Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
8 часов назад, Димитрий А сказал:
Позвольте полюбопытствовать на фото с красивыми корпусами самый верхний АН-D6
Он
я бы яркости добавил
Дисплеи от разных производителей, смотря под каким углом смотреть
самый верхний АН-D6
Усилитель тоже от  Андрея - Vasilich-AMP-5,  который задвинул LM3886 от Audiomaniaca, который в свою очередь задвинул NAD 352.
Изменено пользователем odme
  • Ответов 1,7т
2 часа назад, odme сказал:
Даже обзавидовался немного. Вот чего бы хотелось попробовать  в этой жизни и себе.........
3 минуты назад, Димитрий А сказал:
Впервые паял такое количество SMD и многоногие чипы на АН-D6 обычным паяльником, были опасения что не получится, а цена вопроса то не малая, но запустилось сразу. Да и усь тоже без проблем запустился. Продуманные схемы и монтаж.
4 часа назад, odme сказал:
И который по схеме ну очень похож на Никитин+ :D , но менее мощный. Интересно бы их сравнить.
29.07.2019 в 15:26, Signus сказал:
будет один на базе ILI9341 240x320
Натыкался на Ваши посты на каком-то другом форуме с фотками демонстрации работы опытного экземпляра устройства. Развейте интригу чуть, выложите и нам тут  (охота слюнями поисходить) :)))
52 минуты назад, Bortsov сказал:
выложите и нам тут
Так все что есть уже выложено в ветке раньше. На данный момент почти вся функциональность с периферией первого контроллера портирована в STM32, осталось добавить конфигурационное меню, отрисовать нормально пиктограммы и экран, сделать плату. Новое видео если и будет - то не раньше чем через месяц. Вчера экран спалил, ковыряясь в макете по ночам :)
Мало того, ещё нужно к СТМ прикрутить дисплей дюймов так на 7! На "морде" корпуса в 3 юнита 3 дюймовый дисплей как-то "не выглядывает".
Это как пожелание :)
01.08.2019 в 01:19, Signus сказал:
Могу поделиться дисплеем, вложиться в развитие проекта.
У меня есть! Методом отключения. ТБ - атавизм в области звуковоспроизведения высокой верности, ставящий приличный тракт в один ряд с китайчиной, а в неприличном тректе не решающий начего. Зачем он (ну кроме того, чтобы гадить в тракт) вообще нужен, можете объяснить толком?
Я абсолютно не иронизирую. Действительно не понимаю. Если система играет так, что нужно что-то корректировать крутилками, то не легче ли купить взамен бумбокс, а этот хлам выкинуть?
У меня есть! Методом отключения. ТБ - атавизм в области ...
А вы макароны или пельмени и т.п. тоже без всего кушаете? В первозданном так сказать виде! Зачем добавлять какие то приправы и тому подобное если повар задумал в таком виде?
Отправлено с моего ASUS_Z00VD через Tapatalk
6 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
как избавится от "буханья" при регулировке НЧ на преде?
Только если Мишу пытать :)
Ибо если просто вводить задержку выключения реле предидущей ступени- будет невесело, а вот программное включение цепи обхода ТБ намного безопаснее( на время переключения ступеней НЧ регулировки)
Изменено пользователем IDIOT
1 час назад, Димитрий А сказал:
а если в коллекции есть вещи с явным завалом по верхам? Попросить автора переиздать? Или менять систему в зависимости от прослушиваемой композиции?
7 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
балансировку нуля отстраивать точнее
14 часов назад, Юрий Воропаев сказал:
Это, безусловно, делать надо, но проблема тянется намного ранее и выше, со времен ПРЕДВАКА, так что решение я указал чуть выше, а как это реализовать- решать Михаилу. Поскольку как таковой режим ДИРЕКТ (обход ТБ) есть у Миши на платах (реле К7) , то реализовать то что предложено ,программно, он ,я уверен, сможет
09.08.2019 в 16:04, Leonovsp сказал:
Макароны предпочитаю с овощами, а пельмени с майонезом. Но, прошу заметить, это общепринятые вещи, это то - что должен сделать приличный повар или, применительно к музыке - звукорежиссер.  Слушанье аудиозаписи с ТБ мне напоминает кашанье пельменей приправленных малиновым джемом или шоколадом. Вы не пробовали такое кушать? Вот и я нет. Думаю стошнит. Почему же тогда мы пытаемся "приправить" аудиотрек приправой от которой тошнит то?
09.08.2019 в 17:15, Юрий Воропаев сказал:
Затраты на поиск и скачивание любимого трека в отличном качестве, не требующем коррекции тонального баланса, из тырнетов сопоставимы со временем выкуривания сигареты. И тракт при этом менять не нужно. Ну а если, паче чаяния, такового не найдется, то лучше вообще воздержатся от прослушивания музыкального мусора. Вы же испорченные продукты не кушаете пытаясь "забить" отвратительный вкус гнилья приправами. Так ведь?
И, согласитесь, из-за одной "поганой овцы" портить остальные треки шумовым мусором - это себя не уважать.
Собственно предвидя очередной виток возражений, предлагаю посмотреть обзор приличного усилителя
И найти на преде крутилки РГ. Нету? Наверное все-же не от экономии дюжины копеечных деталюшек.
О вкусах не спорят!
Если в изделии эта функция есть и сейчас она работает с небольшим дефектом, то надо это исправить. Пользоваться ей или нет - решает каждый сам.
Ждём Signus. Полагаю решение вопроса с "тихим" переключением НЧ надо решать через изменение алгоритма прошивки,  путем переключение сигнала на обход ТБ до момента переключения и затем возращать сигнала на ТБ с уже измененной настройкой НЧ. Ещё надо убедиться, что сейчас в текущей прошивке этого не сделано.
7 часов назад, Димитрий А сказал:
Ага, а найденная Вами, старая запись обрела «отличное качество» без применения всяческих ...корректоров и ...давов.
То есть лет восемьдесят когда тембры были общеприняты вы музыку не слушали вообще? Отсутствие тембров стало общепринятым только последние лет пять-десять и отсутствуют они только в любительских конструкциях и Hi-End, но там они отсутствуют больше по маркетинговым причинам. Тембры нужны не для
а для корректировки помещения и колонок, или у вас они идеальные.
09.08.2019 в 17:10, Димитрий А сказал:
Я только недавно понял, что если темроблок улучшает звучание - значит что - то не то получилось. У меня 2 вариант лампового унч без темроблока и реально он только портит звук. Слышно сразу. Если система получилась линейная, то в такой системе любые горбы ачх не нужны. Единственное, тонкокомпенсацию оставил на рег. громкости и то из - за плохой акустики и что попало в качестве вых. тр-ров. (Компенсация завала нч ниже 40 гц и 19,5 кгц). По мотивам Комарова и Мошева.
2060737003_54(26_04.19)2.jpg.d399e755cb4193a83c32a03e51617fca.jpg  1761096026_54(26_04.19).jpg.0ba6bb1503f30bbfa066181a53aab0f9.jpg
117392896_...thumb.jpg.9638b76c753a2737dd77458a67009bee.jpg  1273055286_5.thumb.jpg.09a3af0e004cfe36c9c94d1239dd6e26.jpg
В данном случае это допустимо, у меня тр-ры выходные от ИБП APC500. Т.е. силовые - а это как известно портит ачх. Поэтому я их от корпуса изолировал, паразитная ёмкость меньше.
13 часов назад, Димитрий А сказал:
По больше!!!  Найти! Скачать!  Прослушать несколько вариантов одного диска!   Выбрать лучший!  И периодически проверять - а не появился ли лучший вариант?
Когда звуковой тракт постоянно усовершенствуешь и он более-менее получился. Вот тогда и начинается поиск прилично звучащего материала. И хочется слушать только хорошо записанный материал, то что  казалось раньше -"ух ты!",  теперь уже не интересно.
Вот тут абсолютно согласен!!!
09.08.2019 в 15:10, Димитрий А сказал:
Ещё раз абсолютно согласен!!!
Всем здравствуйте. Приобрёл OLED дисплей 20х4 Winstar WEH002004BLPP5N00000.
Никаких доработок на экране не делал, просто припаял соединительную колодку и подключил к контроллеру.
Работает!
Но есть недочёты, связанные с работой прошивки именно с этим типом дисплея.
Прошивка последняя 2.1.
На прошивке для англоязычных дисплеев имеем вместо точек русскую букву "И".
На прошивке для русскоязычных дисплеев точки отображаются как надо, но вместо значка радусов при отображении температур имеется буква "е". Весь текст английский. Русских букв нет.
Также заметил,  что при работе экран как бы свистит.
Имеется у кого нибудь опыт установки таких экранов вместо обычных lcd? Надо как-то дорабатывать экран?
Также нюанс. Нет подсветки, режим заставки с отключением дисплея не работает. Контраст из меню не регулируется.
Так конечно впечатления только положительные. Отклик моментальный. Углы обзоры и контраст на высоте.
Немного пошаманил, если кому интересно. Перепаяв перемычки с JV на JV0 на обороте дисплея снизилась немного яркость. Для глаз стало более приятно. Изначально было очень ярко. Свист экрана пропал. На обороте платы имеется импульсный бп, он и свистел. Не сильно, но было.
Жаль, но вывод 3, отвечающий за регулировку яркости висит в воздухе. На oled дисплеях 16х2 можно регулировать яркость, данные в интернете есть.  Вот думаю может и здесь можно что-то придумать. Есть у кого такой опыт?
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
