Переключение между нагрузками
Можно ли на какой нибудь микрухе реализовать последовательное переключение аккумулятора между несколькими преобразователями (примерно 5 штук) по средством нажатия кнопки. Аккумулятор Li Ion 3.7В ток потребления будет не больше 10 А? Хотел бы сделать на подобии как у этого PowerBank-a
Только что, Антон Быков сказал:
зачем там 5 преобразователей? и что собственно делает кнопка?
52 минуты назад, IMXO сказал:
На разные фиксированные напряжения
Можно на каком - нибудь счётчике, например на 176ИЕ8 или на МК. У счетчика есть недостаток - он сбросится в 1 положение при выключении, хотя, с другой стороны - меньше риска подать на потребитель повышенное напряжение.
100% внутри этого повербанка стоит один преобразователь с переключение выходных напряжений в слаботочных цепях. Ибо ставить несколько (если только они не нужны все одновременно), мягко говоря, нерационально.
3 часа назад, Антон Быков сказал:
можно ... дальше? Вопрос КАК?! :)
