Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
  • Ответов 1,7т
2 часа назад, Rea_ сказал:
Не видно по плате выхода на переменный 47 кОм...
Да, три фиксированных уровня тремя резисторами 16k. Переключаются энкодером или ду контроллера.
Изменено пользователем Signus
1 час назад, Димитрий А сказал:
трансформатор нужно менять
Нет, просто вынужденно провода питания были слишком длинными.
В 24.01.2019 в 18:57, Signus сказал:
В пределах 1мв - оперы из OPA134 Чида.
Платы разводил под двойное моно, но небольшим количеством перемычек их можно превратить в стерео. Питание развел под 30/15в, сделать одно питание 15в из двух не проблема. Весь ПУ сверху, удобно тыркаться осликом и вольтметром. Управление и шунты по питанию снизу, там измерять нечего, цифра работает сразу. Второй выход на платах планировал использовать для наушников.
По реле плата универсальна, можно использовать обычные и бистабильные реле на 5в, решается перемычками или одной ULN.
Вот о чем не подумал, так это о цоколевке транзисторов - разведено под 649/669, 1837/4793 встанут только наоборот.  И маркировка питания с ошибкой. Посадка входного конденсатора тесновата, 2.2мкф встает совсем впритык. Наверно это все трудности, кроме плотного монтажа.
Когда стал настраивать ток покоя,  понял, что забыл на даче лупу. Вот это было весело - перепаивать восемь смдэшек своими глазами :D. Похоже пора осваивать трафарет для паяльной пасты и печку.
Скажите данная плата будет доступна для возможности повторения или это коммерческий вариант?
С такими фотками и шелкографией на плате, нарисовать свой .lay не составит труда. К тому же, можно подкорректировать дизайн под свои детали и возможности (под производство или ЛУТ) Попробуйте
А смысл ее повторять ? Для себя один комплект ? Съэкономить чутка денег ? А время сколько уйдет на повторение...Время никто не считает..
Если учесть, что time_is_money,  то экономии никакой..дешевле у автора прикупить готовый комплект.
Нет, если стоит задача сделать шт....цать    и самому продавать....Но это все равно, что украсть.. ИМХО
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
@Bortsov Тут чтобы сделать чуть ближе к такому качеству, без шелкографии надо постараться еще с фоторезистом и то вряд ли, но точно не утюгом.
В 09.12.2017 в 03:36, Signus сказал:
Коды кнопок  можно переопределить под свой пульт в исходнике
Добрый день, а в какой проге можно изменить коды кнопок, пробовал в CodeVisionAVR, что то не получается.
Правится исходник на Си, любым тулзом компилируется прошивка. Далее новая прошивка указывается в настройках контроллера в Протеусе.
Нужны кому-нибудь киты ПУ Натали с Матюшкиным?  Подумать над ним или этот огород реле и кондеров нафиг никому не нужен?
4 часа назад, finn32 сказал:
Дорого выйдет, КМК.
По предварительным прикидкам получается 3700. Там самое главное - конденсаторы и реле, поштучно их сложно купить.
3 часа назад, Leonovsp сказал:
Платы взял бы.
1 час назад, Олег Л сказал:
взял бы
Сначала подготовлю описания, инструкции и прошивку :).
6 часов назад, 3dpoint сказал:
для моторизированного резистора
Пока нет. Основная проблема - как контроллеру объяснить, в каком положении находится потенциометр, если его крутанули рукой. Индикация громкости в результате этого процесса собьется. Приделывать к валу моторизованного какой-нибудь датчик - уже масло масленное.
7 часов назад, Signus сказал:
Да думаю не сложно, если применить счетверенный резистор.
С незадействованного резистора с центральной ножки на АЦП. На крайние ножки питание +/-,  Крайнее левое 0 - крайнее правое 100%. И показывать будет истинную громкость, в зависимости от типа резистора линейно или логарифм.
Это пока задумка такая, может глупая. Я начинающий в микроконтроллерах. Пока изучаю, читаю, пытаюсь писать свое, ковыряю чужие прошивки и библиотеки, смотрю как кто делает. Короче набираюсь опыта :-)
18 часов назад, Signus сказал:
Взял бы на будущее, вдруг все таки захочу ПУ;).
Что насчет минимелф резисторов на РГ? может скинемся и закажем из-за бугра? да и на ПУ можно.
Надо складчину организовывать для данных плат.
12 часа назад, Signus сказал:
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
Пока нашел только обычные из ряда E96. Minimelf у Скарпа с Веги и других доступных мне местах нет нужных номиналов :(
3 часа назад, 3dpoint сказал:
Такое конечно возможно, но будет значительно дороже релейного при худших параметрах. Поэтому на мой взгляд смысла не имеет. У контроллера все ноги с АЦП уже задействованы, поэтому если и придумаю что-то, уже в следующей версии платы контроллера. Но пока мне интереснее подцепить управление по сети :)
@RIMUS1989i , так это уже придумано давно: Raspbery PI с AirPlay сервером -> USB или I2S цап -> Никитин+. Так и слушаю прямо с ноута по WiFi, AirPlay дает честные 16/44. Вот только пуль от усе еще нужен. Поэтому и хочу его исключить ;)
Мое видение было другое что то типа сетевого плеера, с возможность воспроизведения интернет станций, файлов с DLNA, поддержка USB и SD карт памяти. Ну дальше это все передается по i2s в ЦАП.
И именно на МК, а не на мини PC, т.к. у мини ПК есть недостаток это предустановленная ОС, на загрузку которой надо время.
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
