Прошивка магнитолы киа рио 2016 ( киа сид)
После покупки авто оказалось что единственное достоинство штатной аудиосистемы только внешний вид и функционал . Суть проблемы в следующем макс громкость по шкале 45 едениц при уровне 30-33 еденице слышны заметные ограничения( искажения) не похожие на перегруз УМ . И громкость заметно ниже чем у обычных магазинных аппаратов . Были выпаяны линейные выходы и подключен внешний УМ результат тот же самый  . Видимо чтоб не сжеч штатные слабенькие динамики (которые уже заменены ) сигнал с ЦАПа изначально подрезан по НЧ и амплитуде ( программно) так как при записи на диск трека с изначально заниженным уровнем магнитола нормально играет только до 30 едениц если на треке уровень задран то тоже до 30 но заметно громче баса практически нет может он тоже программно срезан???? Возможна ли перепрошивка ???? ЦАП DSP  SAF7741SV
Можно ли получить с нее нормальный звук ?
1 час назад, KRAB сказал:
сам в это веришь? Хоть где-то упоминание про нее есть?
При заходе в сервисный режим пишет про обновление по по сд или по усб но вот где взять это по с измененными настройками проца придется лепить предусилитель вытаскивать низы бас бустом и довольствоватся тем что есть ) в любом случае спасибо за внимание
1 час назад, kt118 сказал:
Очень маловероятно. Проще купить другую магнитолу если эта не нравиться.
Такой вариант рассматривался в самом начале вот только как согласовать управление мафоном с руля и переходная рамка нужна внешний вид при этом страдает а рамка эта реткосное китайское г... да еще и за баснословные деньги
Я б еще тщательно сверил схему включения ЦАПа и других м/с аудиотракта с типовой - очень возможен вариант что производитель магнитольі сєкономил 0.5цента на каком-нибудь конденсаторе, не раз на такое натьікался. Например в переносной магнитоле Hyundai  конденсатор на вьіходе усилителя мощности заменили перемьічкой....
Там примерно вот так может взять линейники от проца а с711 и с 141 вообще отпаять этот вопрос уже поднимали на другом форуме звук становился лучше но грелась мс вторичных напряжений видимо шел возбуд сейчас у меня линейники припаяны к с705 если припаятся на прямую к процу будет лучше ? Мне кажется вся это цепочка не сильно влияет или я ошибаюсь
@SIZIY Ну попробуй напрямую к процу(через конденсатор)
Так как усилитель ты наружний поставил ничто не мешает пользоваться магнитолой увеличивая громкость максимум до 30
И вообще не слушай громко - потом глухим будешь
Громко понятие субьективное ) да и не в громкости тут дело то а скорей в амплитуде выходного сигнала кабель до уся длинный и чтоб помех по пути не наловить придется лепить предварительный усь ... у магнитол с линейным выходом размах напряжения на выходе до 5 вольт а тут только 1.5 вот я и подумал про прошивку
