AndreichSB
Прерыватель Питания
Может я неправильно его назвал но суть такова - имеется трансформатор 220 ~ 14,5v - на выходе. так вот для станка мне нужна подача охл.жидкости с перерывами. Т.е. 14,5v должны выдаваться импульсом длительностью 1-3сек.(регулируемо) и с интервалом 3-20сек. (тоже что бы можно было регулировать). подскажите плз схемку.
Сначала надо определиться, что "рвать" будем.
Если от этого трансформатора больше ничего питаться не будет, то можно "рвать" сетевое напряжение.
Схем до дури, можно на симисторах, тиристорах или на высоковольтных транзисторах
Например http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=136263, но вообще тут много подобного встречалось, для управления лампами, гирляндами, паяльниками ...
Можно и на твердотельном реле забацать http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=143529
Если рвать после трансформатора, то надо знать, какая будет нагрузка.
Напряжение на выходе постоянное или переменное, и какая сила тока.
Само управление можно сделать на 555 таймерах или на МК, возможны и другие решения.
Главное разобраться с нагрузкой.
Edited by Migray
Питаться от него больше ничего не будет, кроме как моторчика от омывателя автомобиля. 14,5V я уже выпрямил мостом.
Тогда реле или полевой транзистор для управления.
Осталось только добрести до гаража и померить, сколько этот моторчик потребляет.
Схему можно сделать на мультивибраторе с периодом 3-20сек и запускаемого от него одновибратора с длительностью импульса 1-3сек. На двух 555 таймерах реализовать не сложно.
Челу, который занимается микроконтроллерами, совсем просто, взять МК за 20 рубликов, запрограммировать, задача ведь простая.
Но это для того, у кого есть МК, программатор и маломальские знания языка программирования
Люди , ну подскажите кто нибудь, как собрать??? просто схемку и все, дальше сам разбираться буду.
а в полевых условиях :))) ??
А в "полевых" условиях есть совсем интересное решение.
Два 555 раймера конечно тоже можно, но проще всего несимметричный мультивибратор.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/19915.html
В одном плече мультивибратора настраивается время включения насоса, в другом - время паузы.
Вместо одного светодиода поставишь оптопару.
Например PS710B это по сути даже оптореле, может коммутировать до 60 В, при токе 2.5 А переменки или до 5 А постоянки.
Для моторчика омывателя наверно 5 А хватит.
да там ему и 500мА хватит, и все это хорошо но схема сборки то где ?? :(((
Так я ссылку давал, там нажимаешь "Скачать себе" и возможно попадаешь на страничку
http://www.radioradar.net/radiofan/miscell...1_22-39-38.html
А может тебе дадут другую ссылку, но все равно статью увидишь.
Читаешь, собираешь схему с рисунка 1, питаешь ее от кроны.
Подбирая резисторы R2 и R3 добиваешься нужных тебе времен включения светодиодов.
Вместо них лучше поставить переменные резисторы на 1 МОм, соответственно увеличив емкости конденсаторов.
Например С1 поставь 10 мкФ, С2 поставь 100 мкФ.
Что-бы избежать неустойчивости работы последовательно с переменниками поставь резисторы по 10 кОм, тогда при любом повороте движка переменного резистора схема у тебя будет работать.
Потом из твоих 14 В сделаем 9-10, и вместо однго из светодиодов впихнем оптореле.
Для полевых условий пойдет емкостное реле. Время прерывания подбирается велечиной емкости. Таких схем тоже немало.
А чем не нравиться автомобильный прерыватель стеклоочистителя?
Наверно тем, что человеку надо было регулировки длительности.
    • Мужики, оно вам надо? В детстве не надрочились?
    • Прочитав предыдущий пост, могу предположить, что сегодня запросто можно сыграть в игру "Помыться в бане  холодной водой быстрее всех".
    • Да кстати ни одной нормальной схемки на радиоуправления я так и не нашёл. Хотя тоже искал.  @Серж Вамп Да конечно начну с приёмника, но нужны также и схемки пульта. Потому как скоро пойду закупаться запчастями и хорошо бы чтобы всё разом закупить.  И не бегать из за какой то мелочи каждый раз по магазинам.
    • О, "знаток" светодиодов выискался! А промолчал бы - за умного сошел бы...
    • Вчера пол-дня крутил УВ. Интересные факты вылезли. Не - схема его позволяет "выкрутить" АЧХ очень точно, поскольку доступны две регулировки.  Значит, прописал я на 202м Таскаме две частоты с уровнем-10дБ, 315 и 3150Гц для начала. Зная АЧХ его усилителя записи, можно сказать, что выходной ток у него на этих частотах одинаков. Уровень по первой частоте выставил. А вот со второй, которая фактически привязана к постоянной времени 120мкСек, вышло всё вовсе не так, как по теории. Фактически, с головкой 3Д24.8440 эту постоянную времени пришлось увеличивать до 160мкСек! Вывод: Агеев был полностью прав. Стандартная постоянная времени не учитывает контактных и прочих потерь, которые неизбежно возникают. Но в заводских и большинстве любительских магнитофонов оно кругом 120мкСек - вот вам и линейность АЧХ в +\-3дБ, в которую еле-еле всё влазит.  Поэтому подстроечники EQ mid надо ставить на 10 кОм, ибо не хватит пределов регулировки. Про уровень сигнала на выходе УВ: по указанным в схеме номиналам вышло больше раза в два, чем планировалось, а планировался стандартный уровень 775мВ. Для попадания в нужное значение нужно либо поставить подстроечники Level на 10 кОм, либо оставить их по схеме, а резисторы R27, R30 запаять на 6,8кОм. Последнее и было сделано. Из нюансов работы, щелчков при переключении коррекции с железа на хром нет от слова "вообще", что радует.  Потом на том же Таскаме прописал -20дБ 15кГц, тут было уже неинтересно и скучно - покрутил EQ high, всё выставилось.  Вылез кикоз, которого я вообще не ожидал: "свистело" там, где никак не может - в ...шумодаве! Генерила К157ХП3. Милливольт 10 лезло с неё. И это в режиме воспроизведения, когда она не находится в петле ООС ОУ. Возбуд был пойман на выходе воспроизведения, когда полез искать источник - обнаружил, что он присутствует на выводах 12 и 11, т.е. возникло внутри самой микросхемы, поскольку на входе (17нога) всё чисто. В другом канале - всё идеально. Давить возбуд навешиваниями конденсаторов - неверное решение и было опробовано на практике самое эффективное - замена К157ХП3 на другую такую же микросхему из другой партии.
    • для меня теперь актуален ))) , не могли бы поделиться руководством )))
  • Покупай!
