Какой паяльник посоветуете в районе 1000-1500 руб?
Нужен для радиолюбительских целей(делать свои платы, паять радиодетали, провода небольшие и т.п.). Где-нибудь в районе 1000-1500 рублей.
Хотелось бы и регулировать температуру, ЭПСНы и их аналоги не рассматриваю.
59 минут назад, vaskapro сказал:
ERSA-30S но дороже или этот  или этот ну или бюджет в качестве регулятора диммер для светильника
Первые два(все кроме ERSA), я так понимаю, без регулятора, тот первый дороговат.
А те первые два ЭПСНа дорогие для себя, тогда уж взять что нибудь лучше ЭПСНа...
Изменено пользователем _Ёжик_
1 час назад, Gennady_B сказал:
На любом радиорынке в разы дешевле будет.
Задача не стояла найти самую низкую цену.
1 час назад, войтов сказал:
GOOT.
alles super gut - Goot CXR-31; Goot KS-30R/22;
Купить диммер недорого
Изменено пользователем vaskapro
BaKon BK950D как раз укладывается в бюджет. По моему мнению более чем отлично для дома: пресеты и плавная регулировка, жала Т13, быстрый разогрев, большая мощность и теплоёмкость, небольшие габариты...
Купите трансформатор 50Вт 2х12В за 500р , паяльник 24В , можно сразу с термодатчиком  за 300-900р . И диммер  за 100р. Будет подобие паяльной станции с гальванической развязкой .
Потом добавите терморегулятор по датчику температуры и будет полный фен-шуй .
 п.с.  паяльник берите с нихромовым нагревателем , с керамическим что-то недолго работают,  может только у меня
Самая большая победа - это победа над самим собой.
18 часов назад, Alex007 сказал:
Конечно спасибо за совет, правда я уже купил месяц назад паяльник. Если паяльную станцию не получится позже купить, тогда эту возьму наверное, давно видел такой.
На верное уже есть решение, но тем не менее. Мож кому пригодится. Есть набор для сборки паяльной станции. Пользуюсь 11 месяцев, мне нравится. С помощью тестора и термопары настраивается довольно точно. Я для удобства на лицевой панели просверлил напротив подстроечного отверстие троечкой. На фотографии его еще нет подстроечный R4. Обращаю внимание, что для станции требуется питание 12-24 в постоянки 2 А. У меня есть воронежская Вестфалия, широко известная в узких кругах, поэтому с питанием проблемы нет.
http://www.shop.customelectronics.ru/catalog/simple-solder-mk936/
Изменено пользователем Вадим090
редактирование
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
