By
Signus
Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
Функции системы:
Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек.
Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек.
ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню.
Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или
переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя.
Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню.
Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса.
Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ).
Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ).
Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра.
Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню.
Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute.
Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ).
Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню.
Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами.
Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
Контроллер Ctrl-Amp.
Плата - 250р.
Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива.
Почтовые расходы в цену не входят.
Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
Плата - 200р.
Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96.
Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
Плата - 150р.
Кит - 700р с бистабильными реле Fujitsu. Входные разъемы RCA в комплект не входят.
Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
Плата - 250р.
Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят.
Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект.
Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
