе TO-3 из алюминиевого уголка? Наверное не видели, если такое пишете.
Там тепловыделение далеко не ОМ
Edited by getshket
С уважением, А. Ю.
to vredny_ded
конечно потери увеличиваются при добавлении пластины, никто не спорит.
Но с таким как на фото радиатором лучше с пластиной.
Выбор крепежа зависит от автора и конкретных условий, я переходную пластину крепил к корпусу-радиатору автомобильного усилителя используя 4 винта М4.  (а кто-то 8)
Термопасту никогда толстым слоем не мажут, а лишняя паста всё равно выдавится.
to mezko как видите, на вашем радиаторе стояли TO-3 транзисторы, почему бы их туда и не поставить?
Выбрать современные транзисторы в корпусе TO-3 с аналогичными параметрами, вам какая мощность нужна?
Не будет позорным даже припаять каждый транзистор проводами к плате
to getshket таким же образом установлены транзисторы в Электроника 50У-017.
Вот для примера переходная пластина на Радиотехнике http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/radiotehnika_u101s9.jpg
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Видел, почему нет, и не такое видел.
А что в этом хорошего ?
Можете толково объяснить с цифрами и графиками в чем преимущество такого рода крепления ?
Спасибо за предложение, но я из Украины, далеко отправлять выходит)
Так получилось, что были куплены выходники, а корпус уже после этого, покупать снова транзисторы не вижу смысла, тем более они не дешёвые) Думаю вариант с пластиной пройдёт
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
2 часа назад, vredny_ded сказал:
Присмотритесь внимательно, я лишь выложил рабочий пример чужой конструкции. За какие цифры не моей работы вы с меня хотите спросить??
С уважением, А. Ю.
Спросить ??
Нет, ни в коем случае, чисто полюбопытствовать...ты, это, не обижайся, если чё...
А конструкция не рабочая - предохранителей-то нет.
Самое грамотное крепление у Нияза, на предидущей странице ! Офигенно удобно, да еще и брусочек дюралевый немного тепла от транзисторов отводит.
Народ а смысл то есть в сложном и точном усилителе, если колонки все равно 1-2% искажений имеют.? Это не камень в огород, это вопрос который меня беспокоит.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Тем не менее, 0.1 от 0.001 на слух отличается очень значительно (даже на колонках с 2% искажений). Вот уже 0.01 от 0.001 - на грани самовнушения.
Илья
Я читал что гармонические искажения ниже 0,5% слышат уже по когнитивным причинам.У меня усилики на кр1408уд1 + ут, есть ом 2, и вроде как одна малина, а теперь по мне и микросхема так же звучит. И вот закрались ко мне сомнения по поводу того что я слышал разницу в них 5-7 лет назад. Теперь то одинаково.
Edited by Clor
Чтобы разницу услышать, поменять один усь может оказаться недостаточным, например если источник и/или акустика совсем паршивые, то там уже без разницы какой усь.
Илья
29 минут назад, Clor сказал:
Подождите еще лет 15-20. Все усилители будут одинаково звучать, просто будут громкостью отличаться. <_<
Лучшее, конечно, впереди!
2 часа назад, Clor сказал:
Нет. И в колонках смысла нет, лучше слушать мобильник.
Мое мнение такое, что те кто "слышат" на самом деле испытывают различные иллюзии восприятия. Советую попробовать слепое тестирование разных аппаратов на одинаковом уровне громкости (равный уровень громкости очень важен). А "зря спросил" потому что последовавшая реакция  сама за себя говорит. NemO не мог бы ты ответит мне по ОМ2.5 я там про радиаторы и напряжения питания хочу ответ получить.
Edited by Clor
3 часа назад, Clor сказал:
Сочувствую :(...
А я затяну старую песню о главном. Не все  искажения одинаково плохи и одинаково хороши. Нужно разделять четные и нечетные гармоники. Ой, это долгая и нудная тема. Некоторые специально добавляют в звук гармоники что бы получить какой-то окрас звучания.  Тема действительно интересная, но не в данной ветке.
