Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Ну просто красиво подсвечен регулятор громкости .а на жки все время работает анализатор.врде много не нужно пару регистров или туже  рсf 85
использовать
  • Ответов 1,7т
10 часов назад, Signus сказал:
Теоретически можно. Только какой смысл? В этом проекте сделано для индикации, так как нет дисплея. У меня для этого дисплей. Получится масло масленное :)
А как дела с новым дисплеем? Как движется разработка
В 20.02.2019 в 16:48, Signus сказал:
Нужны кому-нибудь киты ПУ Натали с Матюшкиным?  Подумать над ним или этот огород реле и кондеров нафиг никому не нужен?
Нужны.
Меня в список ждунов, будут комплекты - возьму.
Добрый день,
Как правильно будет обрабатывать код повторения нажатой кнопки при декодировании сигнала с ДУ ? В случае сектора входов это наверное не актуально, а как лучше поступить в случае регулировки громкости. Просто в открытом коде с вегалаба не совсем понятно используется ли эта информация (за исключением сброса на ноль задержки)
Заранее спасибо
1 час назад, Dupont сказал:
Обработка кода повтора пульта зависит от функции и логики писавшего код. Естественно при регулировке громкости имеет смысл его обрабатывать.  В регулировке тембров сначала его использовал, но потом убрал, слишком быстро три градации пробегают, не удобно :) .  У Никитина с Веги и селектор воспринимает автоповтор, я считаю что это не удобно.
В 07.02.2018 в 09:42, vredny_ded сказал:
Деталей много лишних..
Есть еще более упрощенная и адаптированная к конроллеру.
Если кому интересно..
Добрый день. Очень интересно
Уважаемый Signus можно ли в прошивку добавить на свободный порт МК управление реле и кнопку на пульте что бы управлять разными нагрузками?
Есть только набросок от руки.
Было нарисовано в бане, да так и осталось на бумаге. Потом сделано на макетке. Мощный транзистор не обязательно такой (когда делал макет, он попался под руку,  так и остался...)
С1 - неполярный, не нашлось такого, пришлось поставить два по 100мкФ.
У автора еще была идея контролировать срабатывание защиты и отключать питание усилка.
Пока вроде такой фичи нет...А может я просто отстал от жизни, давно не заходил и не читал.
Изменено пользователем vredny_ded
edit only
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Нет. Не совсем.
Контакт 1 R4 идет на КОНТРОЛЛЕР, на разъём контроллера Speaker Left\Right A (можно В , не важно. Потом можно выбрать. что вкл. первым). Эта хрень -К1.2 не нужна.
GND - от контакта 2 LTV817 идет на тот же разъем.(Speaker Left\Right). Т.е. мы гальванически разъвязаны с контролером.
GND  от контакта 2 LTV817 и GND эмиттера Q1- это не одно и тоже...И они вообще никак не связаны между собой. 12 в на питание реле - у МЕНЯ доп. обмотка на мощном трансе.
Контакты реле подключают выход усилителя к динамикам. Я их не нарисовал - ну, и так понятно.
Enable это к выходу усилителя.
Алгоритм работы такой - при вкл. питания включается дежурный трансформатор, который питает контроллер.
И ничего не происходит, может загореться светик (если он есть) ...
При нажатии кнопки на пульте (или ОN\ OFF на корпусе yсилителя) начинается (можно выбрать время),отсчет софт старта, подклюяается питание к усилителю.
Но, на время переходного процесса динамики не подключаются.(можно выбрать время), потом на разъёмах Speaker Left\Right A или  B появляется логическая 1, которая зажигает светодиодик в LTV 817.
Открывается тр-р в оптопаре LTV 817.
Открывается тр-р Q1, срабатывает реле , подключаются динамики.
Если  вдруг постоянка на выходе усилка - (не_дай_бог), открывается тр-р в оптопаре LTV814 и закорачивает базу Q1 землю. Q1 закрывается, реле откл. динамики.
во как...
Осилил...
Вроде схемка небольшая, а сколько букофф...
Да. Теперь правильно.
Минимализьм, туды его в качель...
Еще надо чтобы контроллер  мог ловить срабатывание защиты и отключать питание усилка. И колонки тоже.
Хорошо бы два входа на контроллере - по одному на канал. И чтобы на экране высвечивалось что-то типа "Защита хх канала сработала".
Ну, на крайний случай один.
Автор - дашь контакт ?
Подскажите как настроить перемычки на PGA +Матюшкина +2 термо +1 колонки ?Никак не получается ,все время две пары колонок и баланс не регулируется.On =это включено на землю?
Изменено пользователем valikow
@valikow ,  On на свиче  замыкает ноги PCF8574A на землю. Должно быть так:
  • Pga: 1-перемычка/On, 2-перемычка/On
  • Тб: 3-нет/Off, 4-перемычка/On
  • 2 термо: 5-перемычка/On, 6-нет/Off
  • 1 АС: 7 нет/Off
В 04.04.2019 в 19:21, valikow сказал:
Воткну в следующую прошивку, если памяти хватит.
Никак не могу заставить регулироваться PGA2311 .без нее реле входов не работает ?Может все таки проблема в свиче .Питание контроллера и обвязки PCF раздельное?
Очень важна одновременная подача питания на цифровую и аналоговую части PGA. В противном случае они быстро умирают. PGA на шине SPI стоит до регистра управления реле селектора и если она дохлая, данные на селектор не придут. Посмотрите осликом сигналы SPI на входе PGA и регистра селектора.
1 час назад, valikow сказал:
Не понял, смотрите по схеме, все питается с выхода стабилизатора.
Опишите подробно, что происходит? Какой сигнал на входе, какой на выходе, что происходит на выходе при регулировании? Платы из статьи или свои?
26 минут назад, Signus сказал:
Вроде важна не одновременность, а очередность подачи питания. Вроде, с начало на цифровую, а потом на аналоговую.
Корпорация Mars
Из даташита CS3310:
Applying power to VD+ prior to VA+ creates a SCR latch-up condition.
По нашему  - если подать цифровое питание раньше аналогового - жди беды.
Изменено пользователем lalov
С PGA все в порядке снял ее с кит платы и уже запаял обратно для проверки ,все ок.с С PGA  реле переключаются но звук не регулируется .Если играешься со свичем  то на экране появляются артефакты и начинает регулироваться баланс и появляются импульсы на пга но при прошивке епрома опять все исчезает .При выборе одной акустики все равно А и В
Без псф  у4 импульсы на пга идут и звук регулируется .Поменял местами ПСФы без изменений .
К стати плата срисована с вашей .у меня вопрос нумерация ножек и кнопок совпадает?
