Сварочный аппарат Best 210
Nitloy
Доброго времени суток. У Сварочного аппарата светит светодиод перегрузки, светодиод сети не светит, куллеры не работают(нет напряжения, питаются после запуска процессора). Проверял аппарат по методике проверки. Выходные выпрямители, диодные мосты, мосфеты целы. При подключении 24 вольта с блока питания и замере на  мосфетах напряжения(24 вольта) и частоты (49.5 кГерц, возможны погрешности прибора) дефектов не выявлено. Но при включении в сеть и замере напряжения на входе стабилизатора напряжения питания платы управления напряжение скачет в районе 14-17в. Без процессора напряжение 47в стабильное. После стабилизатора 13в.
Вопрос, где купить процессор или как его открыть? Он залит чем то твёрдым. Официалы отказались продавать и предложили везти за 400км в сервисный центр.
Со сварочником работаю второй раз, если что не так пожалуйста поправьте.
Скрытый текст
Изменено пользователем Nitloy
Только что, KRAB сказал:
терофеном и колупать
Спасибо, попробую. Мне просто бы узнать, подходит ли схема проца что в инете. А то спаяю, а выйдет фигня.
Сталкивался я тут с ремонтом сварочных. Насколько я понимаю 210 это брат ресанты и других китайцев. Запуск после подачи питания происходит примерно так: через резистор 10-50 Ом, шунтирующий силовое реле, заряжаются конденсаторы. От этого выпрямленного напряжения запускается генератор импульсного БП (расположен на главной плате!) цепей управления. После этого, подается напряжение на вентиляторы, на зеленый светодиод и на реле (которое было зашунтировано ранее). Кстати, по схеме аналогов, реле и вентиляторы сидят на одной дорожке, или через диод.
Реле замыкается, шунт отключается. На конденсаторах увеличивается значение напряжения и цепь управления ключами гасит оранжевый светодиод - типо "норм, работаем".
Если нет напряжения цепей управления, необходимо смотреть шунт на реле, там, где 220 приходит.
Посмотри внимательно, что-то сомневаюсь, что генератор БП запихали на плату управления ключами.
PS. Пока писал сообщение, скачалась схема на Best 250. Это не 210, но рядом. Так там нет отдельного импульсного БП! Есть вспомогательный БП на LM7812, и БП на 24В работает от лишней обмотки силового трансформатора. Посмотри, есть питание 12 В? И правда, что вентилятор на 24В? У меня где-то от ресанты 250 модуль управления ключами был, если нуден, поищу
10 часов назад, g807 сказал:
Напряжение приходит, но вместо положенных 24в приходит 15-16в и скачет.
В 08.08.2017 в 18:02, KRAB сказал:
Дал бы ссылки
Схему прикладываю, выводы считаются в обратном порядке, относительно схемы  Best 250
Схема процессора:
Скрытый текст
Схема подходит, заменил шим, мосфет управления трансформатором и lm7812, так как вылетела после подачи 24 вольта на вход (мосфет питается 12в). Сегодня принесу осцил и буду смотреть что там твориться.
С дополнительной обмотки транса идут 4 диода, 2 на 24 вольта питания процессора, 2 на питание реле и вентиляторов. Вентиляторы и реле стоят после второй lm7812. Если понадобится могу нарисовать примерную схему.
И не знаю чем заменить irfd 110. В магазинах нет, но на время поставил irf740. ПО даташиту он мощнее, но подходит ли для замены?
