2 hours ago, Denis24121986 said:
Подскажите как?
Схема БП будет - подскажем наверняка. Вы хоть лотерейный билет купите (с) Бог.
2 часа назад, Denis24121986 сказал:
как?
подав соотв. уровень на пин разъема .... это же очевидно, или ты думаешь, что я полезу искать фото этого СМПС, рассматривать разъемы и т.п. и рисовать тебе - то ты глубоко ошибаешься - НИКТО это делать не будет. А ты чиркнул вопрос и сидишь ждешь ....
Ну вот! Включите блок, измерьте напряжение (относительно gnd) на +5vsb  и на on/off. Должно быть +5в и тоже +5В. Если да - замыкаем on/off на землю, можно через резистор ом 100.
  • 3 месяца спустя...
как запустить БП( полностью с драйвером подсветки) без майна на столе) тип БП-LGP 3942-14PL:   LGP39421-14pl
Изменено пользователем Владимир Иваныч
забыл указать драйвер подсветки BD9486f
12 часов назад, Владимир Иваныч сказал:
как запустить БП
элементарно - сымитировать сигнал он-офф ... для мастера - без проблем. Ты мастер?
  • 5 месяцев спустя...
Здрвствуйте.Подскажите как автономно подключить БП EAX64905001{2.7} REV 3.0?
ч так понимаю  1 ножку Power on  разьёма через 1к на 3.3в( на бп два выхода 3.3в на какой именно или без разницы?)
 подключаю питания к main ( всё как надо для запуска тв), в питании слышен писк 2-3 сек, напряжение выходов 3.3,12,24 при этом пульсирует в пределах -3.3в- 0.5в, 12в-2в.24в- 3-4в. в чём проблема?
Изменено пользователем Сергей Воротягин
8 часов назад, Сергей Воротягин сказал:
судя по таблице - ни одного .... :)
в чём проблема?
не нужно делать
Или он или ИИП - неисправны, нужно обратиться к МАСТЕРУ.
8 часов назад, KRAB сказал:
кому верить....на одном фрруме подсказали 3.3 на ровер он а вы ни одного....
а как же его тогда запустить и проверить напряжения, ведь  без майн платы 3.3в есть и стабильно( не пульсирует а вот 12 и 24 в нет на выходе,на STD10PF06  ножке D есть 30в а после нет...нет открытия его.
индикация дежурного режима не светится,тв не вкл.
если с платы main где процессор и ... снять разьём выходное напряжение только 3.3в. что на БП подать,откуда и куда,чтобы проверить БП без нагрузки?
на БП разьём для подсветки( пробывал откл) и на плату main.
панель Р+ Р-, громкость,меню,ровер( вкл) подкл к плате где процессор и прочее.
1 час назад, Сергей Воротягин сказал:
вы ни одного...
на твоей картинке пиновки русским по-белому написано +3,5 Вольт .... так ГДЕ там 3,3?! :D
А подавать - на любое, это и дурак по ПП мог бы посмотреть, а вот то, что твой ИИП неисправен или майн садит - это уже отдельный разговор .... Тут аппарат ко мне на стол ....
29 минут назад, KRAB сказал:
вам смешно?
да...там 3.5,ошибся в написнии.
30 минут назад, KRAB сказал:
мне нужно отдельно БП проверить без майн,как,вы можете пояснить или нет? хочу понять на на майн кз или бп так работает что не понятно?
извините...я понял...3.5 на ровер он.
Спасибо большое.
52 минуты назад, KRAB сказал:
подал на ровер он 3.5в бп запустился, напряжение в норме не пульсируют. значит кз в майн. спасибо. не пойму как вам + поставить? на других форумах легко а тут ни как.
подал на ровер
а ровер - это что за зверь такой?
1 час назад, Starichok сказал:
вы смеётесь? дальше давайте...POWER_ON в переводе аключить.
это ты смеешься ...
это по-твоему POWER произносится ровер?
6 часов назад, Сергей Воротягин сказал:
не факт .... ИИП имеет номинальный выходной ток по каналам питания ... это КТО проверил?
7 hours ago, Сергей Воротягин said:
ровер
Ровер - это велосипед. Писали бы хоть "повер". А то даже читать и разбираться лень.
Смотрю здесь некоторые незеая ни чего только обсуждают *повер- Power on*.
 KRAB ещё раз спасибо. как разберусь с репутации плюсану  а пока не понял как.
3 часа назад, Сергей Воротягин сказал:
что там некоторые делают? а это на каком языке?
