NIXIE Tester-Regenerator
Устройство для восстановления "отравленных" катодов газоразрядных индикаторов, тестирования ГРИ и дешифраторов К155ИД1.
Ссылка на статью: http://cxem.net/izmer/izmer178.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/9832/
Не совсем красиво получилось))), 12В не любите, а 5В не хватило для получения тока 7.5-10мА, влепили не кому не нужный DC-DC step-up. Поэтому ток выставляется двумя группами перемычек, и ток регулируется величиной входного напр. на преобразователь!?
Итого: выкидываем источник высокого и DC-DC модуль, на его место МС34063+двух-обмоточный дроссель, или генератор Ройера, обе схемы без проблем дадут ток выше 10мА при 180В, и спасибо автору за схему!
Удачи и успехов!
Да, собственно, для стационарного прибора не грех и сетевой трансформатор с высоковольтной обмоткой намотать. Не думаю, что кому либо придет в голову тренировать лампы в полевых условиях от автономного источника.
Зачем создавать себе лишние трудности?
Моё личное имхо - сетевой трансформатор как раз и грех. Так безопаснее и компактнее, опять же на мой вкус.
С критикой согласен, схема со странностями, не сильно удобно собирать тем у кого нет этого под рукой. Эта конструкция собиралась исходя из повышайки которой обычно питаю лампы в часах, ее хватает кормить 6 ламп + неонки точек, а когда выяснилось, что для "прожарки" тока уже явно не хватит - взял с полки модуль(всё равно лежали без дела на "еще куда-нибудь пригодится", брал в довесок к чему-то на али, менее $1 за штуку были) и привинтил.
Кто будет собирать - может без проблем взять любую другую схему питания ламп, их в сети куча, даже от тех же 12 вольт, и через ЛДО дать 5в на цифровую часть - останется 1 джампер, ну и подобрать R6, R7 по нужному току. :rolleyes:
Изменено пользователем MadOrc
В смысле, "не работает"? Полевик как в схеме или другой?
Собирал уже 6 повышаек по этой схеме - все работают, запускаются сразу. Попробуйте поставить другой дроссель, возможно в нем причина.
Я использовал такие  и такие
Если про дроссели речь - то это и есть те у кого брал.
5*5*3 в этой схеме работают, но  греться будут, не рекомендую, я их для другого проекта брал, где габариты важны
Полевики вот
Нарисовал платку для микросхем в DIP . и обычных деталей. (делаю в 1 экземпляре потому сильно не напрягался) Изменил схему питания, на питание  от 12 вольт, (потому как нет модуля).(проверенная схема в архиве), настройка выходного напряжения подстроечником. Питание микросхем от 7805. На плате все детали подписанны (наводите на деталь и все покажет) Плата сейчас в процессе изготовления, так что если подождете несколько дней,  то точно скажу как работает.
Восстановление ламп DIP.zip
Dip версию доделал, полностью функциональна, (схема и плата в посте  выше )  прошивал пони прогом, фьюзы ставил как у автора.  Дросселя хватило на 270 мкГн (гантелька)  Полевик поставил какой то с телевизорана 400в 3 А. Конденсатор в преобразователе 10мкф на 250 в (на 4.7 не было) . Шлейф и гребенку использовал от дохлой материнки. Удобнее на плате , токоограничивающие  резисторы, поменять местами со светодиодами!!!  Спасибо Автору еще раз за замечательный приборчик. Поставил лампочку на восстановление.
ЗЫ фоткал на паяльник, если нужны будут хорошие фотки то сделаю.
Изменено пользователем oleb
oleb
А паял чем? Если паяльником фоткал?
Изменено пользователем m593ak
Так я спаял, а потом фоткал, когда паяльник остыл  ;)  По теме: при прожиге сильно греются транзистор и дроссель, рука почти не терпит (приделал радиатор), поменяю все таки на более мощный транзистор типа IRF740 , да и дроссель нужен более толстым проводом намотанный. От 12 вольт, потребление где то 250 мА в обычном режиме, при прожиге 500 мА.  Напряжение выставил 200 вольт.
В 17.08.2017 в 15:19, oleb сказал:
60 кГц на повышайке не чересчур? Лишний нагрев полевика и дросселя.Попробуйте снизить, хотя бы до 30,, если добротность индуктивности позволяет, и радиатор не надо будет.
А так - хорошо получилось, аккуратно. B)
Спасибо за совет. Уменьшил частоту до 30 кГц ( с=1нФ ) сильно просело напряжение , поэтому остановился на С=560 пик , так и греется несильно и тока хватает.  А конструкцию делал исключительно из БУ деталей, даже текстолит какой то старенький. Ведь старые лампы надо восстанавливать на старом оборудовании, вроде так по фен шую  :) .  ЗЫ Спасибо за схемку , одна лампа уже  ожила, начал делать часики :)
