Sign in to follow this
dreistern
3" Сч динамики Faital Pro 3FE22
    • By Юрий_Uri
      Динамические головки НЧ eighteen sound 21lw1400/8
      Совершенно новые, в коробках, без дефектов.
      Покупались в инваске (не мной).
      35000р за пару вместе с доставкой
      Вопросы - не стесняйтесь, сюда и в личку.
      покупка через yurij.tatarenko@mail.ru
    • By taurus70
      Комплект ВЧ + НЧ (4 шт.) из пары дюймовых высокочастотников SL5501 и пары 165 мм мидвуферов MW7010 (считаются 7-ми дюймовыми).
      Из собственных запасов, все динамики новые, не использовались. Подходят для RT Series RT3, RT5, RT8, RT10, RT12, CS250 и др. Размеры указаны ниже.
      Polk Audio SL5501 высокочастотные 1" (2.54cm) динамики.
      Наружный диаметр 95,2 мм.
      Крепёжные отверстия на диаметре 83,8 мм.
      Диаметр отверстия под установку 76,2 мм.
      Polk Audio MW7010 НЧ-СЧ 6-1/2" (16.51cm) динамики, магнитоэкранированные, "неубиваемый" подвес.
      Наружный диаметр 172 мм.
      Крепёжные отверстия на диаметре 160 мм.
      Диаметр отверстия под установку 142 мм.
      Цена за комплект - 10000 руб. +79268856387. Забирать в Люберцах или отправлю почтой после предоплаты.
    • By Антоха Бакшаев
      Всем привет. Получил в наследство радиолу Контата-205 стерео. Видил крутит, радио работает, хоть и ловить нечего в городе. А проблема такая, что конда регулировал звук, в каком то положении заиграл еще и ВЧ динамик, и я удивился как хорошо они заиграли. и сразу перестал. потом туда сюдда передвигал ползунок , вч динамики так и не заиграли. если ухом прислониться, то слышно только шипение. а вот музыка не идет. Подскажите пожалуйста как починить данный недуг.
    • By Mobist
      Продаю пару замечательных динамиков MAG А1523. Мощность 300 Вт, диапазон частот 40...2500 Гц, частота основного резонанса 38,2 Гц, чувствительность 97 дБ, сопротивление 8 Ом. Диаметр 15 дюймов.
      Состояние отличное, не копаные.
      Цена 10 тыс./пара.
    • By Gennadiy Gennadiy
      Просьба опознать акустическую систему, видимо - 70-80 года изготовления.
      Интересует маркировка и схема.
    • Отлично. Самое то! Не надо. Не стоит оно того. Это макет, типа. Вчера QUAD, сегодня ОМ. Не сверлить же под каждый свои крепежные отверстия и ещё резьбу нарезать. На постоянку уже сделает, я так понял.
    • тоже вспомнил как в 80х по этой схеме БП собирал, на низах ниже 2,5-3В  утухал, а так до 12В  норм работал и работает кажется, до 1А тянул, но к этой конструкции больше ни-ни, сейчас похожую развлекушку собираю на TL431+ транзистор и LM317+транзистор 13009. резистор со звёздочкой и точка разрыва с указанием тока - надо подстроечником сначала и миллиамперметром врезаться и выяснить сопротивление плеча стабилитрона , потом подходящий резистор впаять вместо подстроечника. потом строить всю остальную цепь.
    • зная ваше отношение к Москве - потдакивать не буду ) у нас много проблем и много зомбояшеров - как и у вас ))
    • Конечно! На металлическую пластику припаять маленький разъёмчик и  соединить с металлическим браслетом для часов, который  даст хороший и надёжный контакт с рукой.
    • Нормальный он певец!  https://www.youtube.com/watch?v=xHqvzKvkYgM Смейтесь лучше над Басковым и ему подобными клоунами...
