SATA и защитные конденсаторы
Здравствуйте! Я в свой ноут DELL припаял разъём m.2 благо имелось под него место , подключив к этому разъёму ssd m.2 я не обнаружил его в биосе  , думал что ssd не рабочий , хотел его выкинуть другу , но у друга на компе он заработал, стал разбираться почему не работает у меня, увидел что на плате не хватает конденсаторов по RX TX, можно ли поставить перемычки за место них? Как я понял они играют защитную роль от статики. Может ли такая простецкая доработка навредить ssd? На ssd есть конденсаторы по линиям rx tx 4 шт. Откуда можно снять такие конденсаторы? Я видел похожие на платах с интерфейсом сата.
1. можно проверить работу этого разъема, можно подсоединить винт и будет ли он определяться в биосе.
2. вместо винта поставить ssd и посмотреть есть он в биосе или нет.
3. как стоят конденсаторы, то есть перемычки могут либо собрать цепь, либо закоротить.
4. обновить сам биос с официального сайта.
5. и последнее, а материнка вообще может поддерживать еще один винт, наличие места под разъем ничего не говорит.
1. К сожалению нет переходника с m.2 на sata по этому скорее всего проверить не смогу.
2. Тоже не смогу так как нет переходника с sata на m.2 ,проводами паять не хотел бы.
3. Это уже интереснее без картинки не обойтись
вход со стороны конденсаторов, там где устанавливается sata 1,2,3,4 не соединены не с корпусом не с питанием
после конденсаторов 1,2 - 9,2кОм на корпус по питанию ничего, 3,4 - ничего,
тоже самое и на m.2 со стороны m.2 ничего после не установленных конденсаторов 9,2кОм
измерения провёл на отсоединённых устройствах, вход со стороны площадки светлого прямоугольника
4. Биос последний
5. Ну вроде как есть
А вы не подумали. что коль нет самого разьема, то как бы и остальные детали тоже не запаяны? В пустую их туда ставить никто не будет.
8 часов назад, rommon сказал:
Интересно, а что вы имеете в виду, какие сигналы должны приходить кроме 3.3в питание и сигнальные RX TX ?
Хотя ещё остаются 68 - SUSCLK(32kHz), 38 - devslp(3.3v) 10 - DAS/DSS
на другой стороне 75 - config_2 = GND, 69 - config_1 = GND , 1 - config_3 = GND
Распиновка
Как же китайские переходники работают без всего этого, там только стабилизатор на 3.3в
Если кому то будет интересно конденсаторы TX на 10,6nF, RX на 1,3nF
1 час назад, rommon сказал:
Не интересно. Самое интересное было в начале - перемычки на кондеры.
Именно, цепь всё равно будет разделена конденсаторами на ssd
