Мощный регулятор напряжения для однофазного генератора
Есть значит двигатель, в нем установлен однофазный генератор, напряжение сильно зависит от оборотов 7-15в. Вопрос, как из такого получить на выходе постоянное напряжение величиной 13.8в?
Мощность генератора 240вт
прилагаю схему двигателя
@XeWeVa Как напряжение может опустится до 7 Вольт если там акум на 12 вольт стоит то ?
А как работало с завода эта система ? что случилось потом ?
Буржуйские схемы как всегда корявые и неразборчивые. Походу стоит генератор ТОКА и шунтирующий реле-регулятор, как на большинстве скутеров и байков. Только вот РР в схеме нет. Вот это собирал для токового однофазника. Заменяет собой диодный мост и РР.
Там такая частота и есть, а то и до 1кГц. Гена же многополюсный. Но одна-две катушки в любом положении ротора находятся далеко от магнитов, тем самым работают как балластная индуктивность при полном КЗ. РР же, в свою очередь, периодически создаёт эти КЗ на выходе генератора при избытках напряжения.
А подумать?
Дополнительную нагрузку не создаёт. Механическая нагрузка на ротор почти постоянна.Электрическая мощность или в  нагрузку летит,или на шунте регулятора гаснет. И так от 200 до 1000 раз в секунду.
Аналогия-параметрический стабилизатор.
А
5 часов назад, Муравей 69 сказал:
дают гарантию от ненужного перегрева.
На всех современных мотоциклах используют именно такой способ регулировки выходного напряжения генератора.
Ибо по причине компактности мототехники генератор встроен в конструкцию двигателя и тем же маслом охлаждается.А в масле щёточный узел работает не важно.И от обмотки возбуждения отказались в пользу постоянных магнитов,но с расчётом длительной работы на КЗ без существенного ущерба.
5 часов назад, vas320 сказал:
А при замыкании катушки это не создаёт нагрузку на двигатель ?
При коротком замыкании синхронного генератора ток короткого замыкания Iк ограничивается внутренним сопротивлением обмотки якоря, которое имеет в основном индуктивный характер. Поэтому ток Iк отстает от напряжения
на угол, близкий к 90°, и реакция якоря сильно размагничивает машину и резко уменьшает поток Фрез и э. д. с. генератора Е. В результате установившийся ток короткого замыкания в синхронных машинах сравнительно невелик . (из учебников)  этот ток реактивен, грубо говоря пол-полюса ДВС толкает ротор гены, а другие пол-полюса ротор гены толкает ДВС.
Конструкция мопедного гены, предусматривает так же низкий ударный ток.  Так что при КЗ мощность не расходуется, поэтому и применяют шунтирующий РР.
Так это же люди с Высшем Образованием делали!
Не то,что нынешнее племя во главе с выжившими из ума пенсионерами.
  • 3 года спустя...
27.07.2017 в 10:21, Муравей 69 сказал:
Извиняюсь опять за поднятие некротемы ... собирал ли кто-ньть эту схему ...
Прикупил скутерок ... а бортовое лезет за вольтметр ... увидел в нете эту схемку ... с платой ... только вот ... по-моему там ошибки ...
Неясно ... почему не соеденены катоды MBR 10 100 ...
Неясно ... почему на схеме на затворы полевиков 100ом стоит резистор , а на плате 10K ??? ... может потому что выходной ток операционника мал ? ....
Уменя нет стабилитрона на 7,5в ... но валом TL431 ... могу я заменить так его ... и применить вместо операционника 071 ... 072 ... ???
Изменено пользователем mocart
