Автоматическое отключение DC-DC преобразователя если к USB разъему ничего не подключено
Как сделать автоматическое отключение DC-DC преобразователя если к USB разъему ничего не подключено? В идеале было бы найти USB-A разъем с микриком внутри (наподобие как в миниджеках), но я таких не нашел. Может быть есть какие-то решения?
Я конечно гавеный схемотехник, но в голове возникает решение с резистором в качестве датчика тока на выходе с дс/дс, и через транзистор разрывать цепь на входе дс дс. Надеюсь, более опытные люди, скажут правильно ли это?
Это я так понял зарядка для мобилок в автомобиле?
Решение будет, если более четко будет сформулировано Т.З. Из описания в стартовом посте нифига не понятно. Что куда подключается? Где разъем стоит? Желательно со схемой.
Если делать с датчиком тока, то запускать зарядку придется вручную какой-то кнопкой. Доработка разъёма установкой какого либо микровыключателя удобней, имхо.
Можно выломать одну из пружин и поставить туда микрик или изолированный контакт, который будет замыкаться на корпус при вставленном разъёме.
3 часа назад, Falconist сказал:
Схема простая: USB розетка подключенная к DC-DC преобразователю который в свою очередь подключен к бортовой сети 12В.
Необходимо, чтобы при подключении заряжаемого устройства включался преобразователь напряжения, а при отключении заряжаемого устройства преобразователь отключался.
Подаете на выход USB через резистор такой ток,  чтоб на х.х . напряжение на выходе было 5.5-6 вольт . И всё . Это напряжение поданное, через делитель на вход слежения ШИМ-ки вырубит ШИМ.
Установленная USB розетка "литая" поэтому ковырять ее не вариант.
Ковырять не надо. Делать полностью новую заглушку со своими гнёздами. Ну или искать другие варианты, например, предложенный постом выше.
Еще вариант: на штекер приклеить маленький мощный магнитик, а внутри / рядом с гнездом установить геркон. Очевидный недостаток - нужно использовать только доработанный шнурок.
Делаете рычажок для микрика в форме пластины с вырезом под USB - штекер . Вставляете фишку , она своими бортами давит на рычаг и включает микрик .
Использовать шины данных, там комбинация подтяжек резисторами( в зависимости от протокола).
А ещё неплохо бы замерить ток, потребляемый преобразователем на холостом ходу. Может быть проблемы то и нету вовсе?
Преобразователь планируется на LM2678, в даташите которого заявлено "50-μA Standby Current When Switched OFF". Потребление конечно "смешное", но, данные USB розетки для зарядки гаджетов установлены в бортовой сети которая 80% времени питается от АКБ и не хочется просто так расходовать энергию (гаджеты то заряжаются тоже не постоянно).
17 часов назад, Dr. West сказал:
Идея, но, нужно подумать могут ли нам потребоваться "левые" шнурки
LM2678 уже имеет функцию on/off. Как уже писали выше возможно питать нагрузку через шунт,отлавливать на шунте падение напряжения,усиливать,если надо и управлять LM2678.Запускать преобразователь можно вручную,кнопкой без фиксации.Подключили нагрузку,нажали кнопку,нагрузка взяла ток,с шунта сняли напряжение,подали на 7-ю ногу,отпустили кнопку.Запуск и удержание развязать диодами.Мне видится примерно так.
Изменено пользователем proekt07
1 час назад, PashaP сказал:
Противоугонка на машине раз в 100  больше потребляет круглые сутки и никого это не волнует совершенно.  Не считая дежурки автомагнитолы, утечек в проводке и саморазряда батареи.
Режим Стенд Бай это как раз выключенное, спящее состояние микросхемы. Я же имел в виду включенное, активное, но без подключенного потребителя. Если в реальности это будет всего несколько миллиАмпер, можно вообще ничего не выключать.
33 минуты назад, Dr. West сказал:
Для перевода в режим Standby нужно 7 ногу подключать на землю. Т.к. не хочется для запуска использовать кнопку и т.п., то наверное прибегну к варианту с микриком вместо одной пружинки разъема.
Всем спасибо за советы!
Изменено пользователем PashaP
@PashaP Можно сделать такой вариант
Железный корпус разъёма мамы мы изолируем и подаём на него минус источника питания
Когда будем вставлять в маму свой шнурок - он будет замыкать корпус мамы на минус внутри разъёма мамы тем самым подавая минус на LM-ку
Предварительно нужно будет железный корпус  папы соединить с минусом на шнурке , если этого не сделано
Изменено пользователем vas320
