SergiusFox
Замена электролитических конденсаторов на полимерные
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, возможна ли замена электролитических конденсаторов на полимерные в принципе и как их правильно подобрать?
НА ПРИМЕР: ADSL-модем, в цепи LAN вздулся электролитический конденсатор (470мФ, 16В), можно ли туда впаять полимерный (и как подобрать)?
P.S. Не судите строго, не обладая большими знаниями в этой области, пообщавшись с разними «советчиками» зашел в тупик. Одни говорят, что можно, другие - нет. У одних нужно подбирать 1 к 1, у других - полимер должен быть в 3-ри раза меньше электролита. Были «советчики» предлагавшие собрать гирлянду из конденсаторов.
1 час назад, SergiusFox сказал:
Ну собственно какая разница. Ну и берите такой же 470 мкФ на 16 вольт и не слушайте всяких советчиков. Он ведь не просто так там стоит такой. Но с другой стороны вы ведь его всеравно будете покупать. Проще купить обычный электролит.
4 часа назад, SergiusFox сказал:
да, но на кой буй это делать?!
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
@Hambaker
А что, каждый год новый модем покупать, или те же литы менять постоянно?
К примеру, у нас в городе до сих пор есть места, где адсл это единственно возможный, либо единственно доступный по цене вариант.
А автор из Вашего города?
3 часа назад, Yuretskok сказал:
почему я не меняю каждый год?! :)
10 часов назад, SergiusFox сказал:
как он туда поместился?
954332362-PLUSPARK_CD135_680000uF_10V_Ca
@SergiusFox Да! Полимерные (твёрдотелые) конденсаторы по качеству лучше обычных. Но не стоит их обожествлять! Они тоже выходят из строя. На первом рисунке подробно о маркировке. Это Ваш вариант. На последующих, пример, как они разрываются! Главное и основное условие для любой электроники, в том числе и модемов, подальше от батарей отопления, и от всего того, что вызывает повышение температуры! Конденсаторы этого не любят! Да и не только они.
Edited by rocker60
5 часов назад, Yuretskok сказал:
Ну полимерные то вроде бы более долговечные.
Лучше поставить обычные, но на бОльшее напряжение и зашунтировать их керамикой или плёнкой.
@IMXO В четверг, в магазине "Космодром" покупал. Ознакомьтесь. Более подробно в прикреплении. У меня где то в архивах на них есть описание фирм производителей по цветовой маркировке. Если надо, могу поискать.
Твердотельные алюминиевые полимерные конденсаторы.rar
1 час назад, Yuretskok сказал:
сразу полимерные поставил
вообще не трогал.
@SergiusFox Как уже посоветовали - купи 470 мкФ(хоть полимерный , хоть любой) + к нему напаяй в параллель несколько (4 шт) по 1 - 4,7 мкФ керамических
@rocker60  Вы картинки привели не полимерных, а обычных электролитов сделанных китайскими маркетологами "под твердотельные" (одно время было много таких видюх) но насечки на корпусе при внимательном рассмотрении сразу обо всем говорят.
В 29.07.2017 в 21:20, Hambaker сказал:
Лисичанск (Луганская обл.)
@irokess Картинка может не совсем и удачная, самая нижняя. Я хотел сказать, что полимеры вылетают тоже. И не так уж редко! На материнской плате "Asus" после 8-9 лет работы два нашёл вышедших из строя. Вздувшихся, как гриб!  Ещё на видеокарте несколько штук в прошлом году. Проверял ESR метром. Подделки как были раньше, так существуют и сейчас! Я вполне с Вами согласен! Стараюсь покупать в проверенных местах. Истинные полимерные (твёрдотелые) конденсаторы - бренд Японский. ESR у них превосходный! А долговечность зависит от условия эксплуатации! Не поленился, нашёл у себя в архивах. Соотношение цвета закрашенного сектора и производителя. Слева направо на фотографии. В прикреплённом файле информация, которая, я думаю не будет лишней!
1.CHEMI-CON
2.SANYO OS-CON
3.FUJITSU
4.NICHICON
Полимерный электролитический конденсатор серии PS.rar
Edited by rocker60
В 29.07.2017 в 20:23, KRAB сказал:
Поддерживаю @Yuretskok
Ухудшение характеристик электролитических конденсаторов связано, прежде всего, с высыханием электролита. Поэтому срок службы устройств с такими конденсаторами ограничен. Кроме того, жидкий электролит может закипеть при неправильном использовании и при высоких температурах, что приводит к разрыву корпуса конденсатора. Твердотельные конденсаторы имеют более стабильные характеристики, которые в меньшей степени зависят от условий эксплуатации и возраста самого конденсатора. Использование твердотельных конденсаторов позволяет значительно увеличить время работы электронных устройств и стабильность их параметров.
@rocker60
Вы советуете брать по емкости, всё же 1 к 1 ?
14 минуты назад, SergiusFox сказал:
Для этого необходимо быть упоротым "CINA" и пихать абы что не глядя куда...
Как вариант - в пшекии производить "фирмешную" приблуду для стран не из "ОЙРО"....
Ни один производитель не запустит в серию "экспериментальный" образец и любое массовое производство подразумевает отработанную схемотехнику по проверенным технологиям.
Всё остальное - или "коленочные-подвальные" эксклюзивы за полкопейки от польско-тайских производителей, или реально... нарушенные условия эксплуатации (плюс САМОРЕМОНТ) отдельно взятыми индивидуумами...
После этого и требуется тотальная замена всего что есть в схеме.
Edited by Крашер
Хочу ещё дополнить! Попадаются полимеры и с чёрной меткой! Это не говорит о том, что это подделка. Просто производитель другой! Цвет сектора на качество и процент допуска не влияет.
22 минуты назад, SergiusFox сказал:
не неси ЧУШЬ ... много лет назад еще все ЭТО обсмаковали и теоретически и практически на МОНИТОР-е ... сними люмяху с лита и положи его на жало включенного паяльника ... а потом расскажи мне - ЧТО у него "усохло" ... а что - у тебя :) !
@SergiusFox Вздувшиеся ёмкости меняйте непременно. Несколько раз сталкивался с тем, что проверка показывала удовлетворительные результаты, а в реальной схеме, под напряжением, параметры были из рук вон плохими. Особенно, это касается высоковольтных ёмкостей! Ставьте 1:1
    • Guest Никки
      By Guest Никки
      Есть мотор (30w на 310v), конденсатор (на 450v и 68 микрофарад), и мультиметр
      Мультиметр показывает всегда 1 при любых комбинациях при тесте на 200 Ом
      (возможно сломан)
      Надписи к проводам:
      Красный (толстый) - 310V DC
      Черный (толстый) - GROUND
      Белый - 15V DC
      Синий - CON 2
      Желтый - CON 3
      Какой провод с каким соединять, чтобы не случилось замыкания как произошло сейчас?..
    • By zsm
      Всех приветствую.
      Делаю первые шаги в ремонте техники, столкнулся с проблемой поиска электролитического конденсатора 450В 270мкф 30х40.
      Стоит в питании электронного баласта для Днат за мостом.
      Ничего подобного в магазинах Питера нет.
      Сразу оговорюсь что размер критичен, 35x40 или 30х35 уже не лезет, так же критично напряжение т.к. там 400 вольт.
      Еще смущает код cd294 он скорее всего намекает что конденсатор не простой а расчитанный на импульсные нагрузки..
      Вопрос такой, насколько повлияет изменение емкости до 220 мкф ?
      такая емкость на 450вольт есть во всех магазинах и как раз 30х40.
      Стоит ли искать в это место схемы спец конденсатор с низким ESR и тд.
      ps схема прекрасно работает и с 150мкф
    • Guest mantan1313
      By Guest mantan1313
      подскажите пожалуйста, нужно 2 кондера на 1000 пФ и на 220 пФ, гуглил так особо и не разобрался по таблицам, на фото есть нужные мне емкости?
    • By Lordbl4
      Куплю советские высоковольтные конденсаторы от 3кВ и ёмкостью 20-50-100мкФ для анодного выпрямителя на 3кв
      По "бросовым ценам", "с хранения" и "специально для радиолюбителей" (дороже авиты) просьба не предлагать. Чем дешевле - тем лучше.
      Ваши предложения направляйте пожалуйста в личные сообщения, спасибо.
      (фото из интернета)
    • By dreistern
      Есть штук 70 новых конденсаторов. По цене 100р/штука. Налетаем
      крепежа-нет.
