Зарядка Ni-Cd аккумуляторов
wyrssees
Сдох?Замерял в 12 часов 5,35 В стало,в час ночи 12 часов будет зарядки,мне кажется напряжения пару вольт не хватает в этом заряднике,ведь полный заряд батареи раньше был 5,6 В и в зарядке без нагрузки замерял 5,6 В,наверное она полностью и зарядить не сможет,есть специалисты по этому делу?
Изменено пользователем Redcliffe
В общем никакие танцы с бубном не помогли.Замораживать и "пробивать" не стал.Видимо в прошлый раз, по весне мало потренировал,когда снимал,она и сдохла.Обидно, раз 150-т может быть заряжал,больше лежала,а китайцы 1000 обещали.Придётся литиевую у них брать теперь,думаю зарядка подойдёт,раз они для Panasonic-NV-RX30EN-NV  пишут,значит и быстрый зарядник родной подразумевается.
29.07.2020 в 12:59, 100482 сказал:
12 лет !
Так уже давно пора в утиль, на переработку.Никакие процедуры не помогут.
Докладываю,батарею я всё-таки восстановил,это же кадмий.Она ведь не убитая,просто мало пользовался..Посмотрел видео на трубе как восстанавливают.Попался один дядечка,который восстановил один NI-CD элемент разряженный в ноль заморозкой."Простой и надежный способ восстановления никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов". Ну я тоже решил:- Либо Пан,либо пропал! Поместил батарею в морозилку на 2 часа,потом достал,положил её в рублёвый пакет,взял деревянную толкушку и начал колотить.Бить надо аккуратно-но сильно..чтобы всю душу из неё вытрясти.:)
Она у меня конечно сразу разлетелась на запчасти,даже контактная сварка отлетела почти вся..тогда вытряхнул на мягкий стул и продолжал в течении 3-х минут колотить дальше.Затем проверил напряжение в каждом элементе 1,26-1,30 В в среднем,лишь в одном 0,10 В было,вот и определился виновник..положил его снова в морозилку на час и продолжил с ним ту же процедуру снова.Затем зарядил до 1,28 В зарядкой от телефона,собрал цепь из лампочки и светодиода,что-то около 3-х вольт.Паял мощным паяльником ортофосфорной кислотой,потом протирал ватной палочкой спиртом.Там было не 4-ре элемента как я думал,а 8 штук,2 батареи последовательно,никакого чипа внутри не оказалось.Батарея сразу стала принимать заряд,за пару прогонов вернулась к исходному состоянию, 60 минут заряда,когда гасла "зелёнка",держал ещё пару часов по инструкции.Проверил на камере,проиграл кассету 45 мин,затем  перемоталось в начало,только тогда уже разрядилась,думаю как и раньше будет хватать на 50-60 минут съёмки.Какой я умный! :D
Ну и немного фото процессов..может кому пригодится.Собрал,склеил скотчем,просверлил в крышке пару отверстий для контроля напряжения,когда на зарядке стоит не подлезть, и приклеил крышку на место.
Жесть, вам бы коллектором или в ФНС работать. :D
А какой смысл использовать VHS камеру в наше время? Обыкновенный смартфон сделает запись в десять раз лучше. Из-за оптики только?
2 часа назад, Dr. West сказал:
Ну vhs конечно совсем раритет, но mini-dv использую до сих пор. Но там правда камера к полупро классу относится.
Камера есть камера,зум хороший..В 17-м  году снимал свадьбу дочки,сама попросила,у всех только смартфоны.И должен вам сказать что Батя флот не опозорил!:D Дети выросли,сниматься уже не хотели ..вот оно и захрясло немного..но сейчас у меня внук есть,скоро 3 годика,интересный возраст,недавно велик ему купили,зажигает вовсю,не хочется упускать моменты..На хорошую камеру у меня 20-40  рублей нет,а плохую за 5-ть и брать не хочется.Лучше я свою старую подшаманю,брал в 2007-м году в комиссионке,сам ремонтировал,пассик менять пришлось,поставил подходящий от кассетника.Тем более научился захват правильный в Пинекле делать,не как раньше в mpeg-2 6000 кб/с, по умолчанию,а пользовательский в 10000 кб.,не знал раньше..качество заметно лучше,чем я раньше DVD с меню делал.На аналоговом телеке от цифры практически не отличить,даже сжатое в H264  4000 кб/с для флэшки.Мне нравится что лента взаимозаменяемая с VHS,у меня их с мешок и пара видиков,хорошо не выбросил.:)Недавно намотал с лецинзионной,на 3 свои старые,поезженые VHS-C новую плёнку,фильм там дряной был, не смотрели его..Если кому интересно, видео на трубе,на английском,но понятно всё:  "VHS to VHS-C DIY". Ну в общем как-то так..Ставьте дизлайки,отписывайтесь нафик! :D
