Несколько вопросов про ШИМ и мощный симистор
iv_h
Добрый день
Имеется мощный симистор ТС (вроде ТС122-25, на 40 А). С помощью него предполагается управлять мощным ТЭНом.
В качестве регулятора будет Ардуина. Т.к. симистор коммутируется хорошим током и напряжением 220 В, то использую промежуточное звено - твердотельное реле на 2 А (вот такое: http://wiki.iarduino.ru/page/tverdotelnoe-rele-trema-modul/).
Для предварительной проверки собрал простую схему, в которой управляю лампой накаливания. Скважность ШИМ формируется в зависимости от положения подключенного потенциометра.
Собрал, запрограммировал. Все работает, но лампа офигенно мерцает (не мерцает только при нуле и при максимуме, что ожидаемо). Вот так примерно все это выглядит на видео: https://yadi.sk/i/6yF2iGSb3Lb66c)
ШИМ Ардуины работает на 500 Гц.
Вопросы:
1) Как я понимаю, проблема в том, что симистор открывается в нуле, а ШИМ сигнал не синхронизирован с переходом через ноль. Из-за этого выпадает часть импульсов.
Есть ли какое-то простое решение этого вопроса в рамках существующей схемы?
2) Правильно ли я понимаю, что такое "мерцание" при управлении ТЭНом совершенно безвредно для ТЭНа и продолжительности его жизни?
3) Может ли быть проблема в том, что твердотельное реле не справляется с частотой или проблема полностью относится к п.1?
Заранее спасибо!
а для каких целей будем ТЭНом управлять и какая закладывается еще функциональность...
А то нагородишь огорода - зависнет от случайного импульса помехи и сгорит и ТЭН и дом к чертям Ардуиновым...
Может достаточно один регулятор типа диммера сделать, ну только с поправкой на зероконтроль.??
Для лабораторных целей. ТЭН греет некий замкнутый объект, который оооочень медленно (около 4-5 часов) разгоревается до 750 C.
ТЭН при подаче 100% мощи в течение часа в принципе выгореть может. Вопрос с надежностью безусловно надо обдумать.
Я вот подумал - а симисторы в принципе ШИМят (в смысле - управляют ли симисторами с помощью ШИМа)?
Или там логика управления только от зероконтроля идет?
зачем ТЭНу  большая частота управления??? можно управлять с частотой и 50 Гц и  10 Гц, и 5 Гц..   с его инерционностью - пофиг.   а вот зероконтроль - это важнее - а то "шуметь" будет очень сильно....
чем "дубовее" схема - тем надежнее....  Это как сравнивать АК-47 с моноблоком аймак....   первым убить проще.... вторым тоже можно... он в литом корпусе, тяжелый....
Изменено пользователем m593ak
4 минуты назад, iv_h сказал:
да, только называется это подругому:Фазовое Управление
2 минуты назад, m593ak сказал:
с Зерокроссом бывает еще хуже, это когда мощные тены ставят на слабую линию и получают светомузыку по освещению из за просадок напруги
15 минут назад, iv_h сказал:
Нет. Тиристор, как и симистор, после подачи тока управления останется открытым и после его пропадания до уменьшения тока анод-катод ниже значения удержания.
Изменено пользователем КЭС
Как раз сегодня опубликовано: http://cxem.net/sound/light/light125.php
Раздел "Фазо-импульсное управление" (Рис. 11-13).
http://cxem.net/arduino/arduino71.php
Вот то, что нужно для управления нагрузкой 220В от микроконтроллера. Количество деталей можно еще несколько сократить, если использовать оптрон PC814, то диодный мост не нужен, резистор перед его входом можно один, ну и зеленый светодиод- опционально.
еще раз повторю... ТЭНом можно управлять и с частотой 5 Гц... ему от этого хуже не будет....
для лампы освещения  это не выход, будет очень сильно мерцать.... а утюгу какая разница????
зато схема как три копейки...
 ломает использовать старую логику - можно использовать МК с тем же принципом...
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp169.shtml
Но простой диммер проще)))))
Ну и самый простой вариант - механический таймер.... он уж точно никаких помех не боится... даже ЭМИ от ядерной вспышки)))) там только моторчик и мощный микрик...
выставляешь
первый час нагрев 15 минут паузу 45 минут,
второй час нагрев 15 минут паузу 15 минут, нагрев 15 минут паузу 15 минут,
третий час нагрев 15 минут паузу 15 минут, нагрев 15 минут паузу 15 минут,
четвертый час нагрев 45 минут паузу 15 минут
 и готово, к пятому часу можно  жарить в муфельной печи керамические краски на кладбище))))
  • Похожий контент
