Signus Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 1 час назад, lalov сказал: Достаточно ли будет поставить один ОУ после ТБ или до него, или нужно и до и после? После точно нужен, т.к для ТБ нужна нагрузка 50к минимум, лучше 100к, как у Вадима. В аналоге не силен, поэтому далее дилетантское ИМХО: при ослаблении ТБ в 15 раз лучше наверно и до и после. Если только после ТБ, на его выходе сигнал будет совсем слабый, можно помех и шумов наловить. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odme Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Вопрос Автору: На плате РГ под бистабильные реле отсутствует ULN 2003. Усилители уже не нужны? Когда ожидать прошивку под бистабильные реле? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 52 минуты назад, odme сказал: отсутствует ULN 2003 Если вы про плату с бистабильными реле, то да, без ULN. До конца недели выложу новую прошивку и схемы/доки на нее. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
odme Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Хорошая новость. Я бы и платы РГ и СВ приобрёл, если остались. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odme Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Нарисовал ЛУТ плату без переключения акустики, без аудио входа, добавил сдвигающий регистр с инвертором для переключения входов по кругу одной кнопкой. Прошивки все встали без ошибок. Экран тёмный. Нулём на 7-ногу первой 8574 не запускается. Дисплей проверил - рабочий. На 1 и 29 ногах АТмеги +5V. Заметил , что перепутал местами SCL и SDA - перепаял, перепрошил на 1.31. Ну думаю щас пойдёт - фигу, молчит как рыба об лёд, не реагирует на 7-ногу первой 8574. Дорожки все проверил - всё так. То-ли ATmega (16A-PU) кривая - клок внешний нужен, то-ли выводы SCL и SDA подпалилу 8574-ых или АТмеги ?????? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 2 минуты назад, odme сказал: добавил сдвигающий регистр с инвертором для переключения входов по кругу одной кнопкой А на регистр наверняка на одном из входов кнопок 0 постоянно держит? Если да, то с PCF считывается не код кнопки включения, а он&вход. Светик дежурный зажигается? 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odme Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Не, регистр пока не подключен, так что на входах PCF +5V. На 1 ноге которая на светодиод - +5V. И на 29 ноге , которая включает LCD тоже +5V, а должен появиться ноль , чтобы транзистор открылся. Собирал я индикатор для ЦАПа на АТмеге88 и 1602. Без внешнего клока АТмега не запускалась, но правда и не прошивалась - давала ошибку. А тут без ошибок, поэтому и непонятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 На 1 ноге, которая на светодиод - +5V и должно быть. Светик включается между ногой и землей, зажигается подачей 5в. При нажатии на кнопку включения PCF генерит прерывание, PB2 ( 3 нога Атмеги ) должна прижаться к 0, контроллер считает код - нога вернется к 1. При отпускании кнопки опять прижмется к 0 и вернется в 1. Есть такое? 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 (изменено) Новая версия прошивки Ctrl-Amp 2.0 готова! Параллельно с прошивкой, обновлены модули РГ Никитина, селектор и ТБ Матюшкина для использования бистабильных реле. Так что встречайте CTrl-Amp 2 ! Все обновленные схемы и описания сделал в виде инструкций по сборке в pdf, поэтому здесь не привожу. Что добавлено и изменено: Поддержка бистабильных реле. Все модули должны содержать одинаковый тип реле - либо обычные, либо бистабильные. Команда пользователя, позволяющая с ДУ переключать состояние свободной ноги контроллера PD6. Подробнее описал в документации на контроллер. Отображение конфигурации, заданной переключателем на плате контроллера. Конфигурация отображается при входе в настройку контроллера. Теперь можно проверить правильность задания конфигурации модулей. Так как одна нога регистров на модулях отдана на управление бистабильными реле, в управлении USB цапом стало на одну команду меньше, команда "стоп" больше не поддерживается. Изменилось назначение ног конфигурационного переключателя. Будьте внимательны, при замене прошивки на 2.0 необходимо переустановить переключатель в соответствии с описанием на контролер. Файлы прошивки: Ctrl-amp-V2.0.zip Руководство по сборке контроллера c информацией о прошивке: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf Регулятор громкости Никитина. Так как бистабильные реле не очень доступны и форм-фактор существенно различается, исходники платы не привожу. Достаточно просто можно подправить имеющиеся платы РГ для обычных реле под свои детали в соответствии с обновленной схемой из руководства. Руководство по сборке: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf Селектор входов. Руководство по сборке: Ctrl-Amp - Селектор.pdf Регулятор тембра Матюшкина с ПУ Натали. Руководство по сборке: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf Изменено 22 мая, 2019 пользователем Signus 5 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Викулов Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 (изменено) Уже собран и протестирован комплект плат на бистабильных реле (кроме преда). Все отлично и стабильно работает. Фото своих спаянных плат не привожу, они полностью идентичны авторским работам. Отличная разработка! Впереди монтаж преда и сборка конструкции. Изменено 22 мая, 2019 пользователем Дмитрий Викулов 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imon220 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 6 часов назад, Signus сказал: Новая версия прошивки Ctrl-Amp 2.0 готова! Скажите пожалуйста! Я правильно понимаю что цап любой можно использовать? по шине i2c ??? Новая разработка на цветном дисплее имеет другой контроллер??? Будет возможность в будущем заменить только дисплей? И возможно как-то переключать? Если будет идти цап и блютуз модуль на i2c в прошивке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odme Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 21 час назад, Signus сказал: При нажатии на кнопку включения PCF генерит прерывание, PB2 ( 3 нога Атмеги ) должна прижаться к 0, контроллер считает код - нога вернется к 1. При отпускании кнопки опять прижмется к 0 и вернется в 1. Есть такое? При обнулении 7 ноги PCF (включение), PCF генерит и ноль держится на 3 ноге АТмеги, пока замкнута 7 нога PCF, после размыкания восстанавливается 5в. Вообще обнуляется 3 нога АТмеги при замыкании любой ноги PCF, и ноль держится до размыкания. Дисплей тёмный всегда. Светик горит всегда, во время программирования тухнет. Пробовал присоединить клок на 8МГц и обновил прошивку на 2.0 - никаких изменений 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odme Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Если дать 5в через резистор на 15 ногу LCD - появляется равномерное свечение дисплея без символов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odme Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Нашёл в чём засада. Не было подтягивающих резисторов R21 и R22 с +5в на выводы SCL и SDA. Так как они на схеме установлены на модуле термодатчиков, то я не обратил на них внимания. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 2 часа назад, imon220 сказал: любой можно использовать? по шине i2c ??? Про цап более подробно описано в статье. Используется управление PCM2706 от кнопок, роль кнопок выполняет регистр. Никакого I2C нет, сделано именно под этот цап. 3 часа назад, imon220 сказал: Новая разработка на цветном дисплее имеет другой контроллер??? Будет возможность в будущем заменить только дисплей? Да, используется STM32 F1. Атмега цветную графику не тянет. Контроллер будет полностью другой, но совместим со всеми модулями проекта. 3 часа назад, imon220 сказал: И возможно как-то переключать? Если будет идти цап и блютуз модуль на i2c в прошивке Ничего подобного не планировал, блютуз-точно, он же с потерями. 5 минут назад, odme сказал: Не было подтягивающих резисторов R21 и R22 с +5в на выводы SCL и SDA. Поздравляю! Не успел ответить, что то что у вас творилось с 3 ногой Атмеги, говорило что код кнопки по i2C не считывается. 8 минут назад, odme сказал: схеме установлены на модуле термодатчиков, R21,22 - это схема контроллера , схема модуля термодатчика - отдельный файлик. Все выходы i2c c открытым коллектором, подтяжка обязательна! Курс молодого бойца по i2c пройден 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imon220 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 47 минут назад, Signus сказал: Про цап более подробно описано в статье. Используется управление PCM2706 от кнопок, роль кнопок выполняет регистр. Никакого I2C нет, сделано именно под этот цап. Написал вам в личку! Платы возьму все, правда наверное буду собирать сначало все кроме контроллера. Времени нет, за пол года соберу))) мб вы тогда уже с цветным сделаете! Блютуз плату планировал в будущем поставить на версии 5.0 пригодится (понятно что звук хуже) за цап на 2706 почитал уже. А почему не сделать просто выход i2c для подключения любого цапа? будь то с али транспорт заказать за 600р и подключить к контроллеру? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odme Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 9 часов назад, Signus сказал: R21,22 - это схема контроллера , схема модуля термодатчика - отдельный файлик. Я имел ввиду эту часть, а я этот кусок на своей плате не делал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 35 минут назад, odme сказал: этот кусок Да, я понял, от термоконтроля тут только разъемы. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikow Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Я так понимаю что новая прошивка кроме дополнительной кнопки ,если у меня обычные реле ,ни чего не изменит? Подскажите название бистабильных реле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 9 минут назад, valikow сказал: кроме дополнительной кнопки Еще отображение конфигурации. Реле указаны в руководстве. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikow Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 У меня реле g6k-2f-y это вроде обычные? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 9 минут назад, valikow сказал: g6k-2f-y Да, это обычные. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Киселёв Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Здравствуйте. Отличный проект .уже собрался делать и увидел что работаете над проектом на stm и графическим дисплеем теперь жду чтоб собрать.Единственое хотелось бы увидеть вход и выход типа контроль записи чтоб использовать под внешний эквалайзер , он у меня корректирует комнату с акустикой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 14 минуты назад, Юрий Киселёв сказал: над проектом на stm Результат будет еще не скоро, движется, но в фоне. 16 минут назад, Юрий Киселёв сказал: вход и выход типа контроль записи Можете подробнее описать, какие функции для этого нужны от контроллера? 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikow Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 У меня вопрос по цапу ,там по схеме для управления используется 11 нога sspnd ,ее на землю цеплять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
