ALViktor
Сверлильный станочек, патрон от 1 до 4 мм.
Изготовлен из стали.По стойке ездит на линейном подшипнике. Подходит для сверления твердосплавными сверлами.
Крепление под ваш двигатель могу сделать.
Вес 1кг
Стол 12 на 10 см.
Высота 17 см.
От стойки до центра сверла 7,5 см
Продается станина за 2000р ,
Двигатель с патроном 1000р.
Пересылка за ваш счет. Примерно 350р
Возможно изготовление деталей по вашим чертежам.
160720171782.thumb.jpg.9125d3001557381e470b8e9f024a06de.jpg160720171783.thumb.jpg.488d6139b420bbee3549ed7bd6c91d1f.jpg160720171784.thumb.jpg.414cf6819d08f18f74777be500196e38.jpg270720171785.thumb.jpg.965675dee83afa71db3c5e4266d5fff7.jpg
20190511_125047_cr.jpg.01850a4dbf9bf58928b98e3d9288548d.jpg20190511_125102_cr.jpg.96bfac0bb32c7cfc06e654baca042966.jpg20190511_125114_cr.jpg.8b383b02aeaf6a60e0d0b7c9fc31f9d0.jpg20190511_125338_cr.jpg.4d5f28c849ebd95e0085709d30699f64.jpg
Немного изменена конструкция станка.
По стойке ездит на бронзовой втулке.
Примерные размеры:
Вес 1кг
Стол 12 на 10 см.
Высота 17 см.
Продается станина за 2500р ,
Возможно изменение конструкции под ваши потребности.
Пересылка за ваш счет. Почта примерно 400р
Есть тк СДЕК, КИТ и Энергия.
Возможно изготовление по вашим потребностям.
Было бы интересно крепление для Proxxon FBS 12/Е - шейка 20мм, корпус вблизи шейки где-то 35. Возможно, подойдет готовое для линейных подшипников.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
11 час назад, Евгений Д. сказал:
Крепление можно сделать, нужны точные размеры. Делал под какой то дремель. по заданным размерам.
Если нужны подробности пишите в личку.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Насадка на дремель для заточки сверла .
Угол заточки 120, 135 и 90 градусов.
Накручивается на шейку дремеля. Диаметр резьбы на дремеле 18.4 мм, длина шейки 10 мм на ней от начала первого витка 5 витков резьбы (шаг резьбы примерно 1,8 мм)
Получается неплохо затачивать сверло. Диск пробовал алмазный тонкий 30 мм диаметром. Но что бы работали все насадки надо диск 50 мм диаметром.
За 4 насадки 500 р и почта.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Версия стойки для бормашинок proxxon, с небольшими моими добавками %) Бормашинка закреплена классическим для proxxon способом, за штатную гайку-шейку.
Спасибо за фото. Вроде довольно пропорционально получилось. А то когда делал притулить нечего было.
34 минуты назад, Borodach сказал:
Сколько стоит?
2500 станина и крепление 200р.
Сейчас в работе с установкой гравера с резьбой на шейке М20. dremel 200 или что то такое. И под мотор ДПМ 30
    • By Yrist
      Станочек сверлильный, настольный, на базе микроскопа МБУ - 4, и двигателя ДПР-62-Н1-02. Патрон для сверл от 0,3 - 4 мм. Рабочий ход сверла - 30 мм. Сверлит дерево, пластмассу, текстолит, гетинакс, алюминий. Испытывался со сверлом диаметром 4 мм на алюминиевой пластине толщиной 1,5 мм. Без проблем. При этом на пониженном напряжении - 24 вольта. Хотя родное - 27 вольт. Видео скину на почту, кому интересно. Продается сам станок без блока питания. 6000 руб. Пишите сюда - на звонки не отвечаю, т.к. телефон редко под рукой.
    • By Trute
      Продам Мини Сверлильный Патрон JTO для свёрл от 0,3 до 4 мм.
      В комплекте:
      1. Патрон.
      2. Переходник (адаптер 3,17 мм).
      3. Переходник на вал двигателя диаметром 3,17 мм.
      4. Ключ от патрона.
      5. Ключ шестигранный от переходника.
      Биения сверла нет (сам лично проверял).
      Цена 400 р.
      г. Феодосия.
    • By Trute
      Продам мини сверлильный станок с платой автоматического увеличения мощности двигателя при сверлении (чем больше нагрузка при сверлении, тем большее напряжение подаётся на двигатель).
      Станок изготовлен на 3Д принтере из АБС пластика.
      Ось шестерни и вертикальная стойка точёные на токарном станке.
      Двигатель RS-385SA-1885 оригинальный с бронзо-графитовыми щётками.
      Зажим для свёрл на выбор: по умолчанию устанавливаю самозажимной патрон, это для обычных сверл.
      Или по желанию заказчика заменю на цанговый зажим для твёрдосплавных свёрл с хвостовиком 3,175 мм.
      Подсветка рабочей зоны: 2 ярких светодиода.
      Основание изготовлено из ЛДСП толщиной 16 мм. с силиконовыми ножками.
      Напряжение питания: от 15 до 24 вольт, ток до 1,5 Ампера.
      Расстояние от стойки до сверла 55 мм.
      Вертикальный ход сверла 35 мм.
      Весь станок от основания поднимается по стойке ещё на 35 мм. (на фото опущен до конца вниз)
      Итого: за 2900 руб. полностью рабочий станочек - подключить (своё питание) и работать... Блок питания в комплект не входит!
      За дополнительные 400 р. укомплектую основанием из двойного ЛДСП толщиной 32 мм. с нижней подсветкой (на просвет платы). с силиконовыми ножками (на фото вторая позиция)
      Изготовлю "голый" станок (без двигателя, без платы управления, без стола и металлической стойки), цена 1500 р. Для двигателя с диаметром отличающимся от RS385 (27.7мм.) - цена 1800 р.
      Рассматриваются любые варианты комплектации.
      Двигатель с патроном 800 р. (RS-385SA-1885 оригинальный, новый)
      Плата управления 450 р. (понадобится самостоятельная настройка и подборка резистора под двигатель)
      Стол 100 р.
      Стойка металлическая 200 р.
      Если нужен блок питания – продам: 15 вольт 2 ампера за 500 р. (посмотреть можно на прикреплённом фото)
      г. Феодосия
