Неполярный Конденсатор Из Двух Полярных
Слышал... (и по-моему даже когда-то где-то прочёл, но не придал значения...) о том, что можно сделать неполярный конденсатор из двух полярных электролитических... там как-то надо соеденить выводы... и получится то, что нужно... а нужно вот что: конденсатор на 120 мкФ, а так как простой очень большой и дорогой, то я считаю, что вот это чудо изобретение мне поможет... :rolleyes:
Расскажите пожалуйста, как его изготовить, и какие там особенности при подключении??? :ph34r:
Спасибо!!!
Ты должел сделать вот так, как я нарисовал, только получится 110мк, а не 120, потому что конденсаторов 240мк не бывает.
Не во всякой цепи такой конденсатор будет красиво работать.(это мое мнение)
Автору:
Вы где хотите применить подобный "электролит"?
Автору:
я хочу применить его в колонке как фильтр!!!
Вот нужно сделать. Оба конденсатора по 220мкФ => общая емкость 110мкФ. Во втором посте по-моему то же самое, но я на схемах встречал только соединение плюс к плюсу.
Динамик в фильтре колонки электролиты лучше не использовать.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
спасибо а почему??? просто где мне взять кандёр такой ёмкости??? :unsure:
для Uselok а что это за книга такая... и можно ли где-нибудь её скачать??? спасибо
Изменено пользователем Динамик
Насколько я понимаю, в колонке конденсатор используется для частотного фильтра.А параметры электролитов для таких вещей не очень то подходят.Это если кратко.
А набирать такую ёмкость только запараллеливая несколько с меньшим номиналом.
А зачем нужно дополнительное питание?
Видел такое включение без доп. питания в профессиональной аппаратуре, правда в цепях для малых сигналов...
Вот написано. Т.е. Вы правы насчёт малых сигналов, но здесь общий случай рассматриваем.
http://www.belovorus.ru/expexchange/glinesput_11_2.htm
Правда она не открывается напрямую, поэтому вот.
Электролитический_конденсатор_в_цепи_переменного_тока.zip
Цитирую из статьи А. Клячина "Повторение возможно" - "Электролитические конденсаторы в звуковых цепях использовать не рекомендуют, однако единственный их реально заметный недостаток - потери при передаче сигналов выше 6 кГц (ориентировочно). Во всяком случае, они не вносят такие странные и неприятные искажения, как полистирольные и фторопластовые емкости.
В представляемых АС можно изготовить элемент С3 из двух полярных "электролитов", включив их встречно-последовательно (рис. 3.) Суммарная емкость получившегося конденсатора - половина от номинала двух одинаковых конденсаторов."
Так что запросто можно попробовать в фильтре электролиты.
Журнал Радио 1982 3
такое(с подачей поляризующего напряжения ) соединение кондеров рекомендовали О.Салтыков и А.Сырицо лишь в крайнем случае. в ответах на вопросы по своей системе на динамиках10ГД30и 3ГД31 за июль-август 1979года.( усь с отрицательным выходным сопротивлением) Что бумажные кондеры дефицит?
С уважением М.Васильев
Журнал Радио 1982 3
На военке ставили два танталовых с подачей поляризующего напряжения.
НО ТОЛЬКО ПРИМЕНЯЛИ ЭТО В МЕЖКАСКАДНЫХ СВЯЗЯХ ПРИ МИЗЕРНЫХ ТОКАХ.
РАБОТАЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЧНО (на испытаниях от минус 60гр.С до плюс 60). ВСЕ КОНДЕНСАТОРЫ НА ВОЕНКЕ ПРОХОДИЛИ ФОРМОВКУ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ В ИЗДЕЛИЕ.
Танталы это конечно другая тема.
Но я лично против строительства неполярных электролитов из двух полярных.
Это только мое мнение.
Особенно в частотнозадающих цепочках.
Зависимость ёмкости от частоты у электролитов проявляется уже на единицах килогерц и если на нём и написано, что 20 мкф, то уже на частоте в килогерц его эквивалентная ёмкость может и половины не достигать.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
