Прерыватель Питания
AndreichSB
Может я неправильно его назвал но суть такова - имеется трансформатор 220 ~ 14,5v - на выходе. так вот для станка мне нужна подача охл.жидкости с перерывами. Т.е. 14,5v должны выдаваться импульсом длительностью 1-3сек.(регулируемо) и с интервалом 3-20сек. (тоже что бы можно было регулировать). подскажите плз схемку.
Сначала надо определиться, что "рвать" будем.
Если от этого трансформатора больше ничего питаться не будет, то можно "рвать" сетевое напряжение.
Схем до дури, можно на симисторах, тиристорах или на высоковольтных транзисторах
Например http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=136263, но вообще тут много подобного встречалось, для управления лампами, гирляндами, паяльниками ...
Можно и на твердотельном реле забацать http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=143529
Если рвать после трансформатора, то надо знать, какая будет нагрузка.
Напряжение на выходе постоянное или переменное, и какая сила тока.
Само управление можно сделать на 555 таймерах или на МК, возможны и другие решения.
Главное разобраться с нагрузкой.
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Тогда реле или полевой транзистор для управления.
Осталось только добрести до гаража и померить, сколько этот моторчик потребляет.
Схему можно сделать на мультивибраторе с периодом 3-20сек и запускаемого от него одновибратора с длительностью импульса 1-3сек. На двух 555 таймерах реализовать не сложно.
Челу, который занимается микроконтроллерами, совсем просто, взять МК за 20 рубликов, запрограммировать, задача ведь простая.
Но это для того, у кого есть МК, программатор и маломальские знания языка программирования
а в полевых условиях :))) ??
А в "полевых" условиях есть совсем интересное решение.
Два 555 раймера конечно тоже можно, но проще всего несимметричный мультивибратор.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/19915.html
В одном плече мультивибратора настраивается время включения насоса, в другом - время паузы.
Вместо одного светодиода поставишь оптопару.
Например PS710B это по сути даже оптореле, может коммутировать до 60 В, при токе 2.5 А переменки или до 5 А постоянки.
Для моторчика омывателя наверно 5 А хватит.
да там ему и 500мА хватит, и все это хорошо но схема сборки то где ?? :(((
Так я ссылку давал, там нажимаешь "Скачать себе" и возможно попадаешь на страничку
http://www.radioradar.net/radiofan/miscell...1_22-39-38.html
А может тебе дадут другую ссылку, но все равно статью увидишь.
Читаешь, собираешь схему с рисунка 1, питаешь ее от кроны.
Подбирая резисторы R2 и R3 добиваешься нужных тебе времен включения светодиодов.
Вместо них лучше поставить переменные резисторы на 1 МОм, соответственно увеличив емкости конденсаторов.
Например С1 поставь 10 мкФ, С2 поставь 100 мкФ.
Что-бы избежать неустойчивости работы последовательно с переменниками поставь резисторы по 10 кОм, тогда при любом повороте движка переменного резистора схема у тебя будет работать.
Потом из твоих 14 В сделаем 9-10, и вместо однго из светодиодов впихнем оптореле.
А чем не нравиться автомобильный прерыватель стеклоочистителя?
Наверно тем, что человеку надо было регулировки длительности.
