Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Вместе с защитой АС готова новая прошивка - 2.1.
  • Исправлена работа с двумя РГ Никитина, благодаря @Дмитрий Викулов  нашли ошибку
  • Добавлен контроль постоянного напряжения на выходе УМ по данным с защиты, выключение при аварии
  • Добавлено еще одно состояние контроллера - индикация ошибки. В это состояние он попадает при перегреве и при наличии постоянной составляющей с защиты. При этом усилитель выключается, подсветка экрана остается и на экран выводится температура на момент выключения или информация о канале с постоянным напряжением на выходе. Кнопкой вкл/выкл контроллер из этого состояния переходит в дежурный режим
  • Включение/выключение Mute долгим (2с) нажатием кнопки энкодера ( @Дмитрий Викулов )
  • Переключение входов поворотом энкодера при нажатой кнопке энкодера (@odme )
  • В настройках появилась возможность отключить индикацию команд с ДУ (@Юрий Воропаев )
  • Изменен алгоритм переключения ТБ - сначала включается реле нужного режима, потом выключается реле прошлого. Было наоборот.
  • Расширен диапазон в настройках температуры выключения УМ при перегреве
Контроль постоянного напряжения на выходе УМ осуществляется при использовании защиты Ctrl-Amp, опубликованной выше. При ее использовании 8-й контакт кофигурационного свича должен быть в состоянии On. ВАЖНО!: При неправильной конфигурации - 8 контакт в Off и защита Ctrl-Amp - у защиты не будет работать детектор постоянного напряжения на выходе УМ!  Прошлый режим простого переключения АС остался при установке 8-го контакта кофигурационного свича в Off.
Память камня сейчас практически забита, поэтому скорей всего прошивка 2.1 будет последней на 16-й Атмеге. 16к и так достаточно долго держались, трамбовались и оптимизировались. Количество функций, которые туда удалось затолкать и так вполне достаточно. Да и самому пора уже от этой прошивки немного отдохнуть :
  • Program Memory Usage: 16094 bytes   98,2 % Full
  • Data Memory Usage: 836 bytes   81,6 % Full
  • EEPROM Memory Usage: 308 bytes   60,2 % Full
Прошивка в двух вариантах, для китайского и русифицированного экрана: Ctrl-amp-V2.1.zipCtrl-amp-V2.1ru.zip
Спасибо всем, кто поддерживает проект и делится своими впечатлениями и идеями!
  • Ответов 1,7т
Альтернативный вариант плат защиты. Основа схемы идентичная автору.
Сделаны под проект полного усилителя по схеме двойного моно.
Срабатывают от менее 1В на входе. Светодиодная индикация состояния включения и отключения каналов. Фильтры на каждую группу ас.
С последней прошивкой сдружились.
@Signus Глупость величайшая, Миша, делай защиту АС полностью автономной, отображение да- как пожелаешь, а так- пересмотри концепцию
По большому счету этому ничего не мешает, а дурь свою и предупреждение по прошивке- пересмотри.............. конечная оборона АС - пока без защиты ОТ ДУРАКА
Она и так автономна, без контроллера работает прекрасно.
С дуру и Икс.... можно сломать :)
6 hours ago, IDIOT said:
Ну талды ОЙ :)
Слава, согласен, что неработоспособность детектора постоянки из-за не правильной конфигурации контроллера не есть гуд :(. Самому не особо нравится такое.  Это к сожалению результат компромисса, чтобы не увеличивать количество проводов, дать возможность апгрейда уже сделанных систем без переделки контроллера и оставить возможность использовать старую версию коммутатора АС. Если найду лучшее решение - поделюсь :)
Если проэкт усилителя относительно небольшой мощности- то нормально, а мощности выше - с такой "чуйкой" по постоянке могут быть проблемы с ложным срабатыванием защиты
On 16.07.2019 at 14:46, Signus said:
Заускать УМ без катушки можно, без цобеля не стоит.
Дополню, что Цобель именно на плате защиты- не есть гуд, в плане, что: лучше и полезней- на плате УМЗЧ его иметь , даже в случае отсутствия штатных посадочных мест на ПП УМЗЧ - монтировать навесом. (мысли в слух :) )
Потому, поддержу, Миша, на плате защиты АС Цобелю делать нечего :)
Изменено пользователем IDIOT
Ложных срабатываний на мощности порядка 150Вт на канал (при 4ом нагрузки) замечено не было.
11 minutes ago, RIMUS1989i said:
ошибка
К сожалению не кажется :( . Земляная дорожка на правой плате между клеммами действительно отсутствует.
Здравствуйте!
Вопрос по сигнальной земле с контроллера.
На плате контроллера имеется стабилизатор на 5В. Я решил поставить его на радиатор, несмотря на то, что везде задействованы бистабильные реле и нагрузка не большая.
Надо ли полностью "изолировать" землю контроллера от корпуса усилителя или нет? Кто-то замечал фон или ложные срабатывания контроллера (имеется ввиду самоотключение или включение) если земля с контроллера сидит на копрусе или наоборот?
19.07.2019 в 11:07, Signus сказал:
Ой! Спасибо!
На переключение входов дополнительный энкодер?  Энкодер право -влево или обычный?  Или это тот же - регулятор громкости?
@odme Тем же самым энкодером, нажимаете на его кнопку и крутите. На вторй энкодер прерываний уже не хватает  :).  Классные корпуса !
15 минут назад, Bortsov сказал:
Синюшний цвет бы еще убрать..
Точно. Самого первое время раздражало. Оледы нужно ставить с чёрным фоном, но это на порядок дороже.
29 минут назад, Signus сказал:
Жалко. Хотелось бы вторым. И ручка для него есть.
@Signus Добрый день, Михаил!
Забегая вперед: какие экраны будут возможны в новом контроллере? (рисую корпус, хочу сделать задел на будущее)
24 минуты назад, Юрий Воропаев сказал:
какие экраны
Это сильно сказано :) , будет один на базе ILI9341 240x320 с подключением по SPI. На выбор только диагонали. Из-за выбора диагоналей 2.2/2.4/2.8 не понятно, надо ли вообще контролер делать бутербродом с экраном.
1 час назад, Signus сказал:
Если с 2,2 бутер получится, будет конструктив для компактного корпуса. А 2,8 для большого, где и контроллер можно в сторонке положить.
29.07.2019 в 17:21, Юрий Воропаев сказал:
У меня 2.4, так что если будет, будет такой. Да и в размер 2,2 фиг влезешь. На 0805 переходить не хочу, глаза не казенные :)
ну это же не 0603 и 0402)) ИМХО переход на контроллер в TQFP больше даст)
Антон. Блог
37 минут назад, pryanic сказал:
Да ну нафиг :D. Я еще stm32 ни разу не паял, этой мелочи уже будет достаточно :).
To obme: Позвольте полюбопытствовать на фото с красивыми корпусами самый верхний АН-D6 (больно картинка на дисплее знакомая)? Если таки да, то я бы яркости добавил. Диссонанс с дисплеем КонтролАмпа.
п.с. прошу прощения за свой Т9, odme, a не obme.
Собственно никто и ничто не мешает под вторую крутилку примастетюрить какой-нибудь переключатель гирлянд и шлейф с него пробросить на порт кнопок КонтролАмпа......
Да ну нафиг . Я еще stm32 ни разу не паял, этой мелочи уже будет достаточно
Заставлять себя нужно, батенька :)
