Как подключить большие индикаторы
Да по той же, питание максимальное 9в. Питание можно пустить по другой жиле, другого кабеля. Поможет это? Как ни странно то что на логике практически все работает, а вот секундомер (микроконтроллер) -нет
Питание 9 Вольт, а ток то какой? Соответственно, общий провод тоже одиночный. Трудно даже представить, какая каша там творится на 30 метрах, да с учётом того ещё, что жила, скорей всего, не цельномедная.
Ну и да, без общей схемы соединений как-то туманно всё.
Питание на логику и микроконтроллер отдельно сделано от двух блоков питания, и по разным проводам
А вообще подскажите, пожалуйста, как правильно организовать управление таким видом аппаратуры через длинные проводники или где почитать про это
13 часа назад, colorad сказал:
Для табло, помнится  , были решения для длинного кабеля , возьмите их оттуда .
Так и сделал, работает. А вот с таймером от микроволновки этот вариант не идет.
Я правильно понимаю: вы взяли цифровой таймер от печки и подключили  к нему вместо родного индикатора, через ключи, другие индикаторы, 30 метровыми проводами?
6 минут назад, Dr. West сказал:
Немного не так. Таймер и индикаторы находятся на самом табло, а длинными проводами я вывел три необходимых кнопки
Понятно. Значит, точно, эти провода работают антеннами и собирают все помехи вокруг, вот микроконтроллер с ума и сходит. Модель печки известна?
@Максим Шнейдер , в своих схемах Вы, вероятно, используете статическое управление: кнопку нажал - напряжение подалось на вход, отпустил - снялось.
В таймере печки наверняка используется матрица кнопок с динамическим опросом. Т.е. по нескольким шинам (выходам контроллера) контроллер таймера подает короткие импульсы, с нескольких шин (входы контроллера) их считывает.
Если Вы вынесли кнопку далеко за пределы, то в одном проводке существуют импульсы напряжения, которые наводят эдс на другой проводок, по которому МК считывает данные. Вот и получается балаган.
Если действительно применен динамический опрос клавиатуры, попробуйте каждый из проводков одеть в экран. Экраны заземлить со стороны контроллера.
Видимо так и есть. Только как экранировать провода такой длины? Может как-то по другому организовать управление. Вообще, из всей матрицы кнопок я выбрал три подходящих:старт,стоп и 9 секунд. Работает так: нажимаю кнопку «9 сек» затем «старт» и пока идет обра ный отсчет набираю нажатием кнопки «старт» десять минут (каждое нажатие «старт» прибавляет одну минуту), нажимаю «стоп», т.о.устанавливаю необходимое время, в моем случае 10 мин. Ну а потом «старт» запускает отсчет, «стоп» останавливает.
Самое простое - поставить промежуточное  реле , герконовое например . Его обмотку можно зашунтировать конденсатором, (не скажу сколько мк , 10-100 примерно ) - будет триггер Шмитта с низким импендансом  .
Реле ставьте около платы таймера . Можете попробовать для начала без переделки распайки .
Изменено пользователем colorad
Для реле никакие дополнительные элементы не нужны. Его катушку можно рассматривать как дифференциальный вход с высоким подавлением синфазной помехи.
Как вариант можно оптопары применить вместо реле, или даже транзисторные ключи попробовать.
Посмотрел несколько схем печек. В 100% динамический опрос матрицы клавиатуры, зачастую для индикации и сканирования матрицы используют одни и те же линии. Подключение длинных проводов к таким цепям недопустимо.
Как пример:
Скрытый текст
Если будет развязка на реле, то уже не важно. Но если заземлить - хуже не будет.
Секундомер с реле работает хорошо, только помехи дает на три счетчика, они срабатывают. Их тоже сегодня подцеплю через реле, посмотрим что получится
@Максим Шнейдер , у Вас комплексная проблема. К сожалению.
1 час назад, Максим Шнейдер сказал:
Похоже, что Вы сделали ВСЁ мимо некоих правил электроники. Это общий провод, экранирование, схемотехническая защита от помех.
Исправляйте. Советы были даны ранее.
  • 2 месяца спустя...
В 05.07.2017 в 18:38, vas320 сказал:
@Максим Шнейдер Вроде  можно будет поставить через резисторы индикатор и в путь
Что за странная кнопки " И " - которая просто резистор греет ?
Эта кнопка уменьшает яркость индикатора.
