Schredinger cat
Транзисторный ключ для управления ИК-прожектором
Добрый день.
Помогите разобраться с транзисторным ключом. Изучал электронику в универе десять лет назад и уже почти всё забыл.
Задача заключается в следующем. Есть ИК-излучатель, состоящий из 24 параллельно соединенных светодиодов. Нужно модулировать его сигналом с инфракрасного пульта управления. Т.е. подключить к пульту управления вместо родного слабого светодиода большой ИК-прожектор, чтобы управлять множеством ИК-устройств на большой территории.
Мощность излучателя неизвестна, ориентировочно 1-3 Вт. Можно заменить на другой.
Сигнал на выходе пульта управления - несущая с частотой 38-40 кГц, модулированная прямоугольными импульсами.
Собрал вот такую схему на КТ837ф:
Поначалу она работает, все ИК-устройства управляются, транзистор остается холодным. Но, примерно через 30-40 минут, светодиоды на прожекторе начинают самопроизвольно, без управляющего сигнала, мигать раз в несколько секунд. Если выключить, подождать и снова включить, мигание не исчезает. Затем, ещё минут через 30, светодиоды начинают непрерывно светиться. В этот момент транзистор начинает очень сильно греться и выходит из строя.
Пробовал также собрать ключ на npn транзисторе 2SD2499 и полевом IRF1010N, но их так и не смог заставить работать. Подозреваю, что уровня сигнала от пульта недостаточно для их открытия.
Подскажите, как и на чем правильно сделать ключ для такого применения.
Попробуйте поставить резистор килоом 10 на БЭ транзистора.
сопротивления правильно посчитаны?
лучше использовать составной транзистор
обязательно сопротивление на Б-Э переход для надёжного закрытия
амплитуда импульсов с пульта на управление транзистором относительно общей шины?
нагрузочная способность пульта?
43 минуты назад, next sound сказал:
На счет сопротивлений не уверен. 2.2 Ом на коллекторе взял исходя из напряжения на светодиодах 1.2 В, и мощности в 1 Вт.
R2 на базе взял небольшим, с учетом того, что если пульт раньше работал на светодиод, видимо, у него на выходе уже есть какой-то ограничительный резистор.
Измерить импульсы не могу, нет осциллографа. Но, поскольку раньше пульт работал на один ИК-светодиод, думаю, что-то около 1.2-1.5 В.
Попробую поставить резистор на Б-Э.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
2 часа назад, Schredinger cat сказал:
Для такого мощного транзистора (КТ837) резистор Б-Э с таким большим номиналом номиналом 10 кОм - всё равно, что его нет.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
Для каждой цепочки поставить свой простейший стабилизатор тока из всего 4-х деталей. И не надо будет мощных транзисторов, достаточно будет и средней мощности:
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
В симуляторе неплохо смотрится , если коллеги не против , можно так .
В общем, ещё раз попробовал собрать ключ на одном 2SD2499. Заработало вот в такой конфигурации, когда поставил на базе 2.2 Ом вместо 560, а источник питания взял не 3 вольта, а 5.
Стабильно работает уже часов восемь, самопроизвольного открытия не происходит.
    • By fruity
      Всех приветствую! Что имеем: есть фонарь для велосипеда, на xml t6, 3 режима: макс. яркость, приглушенная, стробоскоп.
      В задней его части фонаря резиновая кнопка, которая подсвечивается зеленым или красным светодиодом, в зависимости от заряда.
      При поключении аккумулятора зеленый светик горит постоянно, а я хочу чтобы он включался параллельно с основным(который излучает свет).
      У индикаторных светиков общий +, на котором пост. питание. А xml управляется -(минусом)
      Суть в том что нужно собрать танзисторный ключ, который будет управляться минусом и подавать плюс на общий контакт светиков-индикаторов и при появлении от 0.9-2.9В, включая импульсный режим и при этом диапазоне транзистор должен быть полностью открыт, а не повторять режим работы основного светодиода, как получилось сделать мне.
    • By Иван Назаров
      Здравствуйте помогите собрать что то на подобии транзисторного ключа для пищалки (220 в).
      Есть геркон в ДМПГР-2  при размыкании магнита с которым (и следовательно обрыве цепи) по идее должен включаться извещатель.
      Я не хочу использовать реле из за того что оно будет греться и потреблять какие ни какие а ватт ы (в моём случае оно ещё и громоздкое)
      Мини вопрос: нужна нагрузка между герконом и транзисторный ключом ? 220 как ни как.
      В принцыпе работы транзисторных ключей предполагаю что напряжение ещё нужно будет и выпрямить диодами?
      Не судите строго , я больше по части что то заменить\подпаять =)
    • By Владимир из Сургута
      Добрый день, подскажите для чего в данном участке схемы стоит диод?
      Это схема для подачи логического нуля на МК при появлении в борт сети автомобиля напряжения зажигания
    • By Grisha00
      Привет всем!
      В колледже мы изучали транзисторный ключ, а я этот урок прогулял.
      В общем мне дали задание на дом сделать включение электромоторчика по таймеру. Разобрал таймер, сообираюсь снять пищалку, присоединить к выводам эммитер и базу транзистора, а на коллектор и питание схемы кинуть моторчик. Все правильно? Белый конденсатор на пищалке выбрасывать?
    • By akrigator
      Добрый день. Занимаюсь созданием многоцветного светодиодного куба.
      Какой декодер/мультиплекстер позволит отключать/подключать катод диотда с землей взамен транзисторного ключа?
      На аноды диодов наприжение подается с помощью cd74hc238e декодера, хотелось бы использовать нечто подобное и для катодов.
