6 минут назад, Ivanterm сказал:
но ничего не регулируется, подскажите что я делаю не так?
А свободные третьи выводы переменников у Вас к чему подключены?
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
@abovar  все равно отказывается работать, при регулировки напряжения сваливается в защиту
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
3 часа назад, Ivanterm сказал:
При каком напряжении?
Посмотрел тему на начальных страницах... Вообще-то микросхема, к которой у Вас подпаян резистор, измеряет и ограничивает ток, а не напряжение.
Edited by abovar
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
@abovar
05.03.2020 в 21:34, Trivium2141 сказал:
Всем привет, вот сделал этому блоку регулировку по току, и напряжению, и всё очень просто, на плате управления в низу четыре операционника припаиваемся к питанию первого, а ко второмуу к 5-й ноге ( получим регулировкаюу по напряжению)
К третьему операционнику к 5-й ноге (получим регулировку по току)
Резисторы брал многооборотистые по 10КОм, на ползунки паяем резисторы по 1КОм а к ним 5-е ноги операционники,а на крайние ноги подаём питания с первого операционника,и мощный лаболаторник готов)))
делал как тут написано, если брать питание с первого ОУ и припаивать средний контакт ползунка на 5 контакт второго ОУ то БП сваливается в защиту, никаких абсолютно регулировок не происходит, а вот если взять питание с первого ОУ и ползунок припаять к 5 контакту третьего ОУ то регулировка получается от 4.2 вольт до 29.5вольт, если выше или ниже тоже уходит в защиту, ну в принципе мне и этого хватает, что скажите насчет этого? имеет такой вариант на жизнь?))) на нагрузку не проверял прям на конкретную, но вот подключил два прожектора при 15.00вольтах, итого 4,5 ампера нагрузка и с 15.00 вольт просело напряжение до 14.87 вольт, это нормально?
9 часов назад, Ivanterm сказал:
это нормально?
Всё нормально.
Второй ОУ отвечает за регулировку тока. Если подключите и к нему регулировочный резистор, то сможете регулировать максимальный ток.
@abovar еще такой вопрос, бьет током, подключил для проверки на авто зарядить авто, бьет вся машина током, прикасаюсь к массе  бьет, к + бьет и прям таки не слабо, вот только заземления в розетки там не было, в гараже когда тестировал с заземлением такого не было, поспрашивал у кого такие зарядники, говорят что не бьет их током, что не так в моем может быть?
11 часов назад, Ivanterm сказал:
100 ампер ему длительно при 16 вольтах
Для высоковольтной части - без проблем. А за радиатором с низковольтными диодами стоит понаблюдать. В БП есть два термодатчика, но я уже не помню на каких радиаторах. Если на диодах, то можно не напрягаться. Если нет, то стоит тестером с термопарой проверить нагрев радиатора диодов. В норме они должны отдавать 75 ампер 365/24/7. И в жару и в холода.
@abovar Спасибо за подсказки, будем пробовать!)))
в последнее время пользуюсь пирометром, погрешность есть но примерные показания и быстрый или отличительный нагрев помогает выявить в считанные секунды, еще б тепловизор))) но не на столько богато живем)))
    • Вскрытие корпуса, позволит (иногда) определить точное место явного дефекта. Проявлениями дефекта (неисправности), при включении  могут быть видимые не вооружённым взглядом (искрение, пробои, дымление) вызваные различными причинами - как то, проводящий слой пыли вызывающий обугливание изоляции. Повреждения, замыкание при перемещении деталей навесного монтажа, вызваные резкими или ударными воздействиями - особенно при плотном размещении элементов. Повреждение проводов межблочного монтажа и их изоляции - практически не реально ...
    • В то время альтернативы толком и не было. Дефицит на дефиците и дефицитом погоняет.
    • Вот, это я и пытаюсь сделать, но куда формировать эту строку? Пытался копировать ее в char буфер, в принципе работало, но если передавать строку размером больше указанной в ...Recieve_IT то он просто обрубает не влезший кусок, хотя я сразу после от отправки строки обратно запускаю прерывание. Подсмотрел как я реализовывал это дело в ардуино, там все проще, намного. Используется string в который можно добавлять символы пока память не треснет, а вот в STM я так и не смог подключить ни стринг, ни вектор - жалуется на дебри библиотеки iostream. Как это можно решить? Или есть какие-то ограничения не позволяющие использовать их?    Я пытаюсь вытащить все доступные точки WiFi из esp, но их может быть очень много, а всего для одной сети он дает полную характеристику, что занимает кучу места в буфере. Да и данные от esp текут постоянно.   Полезная штука для передачи единичных команд.     Куда нужна такая скорость? Все вот говорят, что для быстрых операций, но каких толком не говорят    UPD: а где про все такое можно почитать? Просто куда не посмотри все все сами пишут и рассказывают, откуда они информацию берут? Есть что нибудь (видео, книга и тд и тп) где про вот это все расписано по полочкам, что куда и как?
  • Генератор высокого напряжения. Вход 3-6В
