Точно уже не помню, но кажется в корректоре есть контроль мощности. Можно отследить по напряжению 400 вольт. И в первичке есть трансформатор тока (на одном из Ваших фото белая коробочка с чёрной заливкой).
Микроконтроллер следит за мощностью, температурой и ещё какими-то параметрами.
3 часа назад, Serg247 сказал:
Я про мощность в первичке. ТТшника там нет случаем? Схему не изучал. Хотя тему отслеживаю. :)
Мощность потребления блока питания в режиме КЗ гораздо, гораздо! меньше чем под нагрузкой в близи падения ВАХ. Ещё раз обращаю внимание, ограничивается ток во вторичной цепи, но не мощность блока питания. Блок питания развивает с лёгкостью мощность более 2кВт.
Изменено пользователем Shilkin
И что теперь, что есть трансформатор тока? Неужели так трудно понять, что ток во вторичной цепи и ток в первичной цепи не взаимосвязанные величины, что ток в первичной цепи не зависит от тока во вторичной цепи.
Всем привет, вот сделал этому блоку регулировку по току, и напряжению, и всё очень просто, на плате управления в низу четыре операционника припаиваемся к питанию первого, а ко второмуу к 5-й ноге ( получим регулировкаюу по напряжению)
К третьему операционнику к 5-й ноге (получим регулировку по току)
Резисторы брал многооборотистые по 10КОм, на ползунки паяем резисторы по 1КОм а к ним 5-е ноги операционники,а на крайние ноги подаём питания с первого операционника,и мощный лаболаторник готов)))
Изменено пользователем Trivium2141
Сделал пару ошибок
  • 4 недели спустя...
Был вопрос в личку о переделке данного БП на напряжение 2.3 - 19 вольт/80 ампер. Ответил так:
"Ничего на ум не приходит, кроме как внешние понижающие преобразователи или тупо несколько последовательно включенных диодов на требуемый ток из расчёта примерно 0,6 вольт падения на каждом. Например, пять диодов - минус три вольта. Ну да, потери при 80 амперах/3 вольтах 240 ватт, что не так просто рассеять.
А вот внешних четыре - пять 20А DC-DC преобразователей дадут меньше потерь. Есть такие у китайцев где-то по 8 USD. После каждого из параллельно включенного преобразователя тоже нужен диод для нормальной работы ОС по напряжению, если потребуется.
Или переделывать всю вторичную цепь БП с цепями ОС".
Если у кого-то есть более разумные варианты, предлагайте.
Вообще-то понятно, почему не получается у народа получать на выходе менее 4 вольт.
TL431 является управляемым стабилитроном с минимумом 2.495V. Прибавить вольта полтора для оптрона и имеем минимальное управляемое напряжение БП 4 вольта. И здесь есть над чем подумать :-)
Изменено пользователем abovar
Можно попробовать. Или на транзисторах собрать что-то на 1.0 - 1.2 вольта.
Посмотреть ещё на характеристики оптронов и подобрать с минимальным входным напряжением.
Но сейчас нет времени для практических опытов.
Или идти по пути, как Trivium2141в посте чуть выше. Есть сомнения из-за того, что микроконтроллер без перепрошивки может перевести БП в аварийный режим при очень низком напряжении выхода. Нужно проверять на реальном БП.
По крайней мере регулировка тока в моём зарядном выполнена так.
Здравствуйте ребята! Есть новая информация. Напоминаю о моих переделках и проблемах с которыми я сталкивался. В ообщем решил разогнать данный блок питания на ток 150А при напряжении 12-14в. Было увеличено сечения вторички в два раза, установлены диоды EBU150, установлены 3 дополнительных токовых шунта 0.004Ом. Что получилось: ток короткого замыкания составил порядка 155А, при условии что падение напряжения на кабелях будет до 2В. (Очень ВАЖНО!!!)Но стоит начать увеличивать длину кабелей, чтоб падение напряжения росло, и когда оно составит 2 и более вольта, то ток резко переходит на величину 130А и держится (если увеличивать сопротивление нагрузки) в плоть до напряжения стабилизации. После установленного напряжения стабилизации, дальнейшее увеличение сопротивление нагрузки, приводит к снижению тока по закону Ома. Я даже пробовал впаивать ещё несколько шунтов, так чтоб падение напряжения на шунтах составило 20мВ, а ток при этом 130А и не более. Объясните мне тупому, как эта скотина, понимает какой у него на выходе ток и при этом он ещё его и ограничивает? На двух экземплярах проверено, на одном из них, были родные диоды шотки на 80А. Все тоже самое
Доброго дня, кто прикрутил китайский ампервольтметр (100В, 100А такой) к штатному шунту который на 80а, расскажите поподробней пожалуйста.
Проблема в следующем, взял в качестве нагрузки лампочку 55w, последовательно амперметру поставил переменный резистор 1ом.
При напряжении 15.5 тестер показал ток 4.6а, резистором на головке выставил ток 4.6а, теперь уменьшая напряжение до 12.8 на тестере ток 4.1а а на головке 7.2а.
Что делаю не так? Куда копать?
Амперметр следует подключать параллельно шунту БП, но через делитель напряжения.
Амперметр измеряет падение напряжения на шунте. Данный амперметр покажет 100 ампер при напряжении на шунте 75 мВ. Но на резисторе 0,00125 (шунт БП) при 75 амперах напряжение 0.09375 вольт, а при 100А - 0,125В.
Чтобы не искать точные резисторы для делителя напряжения, достаточно взять подстроечник (практически любой), крайние выводы которого подключить к шунту, а к входу амперметра ползунок и один из боковых. Откалибровать по внешнему амперметру или тестеру.
Спасибо, в целом получилось, не идеально точно, спишем на дешевизну китайской головки и на наводки, переменик 1ом мне показался маленьким, поставил 4.7к.
Сделал платку на 12/24 вольта, с двумя подстроичниками и переключателем, прилагаю, может кому пригодится.
12в регулируются в пределах 12.4-15.1
24в глубину низа не смотрел, ваставил 24в, верх 27.5в вроде. низ думаю можно и меньше выставить при том же верхе.
my.lay6
05.03.2020 в 21:34, Trivium2141 сказал:
давайте подробнее и схемку желательно
05.03.2020 в 20:34, Trivium2141 сказал:
Было бы не плохо схему увидеть ну или фото куда припаивать
Самый простой вариант - это выпаять DAC7612 и на место 5-ой и 8-ой ножек подавать с переменника напряжение в диапазоне 0 - 4.1 вольт. Как на это будет реагировать микроконтроллер, не скажу. Во всяком случае в значительном диапазоне значения напряжения ругаться не должен. На регулировку тока вообще не должен реагировать.
1 час назад, tyra сказал:
в место диодов STPS61150CW диоды STPS80L30CY
Только после перемотки трансформатора. Там в норме амплитудное напряжение вторичной обмотки 80 вольт (и обратное на диодах), а после удвоителя тока - 40.
Даже если будете использовать в качестве низковольтного БП, амплитудные значения никуда не денутся. У STPS80L30CY максимальное обратное напряжение 30 вольт. Нужно брать что-то от 100 вольт и выше.
Или перематывать трансформатор так, чтобы на вторичной обмотке было менее 30 вольт. После удвоителя - 15. Ну, 12-вольтовый БП получится. Даже 14,4 с трудом и без нагрузки. Чудес не бывает. :-)
24 минуты назад, abovar сказал:
Спасибо за развернутый ответ.
Приветствую! Собрал я регуляторы по совету
но ничего не регулируется, подскажите что я делаю не так?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
