Здравствуйте) Задумал сделать эквивалент 50 ом, заказал резистор RFP250N50TS и хочу сразу же в одном корпусе сделать ВЧ вольтметр.
ВЧ вольтметр до 200 В
Собственно основной вопрос такой помогите со схемой детектора, какую выбрать, их куча в инете- всмысле что бы можно было измерять достаточно точно и в широком диапазоне частот желательно от 1,6 до 145 мгц ну ножет и не совсем точно на 430, какую схему лучше применить? Ну и вообще моя идея возможна? У кого какие мысли?
Просто учусь...
Мысль проста - ты страдаешь фигней ... я посмотрю КАК ты без приборов сделаешь в первый раз для начала нормально нагрузку с приемлемым КСВ на этот диапазон ...
А теперь ответь мне на простой вопрос - на кой буй тебе тут вольтметр?!
Вот нагрузки, которые мы делали ... там внутри не просто "проводок припаять" :)
4 часа назад, Xorochii сказал:
что там внутри?
все, что нужно для "правильного согласования" :)
Вч вольтметр для измерения мощности...
и даром там не нужен ... для этого есть просто ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ .... а вот КСВ-метры, встроенные в конструктив дуплексера, как-то делали ...
Ясно) что секрет:D..... А на счет схемки диодного выпрямителя для вольтметра какую лучше применить что бы точнее и во всем диапазоне?
Просто учусь...
21 минуту назад, Xorochii сказал:
по-любому будет нелинейность ... но ... у нас неплохо работали 1N5711 в КСВ-метрах и т.п.
Вот так: https://www.google.com.ua/search?rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&q=1N5711+вольтметр&oq=1N5711+вольтметр&gs_l=psy-ab.3...48416.50818.0.51125.10.10.0.0.0.0.179.908.9j1.10.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.178...0.Wt45eh9fWng почитать - поможет :)
10 часов назад, Xorochii сказал:
А что там внутри? ... Ясно) что секрет
Цена на этот секрет завышена в десятки раз: http://www.radiopro.ru/?p=15554
для домашней лаборатории подойдут это: http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?p=24213
и это: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10860
1 час назад, master144 сказал:
Цена на этот секрет
определяется ПОТРЕБИТЕЛЕМ и его "хочу" ... для радиолюбителя и в тиски зажать резистор с куском кабеля - не зазорно ... и "что-то" даже показывать будет ... а кому нужно качество и параметры - платят ТУ цену :)
Здравствуйте) сделал два гнезда одно N типа для 50 ом и второе 75 ом) На 50 ом эквивалент можно сказать готов, подключал к трансиверу ксв от 1,6 мгц до 27 мгц -1 на 29 мгц - 1,1 выше больше на 144 мгц 1,5  на 430 - 2 но скажу сразу, что подключал через переходник N разъём в SO-239 гнездо, да и на ксв метре SO-239, так что возможно от этого на УКВ и КСВ побольше возможно просто нужен КСВ метр для УКВ. Резистор прикреплённый на этом радиаторе смело держит 100 Вт на КВ, конечно греется, но радиатор почти холодный, думаю, что кратковременно 300 ватт смело потянет. Для 75 омного эквивалента закажу два резистора ТВО-60 150 ОМ, 75 ом будет только для КВ естественно. На фото 100 омные, но это для примера, закажу 150 ом.
Фото эквивалента, правда ещё не красил, ну и соответственно резисторы ТВО-60 150 ОМ  еще не заказал, там пока просто гнездо на 75 ом)
Единственное терзают смутные сомнения по поводу ставить или не ставить туда вентиляторы для обдува, просто если ставить нужно будет придумывать питание, а площадь и толщина радиатора как я думаю даже очень большая, держал на 100 ваттах примерно 5 минут резистор конечно становится горячим не дотронишся, а радиатор при этом чуть чуть тёплый, резистор остывает до холодного за 30 секунд.....
Просто учусь...
2 часа назад, Xorochii сказал:
значит что-то не так с "тепловым сопротивлением" ... локальный перегрев ...
Ну а площадь коробки посчитать и прикинуть через 15-20 см. кв. на ватт - так просто элементарно ....
Да нужно было заказывать 2 шт по 100 ом 250 вт они как раз бы стали там,  но уже сделал. Будет работать пока не выгорит, а потом если, что поставлю.
Не подскажите может, кто знает где купить резисторы RFP  на 75 ом 250 Вт ну или 150 ом или что то кратное 75 омам???? Интернет обыскал не нахожу (
Просто учусь...
