2 часа назад, Александрalex сказал:
Можно просто блок зделать
можно .... не вижу препятствий .... только вчера на столе автономно ремонтировал без проблем - включал-выключал .... :)
Приветствую мастеров!
Только-только начинаю погружаться в электронику, прошу не пинать за простые вопросы..
Попал ко мне битый телек, решил сделать подсветку рабочего стола из него. Вопрос традиционный для этой ветки, как запустить БП без платы? Почитал ветку, понял, что надо подать сигнал на управляющий контакт. Но как его найти, если ничего не подписано?
И ещё вопросец.. Правильно ли я понимаю, что этот БП совсем маломощный и даже полсотни ватт с него не взять? Для самодельного "лабараторника" лучше АТХ-блок от компа взять, да?
Изменено пользователем Erop22
вдогонку к предыдущему вопросу..
можно ли что-то спалить, подавая последовательно на все пины +5В опорного? или если замыкать всё последовательно на землю через сопротивление (какой номинал лучше взять)?
А вы его открутите - там, где шлейф, должно быть подписано на стороне пайки. Да, лучше АТХ или сделать на обычном трансформаторе.
7 минут назад, KomSoft сказал:
А вы нго открутите - там, где шлейф, должно быть подписано на стороне пайки
Спасибо за ответ!
Понятно, что должно быть, но нету.. Торопились куда-то видать братья китайцы. Или шарповские инженеры вечером рисовали платы -- забыли по запаре..
1 час назад, Erop22 сказал:
но нету
А на ПП БП с обратной стороны тоже нет! Если нет, то как вариант попробовать поискать сервис мануал от этого телика.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
1 час назад, kuzmitch сказал:
сервис мануал
Пробовал, гугл от него не нашёл (есть более правильные поисковики для такого?). Телек Sharp LC-32SA4500X.
Нашёл похожий Sharp LC-32LE240M, но фиг знает, что там иначе.. Там Power Unit обозначен как DUNTKF998WE, а на моём DUNTKG800FM
Нашёл ещё LC-32SA1EA, там Power Unit DUNTKD890FM26, распиновка другая..
Собственно, потому и спрашиваю, можно ли не опасаясь тыкать по очереди +5В по пинам? И на землю через резистор замыкать.. Или?
pdf'ки слишком большие, не могу прикрепить..
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/L/C/-/LC-32LE240M-Sharp.pdf
https://drive.google.com/file/d/1YrMIyjw5dnMrdnB7pghSeLPKWpvKifdL/view
p.s. а ещё нубский вопрос.. есть ли простой способ выпаять из этой платы десяток элементов, правильно спаять их на макетке и получить нужные мне 12В? Или это нетривиальный квест?
сервис мануал
нашёл максимально близкий (по циферкам)) к моему блоку мануал (там DUNTKG811FM02 или ..FM03, а у меня DUNTKG811FM).
подскажете, как его запускать?
https://www.sharp-home.com.hk/upload/resource/resource_7KvKc_1608711649.pdf
12 часов назад, Erop22 сказал:
в обратном порядке:
 - да
- переверни ПП
7 часов назад, Erop22 сказал:
нет
6 часов назад, Erop22 сказал:
я не собираюсь листать 74 страницы ....
9 часов назад, KRAB сказал:
- переверни ПП
похоже, вы и тему читать не собираетесь, можно же просто сказать новичку: "ты тупой, и никто тебе помогать не будет".. жаль, что у вас здесь такая атмосфера. ПП я переворачивал и даже фотка тут есть, если что.
если я вам скажу номер страницы, на которой схема БП, вы скажете, как его запустить?
27 минут назад, Erop22 сказал:
а ведомо ли тебе, что распиновка разъема на обратной стороне ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА около разъема?! Она бывает оттянута куда угодно на свободное место .... А фото - не полное! :)
28 минут назад, Erop22 сказал:
вставь сюда СХЕМУ с мануала как картинку и все.
1 час назад, KRAB сказал:
фото не полное, но это фото "холодной части". и места там свободного предостаточно. захотели бы нарисовать - нарисовали бы. в любом случае, на "горячей" части тоже ничего похожего на распиновку нет. могу прислать, но не вижу смысла (под спойлер убрать фотки вроде нельзя, а не все любят грузить мегабайты картинок "просто так")..
вы же понимаете, что вижу на схемах совсем не то, что те, кто шарит? мне что-то покажется важным, тогда как человек компетентный будет смотреть совсем в другом месте.. поэтому я и спрашиваю у профи, разве не в этом смысл? мне показалось, что нужная схема на странице 36. прилагаю pdf'ом, потому что мелко там всё. мне несложно её и в картинку конвертнуть, но она будет неадекватных размеров. вот кусок, который мне показался важным:
есть ещё вот такая (страница 56):
з.ы. я прекрасно понимаю, что мне никто ничего не должен, не тут, на форуме, ни где-то ещё. но как-то хочется верить и в нормальных людей, и в то, что старший брат-радиолюбитель поможет.
з.ы. почему никто не отвечает на вопрос, можно ли (относительно спокойно) подавать +5В или замыкать на землю все контакты подряд? никто не знает, или это секретная информация?
и ещё вопрос, можно ли "просто  снимать нужное напряжение" там, где я его нашёл? например, после диода или кондёра? осциллографа пока нет (ожидаю доставки), чтобы посмотреть форму, но чем это может грозить?
page 36.pdf
24 пин посмотри уровень.
12 минут назад, Erop22 сказал:
можно .... но некоторые - только один раз :)
можно, напряжение - да, а вот с мощностью - будут вопросы ... :)
2 часа назад, KRAB сказал:
беда.. у меня всего 13 ног на ПП.. ))
вообще, похоже, довольно сильно отличается моя плата от этой.. например, вместо IC 7001 ШИМ-контроллера на моей стоит драйвер Single-String White-LED Driver for LCD TV TPS61197 (https://www.ti.com/lit/ds/slvsc25b/slvsc25b.pdf
можно по этой картинке понять, какую ногу контроллера надо искать на разъёме (я правильно выразился?)
если этот БП плюс-минус на 50 Ватт, могу ли я (условно) в произвольном месте нагрузить его ватт на 5-10? Или всё равно что-то может сгореть и лучше не страдать ерундой? )))
з.ы. я правильно понимаю, вторую ногу чипа на разъёме надо искать? image.png.9faee0f90950902d5c5d6fc10103153d.png
а вот ещё нубский вопрос, откуда ноги считать? какая из них вторая?
2 часа назад, Erop22 сказал:
зачем ты тогда давал схему и голову морочил?
нет
Пин включения ищется путем ползанья по ПП с карандашом от разъема и отсечением понятных или "лишних" пинов ... работы мастеру - 5 минут во время перекура ...
А потом тестер, выводы о уровнях сигнала и их инверсия для включения (за исключением "самца" - тот и так при отсоединении от СМПС - рад стараться) :)
23 минуты назад, KRAB сказал:
спасибо, вы очень помогли мне. надеюсь, вы потеребонькали немного своё ЧСВimage.png.d05acefa0f6fe1736b1a4be12a67485d.png
я с тобой хоть разговор завел, и то - ты мусора набросал вместо схемы .... Другие - просто мимо прошли ...
Никто и никому окромя тебя - ЭТО - не интересно .... Форум не занимается техподдержкой Клиентов и решением задач ЗА КОГО-ТО .... Поэтому никто не будет лазить по фоткам по твоей ПП и рисовать ЗА ТЕБЯ ....
Во всяком случае - я делаю работу Клиентам тогда, когда техника у меня на рабочем столе. А желаемое тобой - прихоть - вот и разбирайся - путь тебе указан ... Поверь - так будет НА ВСЕХ форумах ....
12 часов назад, KRAB сказал:
Если вы поубавите пафоса и почитаете внимательно мои посты, вы без труда заметите, что я всегда указывал, что мануалы не от моей схемы, а от максимально близкой по названию. Нормальный мастер конечно бы это сразу заметил, но насколько я понял, только у себя на столе..
знаете, иногда лучше промолчать, чем писать перлы вроде "работы мастеру - 5 минут во время перекура". из того, что вы строчите ответы, можно заключить, что перекуры у вас есть. значит или с "мастером" плохо, или с желанием помочь. нет желания - никто не заставляет, пройди мимо. но нет, надо обязательно свои ненужные пять копеек вставить.  я ваши ответы в других ветках почитал, почти везде только пафос и ничего по делу. подумайте, это именно то, чего вы хотите? чтобы вас так воспринимали? если да, то всё в норме, продолжайте.
и да, так не на всех форумах. обычно в тех местах, где я бываю, у меня нормальное общение. спросили - ответил, не знаешь - промолчи, чушь спросили - пошути..
18.03.2021 в 12:46, Erop22 сказал:
потому  я здесь  раз  спросил...так же  реагировали.....поэтому  больше  не спрашивую.. они здесь считаютчя умными,мы идём сюда за помощь а к нам как буд то мы  тоже  умные..мол  сам ищи...а за чем тогда  сайт?
больше не  жнлаю здесь  спрашивать.
3 часа назад, Сергей Воротягин сказал:
а ГДЕ ты тут прочел, что этот форум создан для техподдержки безграмотных клиентов, ламерофф и к ним примкнувшим?
за чем тогда  сайт?
для общения КОЛЛЕГ по несчастью, заболевших электроникой, а не для тех, у кого в жопе свербит получить ответ на свой тупой вопрос ... :D
не плюй в колодец .... не учили в детстве?
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
