Неполярный Конденсатор Из Двух Полярных
Слышал... (и по-моему даже когда-то где-то прочёл, но не придал значения...) о том, что можно сделать неполярный конденсатор из двух полярных электролитических... там как-то надо соеденить выводы... и получится то, что нужно... а нужно вот что: конденсатор на 120 мкФ, а так как простой очень большой и дорогой, то я считаю, что вот это чудо изобретение мне поможет... :rolleyes:
Расскажите пожалуйста, как его изготовить, и какие там особенности при подключении??? :ph34r:
Спасибо!!!
Ты должел сделать вот так, как я нарисовал, только получится 110мк, а не 120, потому что конденсаторов 240мк не бывает.
Не во всякой цепи такой конденсатор будет красиво работать.(это мое мнение)
Автору:
Вы где хотите применить подобный "электролит"?
Автору:
я хочу применить его в колонке как фильтр!!!
Вот нужно сделать. Оба конденсатора по 220мкФ => общая емкость 110мкФ. Во втором посте по-моему то же самое, но я на схемах встречал только соединение плюс к плюсу.
Динамик в фильтре колонки электролиты лучше не использовать.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
спасибо а почему??? просто где мне взять кандёр такой ёмкости??? :unsure:
для Uselok а что это за книга такая... и можно ли где-нибудь её скачать??? спасибо
Изменено пользователем Динамик
Насколько я понимаю, в колонке конденсатор используется для частотного фильтра.А параметры электролитов для таких вещей не очень то подходят.Это если кратко.
А набирать такую ёмкость только запараллеливая несколько с меньшим номиналом.
А зачем нужно дополнительное питание?
Видел такое включение без доп. питания в профессиональной аппаратуре, правда в цепях для малых сигналов...
Вот написано. Т.е. Вы правы насчёт малых сигналов, но здесь общий случай рассматриваем.
http://www.belovorus.ru/expexchange/glinesput_11_2.htm
Правда она не открывается напрямую, поэтому вот.
Электролитический_конденсатор_в_цепи_переменного_тока.zip
Цитирую из статьи А. Клячина "Повторение возможно" - "Электролитические конденсаторы в звуковых цепях использовать не рекомендуют, однако единственный их реально заметный недостаток - потери при передаче сигналов выше 6 кГц (ориентировочно). Во всяком случае, они не вносят такие странные и неприятные искажения, как полистирольные и фторопластовые емкости.
В представляемых АС можно изготовить элемент С3 из двух полярных "электролитов", включив их встречно-последовательно (рис. 3.) Суммарная емкость получившегося конденсатора - половина от номинала двух одинаковых конденсаторов."
Так что запросто можно попробовать в фильтре электролиты.
Журнал Радио 1982 3
такое(с подачей поляризующего напряжения ) соединение кондеров рекомендовали О.Салтыков и А.Сырицо лишь в крайнем случае. в ответах на вопросы по своей системе на динамиках10ГД30и 3ГД31 за июль-август 1979года.( усь с отрицательным выходным сопротивлением) Что бумажные кондеры дефицит?
С уважением М.Васильев
Журнал Радио 1982 3
На военке ставили два танталовых с подачей поляризующего напряжения.
НО ТОЛЬКО ПРИМЕНЯЛИ ЭТО В МЕЖКАСКАДНЫХ СВЯЗЯХ ПРИ МИЗЕРНЫХ ТОКАХ.
РАБОТАЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЧНО (на испытаниях от минус 60гр.С до плюс 60). ВСЕ КОНДЕНСАТОРЫ НА ВОЕНКЕ ПРОХОДИЛИ ФОРМОВКУ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ В ИЗДЕЛИЕ.
Танталы это конечно другая тема.
Но я лично против строительства неполярных электролитов из двух полярных.
Это только мое мнение.
Особенно в частотнозадающих цепочках.
Зависимость ёмкости от частоты у электролитов проявляется уже на единицах килогерц и если на нём и написано, что 20 мкф, то уже на частоте в килогерц его эквивалентная ёмкость может и половины не достигать.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
