БП "Приз" - не регулируется напряжение
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться в проблеме.
Есть блок питания "Приз" (из старого доброго СССР). Использую его как БП для выжигателя. Но вот беда - не регулируется выходное напряжение как раз на клеммах для выжигателя (к ним ведут толстые белые провода от трансформатора). Выдает стабильно на них 1,5 В.
Фото прилагаю.
для выжигателя провода идут напрямую от трансформатора и напряжение на них не регулируется, как уже сказал @JVOROBEY обычно регулируется ток - переменным резистором, который стоит в первичной обмотке
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Перепроверил величину тока под нагрузкой (собственно, при включенной насадке выжигателя). В крайнем левом положении переменного резистора - 3,0-3,1 А (при этом проволочка вишнево-красная), в крайнем правом - 3,5 А (проволочка оранжево-желтая). При выжигании различие не очень ощущается... хотя попробую еще.
В любом случае, спасибо всем за помощь.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
