Нарисовал такую вот схемку
На первом фото черный провод минус, синий плюс. На втором синий плюс, красный минус.
Вопрос: будет ли работать? Задумал её как-то так: нажимаешь на кнопку, светодиоды загораются. Все питается от батарейки CR2032 трёх-вольтовой, только одно не предусмотрел: резисторы не совсем правильно рассчитаны, я посчитал зеленые диоды как 1.9 вольтовые, а они в документации 3. Так вот, какие резисторы мне к ним подобрать вместо этих? И правильно ли я всё соединил? Принципиальная схема подкорректирована, т.к. авто-трассировка во Fritzing убогая, мог бы в sPlan сделать отдельно, но быстрее было тут.
Светодиоды: 3мм, 3В, 20 мА, зеленые.
Изменено пользователем _Ёжик_
Зеленые на 3...3,4 В от 3-вольтовой батарейки могут не засветиться. От слова вообще. При любом номинале резисторов.
Только что, Falconist сказал:
Зеленые на 3...3,4 В от 3-вольтовой батарейки не зажгутся. От слова вообще. При любом номинале резисторов.
А если я цвет поменяю на красные? У них 1.9-2.1 вольта, просто возможности поменять питание нету, нужна компактность.
У зеленых, изготовленным по разным технологиям, падение напряжения может быть от 1,9 до 4 В.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод
Поэтому я и написал:
2 часа назад, Falconist сказал:
Такого сильного разброса нет ни у каких других с/диодов других цветов.
Я использую такую батарейку для проверки мелких 3 и 5 мм светодиодов без всяких резисторов. Пока все светились и ни один не сгорел. Она дает слишком слабый ток, чтобы они сгорели. Скорее, она 3 не потянет.
4 часа назад, Гость Макарчик сказал:
Зеленые тоже будут светиться.   вопрос сколько по времени...  три светодиода съедят элемент питания очень быстро.
Учитывается, что они не всегда будут гореть, только по нажатию кнопки, минуту может точно.
нет))  +_ поменяй
Ну, говорится - "как есть". Как Fritzing мне сделал фундамент(в том смысле, что автоматически нарисовал принципиальную по графической схемке), так я и дальше продолжил, сам не заметил, но это не имеет большого значения, т.к. важно только понять всю суть схемы, я подключать всю схему буду без той фотки, потому что деталек мало и запоминать там нечего, взял, подключил, и всё!
