Как получить логическую единицу с фоторезистора
aniqi
Задача такая, делаю 2 датчика на фоторезисторах. нашел только их, фототранзисторов нет поблизости...
Мне нужно придумать как получить с пары светодиод фоторезистор логическую единицу при перекрытии луча света от диода к фоторезистору
Подскажите как реализовать данный ключ?
Буду использовать логическую единицу на ардуино. мне нужна именно логическая единица, т.к. буду юзать прерывания.
Я искал нашел какие то схемы на компараторах и фототранзисторах, но у меня этого нет.  да и муторно это.
есть куча фоторезисторов, диодов, стабилитронов, резисторов, конденсаторов, светодиодов и ардуинки, помоему даже транзисторов нет, хотя хз вроде есть какие то платы можно выпаять но не хотелось бы ломать.
Вот из всего этого хочу сделать 2 датчика. чтоб уловили между ними 2 пульки. Делаю хронограф из того что есть.
может кто посоветует как можно сделать?
Компаратор можно сделать и на транзисторах: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/119135-не-корректно-работает-дифференциальный-каскад-в-схеме-разряжающего-устройства/&do=findComment&comment=1420585 С выхода заводится ООС на неинвертирующий вход.
Или вот, триггер Шмитта:: http://www.electronicsblog.ru/impulsnaya-texnika/trigger-shmitta-na-tranzistorax.html Принцип работы тот же. Может быть, мал-мал проще, но и в настройке посложнее, в отличие от первой схемы, расчет которой ведется так же, как и для ОУ. Результат: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/119135-не-корректно-работает-дифференциальный-каскад-в-схеме-разряжающего-устройства/&do=findComment&comment=1421723
я замерял все уже)
темнота 15-20ком  свет от светодиода около 1-2ком
Хотя давайте точнее скажу, вдруг важно.
я уже засандалил фоторезисторы в трубку с одной стороны и диоды с другой.
подаю питание на диоды, делаю такой не шибко яркий свет.
дак вот на фоторезисторах 15ком
затемняю палочкой один  - падает до 1.5ком
Изменено пользователем aniqi
1 минуту назад, o_l_e_g сказал:
Боюсь, фоторезистор просто не заметит пульку, у них время реакции ого-го.
блин, я так и думал, не зря наверно на фототранзисторах делают
8 минут назад, o_l_e_g сказал:
согласен, но если вдруг...., то что то такое можно
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
10 минут назад, aniqi сказал:
способ проверить скорость срабатывания
Можно придумать ,  потребуется генератор и осциллограф  , но проще в справочниках посмотреть  .
Кстати,  в качестве генератора можно использовать источник света и крыльчатку с прорезями . Будет имитация пролета пули .
Регулируем скорость вращения  - имитируем пулю . Смотрим импульсы на осциллографе .
9 минут назад, o_l_e_g сказал:
Тогда уж, проще на одном полевике, а лучше на КМОП
еще проще так :)
Изменено пользователем v1ct0r
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
еще проще
Проще просто повесить резистор на ножку меги к минусу. Используя внутреннюю подтяжку. В принципе, должно работать.
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
еще проще так :)
5 минут назад, v1ct0r сказал:
еще проще так :)
вот это круто, только меня тут ввели в сомнения что фоторезистор медленный и ничего не заметит
Кто знает как можно проверить скорость реакции фоторезистора?
осцилографа нет ((
тока ардуринки мультиметр
Элементарно. Выдай на СИД образцовый импульс, а с фоторезистора общитай время задержки фронта и спада.
12 минуты назад, colorad сказал:
Ардуинкой смотрим срабатывание датчика фоторезистора , начиная с малых скоростей вращения крыльчатки . Скорость увеличиваем - срабатывание прекратится .
П.С. Если у вас ничего нет - ничто не поможет  , кроме даташита  .
aniqi
не заливай, фототранзисторов сейчас море вокруг.   у тебя на столе их несколько.   Оглядись вокруг.
не поверю, что нет под руками старой мыши...
Изменено пользователем m593ak
16 минут назад, m593ak сказал:
aniqi
Ооо вроде есть)
а там в одной мышке он один только?
1 час назад, colorad сказал:
вобшем провел тесты.
сделал просто цикл и считываю данные с пина 0 и 1 аналоговых.
работает только если после цикла есть задержка delay(10)
если ее убираю - не ловит изменения в датчике
вот текст программы
void loop() {
  raw = analogRead( pinPhoto );    // читаем данные с аналогового 0 пина
  raw2 = analogRead( pinPhoto2 );  // читаем данные с аналогового 1 пина
  // если есть предыдущее значение то начинаем
  if (pred != 0 && pred2 != 0) {
    d = abs(raw - pred);
    d2 = abs(raw2 - pred2);
    // 0 пин - было изменение? запоминаем!
    if (d > 20 && Time1 == 0 ) {
      Time1 = micros();
      Serial.print("T1 = ");
      Serial.println(Time1);
      Time2 = 0;
    // 1 пин, было изменение? - расчет!
    if (d2 > 20 && Time2==0) {
      Time2 = micros();
      Serial.print("T2 = ");
      Serial.print(Time2);
      Serial.print(", ");
      dd = (Time2 - Time1) / 1000000;
      vv = 0.09 / dd;
      Serial.print("T = ");
      Serial.print((Time2 - Time1) / 1000000);
      Serial.print(".");
      Serial.print((Time2 - Time1) % 1000000);
      Serial.print(", V = ");
      Serial.print((vv));
      Serial.println();
      Time1 = 0;
  // запоминаем значения прочитанные на этом шаге, потом сравним и определим были ли изменения,
  // было ли что то перед фоторезистором
  pred = raw;
  pred2 = raw2;
  delay(11);
походу делаем вывод что фоторезистор не справляется??
8 минут назад, m593ak сказал:
нет, как минимум два на энкодере прокрутки...
чет разобрал мышку. и не вижу там ничего, куча резюков, кондеров, ну светодиод вижу.
мышка то лазерная? у меня ток лазерные. с колесами нет, которые старые.
а где еще глянуть?
а где еще глянуть?
Аккуратно спили "шляпу" с транзистора в металлическом корпусе, получится фототранзистор.Диоды в стеклянных корпусах, в принципе, работают как фотодиоды, так же как и светодиоды.
aniqi  я не про мыши с шариком говорю, и там есть куча фототранзисторов.
В любой лазерной мыши есть колесико прокрутки.... или сейчас уже нет??
фотку выложи платы мыши
в любом старом видике,  тоже есть)))   я же не знаю что у тебя в хламе валяется....
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=911&bih=433&tbm=isch&q=мышь+компьютерная&sa=X&ved=0ahUKEwiogOnBhK3VAhUmOJoKHTDwDnsQhyYIKA
видимо у тебя только совсем новые мыши, там вместо оптического энкодера стоит обычный...
Хлам... видиков нет, есть старая мать, жесткий, мать от ноута. Блок питания от компа старый
